วาง 1jz Ge Auto ใส่เฟืองท้ายเท่าไหร่
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A311015
A311015
2 ม.ค. 2008
คือผมไปวางเครื่องมาแล้วผมว่ามันอืดๆอ่ะครับเวลาออกตัว ก็เลยอยากทราบว่าจริงๆเฟืองที่เหมาะสมกับเครื่องและรถควรใช่ขนาดเท่าไหร่ดี โดยตอนนี้รถผมวิ่งที่ความเร็ว 120 รอบจะอยู่ที่ 3000rpm(ไมล์สายเดิม cef นะ)
ก็ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าต้องใช้เบอร์อะไรจะดีโดยผมวิ่งในเมืองมากหน่อยแต่เดือนนึงออกต่างจังหวัดประมาณ 4ครั้ง ครั้งละ 450-500 KM
:burn:
ขอโทษที่ตอบไม่ตรงคำถามนะครับ
อยากทราบว่าลิ้นหน้ากันชมอูมอย่างในรูปหาได้ที่ไหนครับ
4.1 อะครับ กำลังดี
"ความเร็ว 120 รอบอยู่ที่ 3000 รอบ"
เท่าผมเลยครับ 2j โบเกียร์ออโต้ เฟืองท้ายเดิม
:burn:
เดือนนึงวิ่ง ตจว 4 ครั้งก็เยอะแล้วครับ ใช้ได้แค่ 4.1 แหละ ถ้า 4.3 วิ่งทางไกลกินมากไป เสียงเครื่องหนวกหูด้วย อ่อ ต้องทำใจครับเครื่อง 1j ge มันมีแรงม้ามากกว่า 24v เดิมๆนิดหน่อยครับ
เอ่ ทำไมได้น้อยจังครับ ของผม วิ่ง 3000 รอบ ความเร็ว 135 ตามหน้าปัด (หน้ามืด) เฟืองท้าย 4.1
เสริมให้อย่างนึง ที่คุยกันว่า
สมมุติ วิ่ง 100 รอบ 2500 อะไรนี้ วัดอะไรแน่นอนไม่ได้นะครับ
เพราะว่า เฟืองไมล์มันจะจับที่ท้ายเกียร์ ไม่ใช่จับที่เฟืองท้ายแบบ ยุโรป เพราะฉะนั้น ที่เราๆใช้กันนี้ ไม่ตรงไม่แน่นอนหรอกครับ ในกรณีที่เปลี่ยนเครื่องมาแล้ว นอกจาการคำนวณแล้วปรับค่าเฟืองไมล์ใหม่
เช่น
คันแรก วิ่ง 3000 รอบ ความเร็วหน้าปัด 120
คันที่ 2 วิ่ง 3000 รอบ ความเร็วหน้าปัด 120
เท่าๆกันเพราะเครื่องตัวเดียวกัน เฟืองไมล์เดียวกัน แต่ถ้าวัดจริงๆ อาจวิ่งไม่เท่ากัน ถ้าเฟืองท้าย คนละเบอร์ เช่นถ้าเป็น 4.1 ก็จะวิ่งด้วยความเร็วที่สูงกว่า 4.3
ของผมเฟืองท้าย r32 gts มันขนาดเท่าไหร่คับ
ของผมก็เพิ่งวางเสร็จมาผมก็ว่าของผมมันอืดไปหน่อยคับ ไม่ข่อยสมกับที่ตั้งความหวังไว้เลย ผมควรตรวจสอบอะไรบ้างคับ
เครื่องไม่โบ อืดหน่อยแน่นอนครับ เคยขับเจไม่โบ ของเพื่อน ผมว่า24วาวล์แรงพอๆกันเลยครับ
ไมล์หน้ามืดเมื่อเอามาใส่เจ ล้อ 17 ยาง 235/45/17 ความเร็วจะอ่อนลง 10 Km/Hr
เช่น ไมล์บอก 120 ความเร็วจิง 110 เอง วัดด้วย GPS
ปล. รถผมเองนะ
คันนี้ไม่ใช่รถผมครับต้องขอโทษด้วยครับ ผมเห็นมันสวยดีก็เลยเอามาลง :biggrin:
ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาอธิบายได้เข้าใจและเห็นภาพเลย :redface:
:cry: แต่ก็เสียใจว่าทำไมไม่วาง GTE ไปเลย มันแรงกว่าเห็นๆ
สรุปนะครับผมคงใช้ของเดิมดีกว่าที่ 4.1 เผื่อวิ่งทางไกลตามคำแนะนำ
ขอบคุณคับบบบ :byebye:
เช่น
จริงครับ เพราะของผมเรือนไมล์เดิมครับ แล้วไปเอาเฟืองไมล์ของ 2JZ มาใส่ ล้อขอบ 17 ด้วย คงเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับ
