switch a/t
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ fahut
fahut
6 เม.ย. 2007
รบกวนช่วยอธิบายการทำงานของ switch ที่อย๋ตรงเกียร์ a/t ที่เขีนว่า E-AT แล้วให้เลือกกด mode power , auto , hold ว่ามันทำงานอย่างไรบ้างคับ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคับ
สวิชโหมดauto ใช่มะครับ
จะมีอยู่3 ตำแน่ง hold power auto
1ตำแน่ง auto ซึ่งอยู่ตรงกลาง ก็สำหรับ ขับปกติเกียร์ปลี่ยน ไปตามจังหวะของมัน
2ตำแน่ง hold ซึ่งเราคงไม่ค่อยได้ใช้กัน เพราะถ้ากด hold เกียร์จะออกตัวที่เกียร์ 2
ใช้สำหรับถนนลื่น ๆ ครับ เวลาออกตัว
3ตำแหน่องpower ก็เหมือน คิกดาวน์ คือเมื่อกดแล้วเกียร์จะลดลงมา 1 ตำแหน่งครับ
ว๊าววววว....ปรมาจารย์ด้านเกีย(มัว)มาเองเรยยยยย!!!...:eeek: :wink: :biggrin:
ถ้า เปลี่ยนเป็นเครื่องเจแล้ว ส่วนใหญ่ไม่มีผลในการใช้งานครับ
ขออภัยตื่นเช้าจิ้มผิดทุกที ไปจิ้มอันของชาวบ้านจะกดอ้างถึงซะหน่อย 5 5 5
อ้าวกรรมเวร ผมดันเข้าใจโหมด power อีกอย่างแฮะ
1. Auto คือการขับขี่แบบปกติครับ แต่ถ้ามีการคิกดาวน์ มันจะเข้าโหมด Power ให้อัตโนมัติ ก็คือจะเชนเกียร์ลง 1 เกียร์แล้วสามารถลากรอบได้มากกว่าเดิม
2. Hold ก็แบบพี่กอล์ฟบอกครับ มันจะออกตัวเกียร์ 2 ใช้ออกตัวกับถนนลื่นมากๆ หรือถนนหิมะ (แล้วชาตินี้จะได้ใช้มั้ย)
3. Power เข้าโหมดนี้ก็โหมดเค้นพลังล่ะครับ มันจะทำให้เราลากรอบได้ยาวกว่าปกติในแต่ละเกียร์ครับ แต่ถ้าเครื่องใครไม่ค่อยมีแรงแล้ว มันจะไม่ใช่การเค้นพลังน่ะครับ เรียกว่าเป็นการทรมานเครื่องจะดีกว่า ลองนึกภาพ ลากรอบกันไส้จะแตก แต่ความเร็วขึ้นมากระจึ๋งเดียว
* ไม่แน่ใจว่าโหมด Power นี่มันจะไม่เข้าเกียร์ Over Drive ให้รึเปล่า(เกียร์สุดท้าย) หรือว่ามันควบคุมที่ปุ่ม Over Drive ที่ด้ามเกียร์หว่า ผมลืมอะครับ เพราะนานแล้วที่ไม่ได้ใช้งาน
ใช้ได้นะ ผมใช้ สวิทย์เดิมกับเกียร์ เจ
โดยใช้แค่ normal กับ power
อืมอาจจะจริงอย่างที่แชมป์บอกก็ได้ เพราะไม่ค่อยได้กดเหมือนกัน แต่กดทีไรเกียร์มันจะลด
1ตำแหน่งทุกที และอาจจะเหมือนแชปม์บอกมันจะลากรอบได้ยาวก่าปกติ
RB กด power od ก็ยังทำงานครับ
เมื่อก่อนตอนเป็น RB วิ่งทางไกล ผมกด power ทิ้งไว้ตลอดอ่ะ
แล้วตรง คันเกียร์ d n r p 3 2 ตรงนี้เข้าใจ แต่ทำไมไอ้ตรงเลข 1 มันถึงเป็นปุ่มกด ใช้ตอนไหน แล้วใช้ยังไง ไม่เห็นจะกดได้เลย(สงสัยจะโง่...)
อืมถ้าเป็นเครื่อง24v แท้ๆเกียร์ auto 5 speed กดแล้วมันจะลงไปที่เกียร์1ครับ
ต่อเมื่อคันเกียรือยุ่ที่ต่ำแน่งเกียร์2 ครับ แต่ถ้าเป้นเครื่อตัวอื่นๆ มันจะใช้บ่ได้ เพราะ24 v
เป็นเกียร์ไฟฟ้าครับ อีกกรณีคือรถเปลี่ยนคอลโซล24 v แล้วเอาคันเกียรือันนี้มาใส่มันก้บ่มีประโยชน์
แล้วแบบนี้ในกรณีที่ขึ้นทางชันๆ ขันอื่นจะมีให้กด 1 หรือ low แล้วแบบนี้ของผมต้องทำไงคับ
ตอบกลับ
9
จำนวนการดู
1พัน
