ถามปัญหา1เจโบหน่อยครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ a311012
a311012
The First Of Engineer
8 ก.ค. 2009
ตอนนี้มีปัญหาหนักใจมากๆครับ รถมีอาการดังนี้ครับ
1 รถสตาร์ทติดแล้ว เวลาเบิ้ลเครื่อง รถมีอาการวูบนิดนึงแล้วก็เร่งได้ปรกติ ถ้าเบิ้ลเครื่องแรง รถแทบจะดับเลย ถ้าเหยียบแบบนิ่มนวล ค่อยๆกดคันเร่งทีละนิด ก็ปรกติ
2 รถสตาร์ตติดแล้ว สักพักมีอาการหอบ สะดุด แต่ไม่ได้เป็นบ่อย นานๆเป็นที
สาเหตุทั้ง2ข้อ เกิดจากอะไรครับ
ของที่เคยสลับแล้วก็ไม่หายครับ 1ปั๊มติ๊ก กล่องเครื่อง cdi เซ็นเซอร์ลิ้นเร่ง เซ็นเซอร์แคม แม็ปส้ม(หัวเทียนถอดดูแล้ว ยังใหม่ก็เลยไม่เปลี่ยน) สับสนไปหมดแล้ว จี้ไม่ถูกจุดซักที หรือว่ามีที่ไหนแก้งานแบบจบๆ ก็แนะนำให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ไปวางเครื่องที่ไหนมาล่ะน้องบอย ไม่ลองกลับไปให้ช่างที่วางเครื่องเค๊าดูก่อนล่ะครับ โดยปกติเมื่อวางเครื่องเสร็จเค๊าจะรับประกันให้ในระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่เหรอ.
:coolly-0001:ยังรอคำตอบผู้รู้อยู่นะครับ
b2k motorsport อยู่ตรง โค้งวัดลาดพร้าวคับ :coolly-0029:ผมก็ทําที่อู่นี้อะคับผม
ช่างกี้ 081-0789708 ,ช่างแจ็ค 086-8738695
ไม่ลองหาอู่ที่ไว้ใจได้ให้เค้าดูให้ล่ะครับ
ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นครับ มันเหลือแค่อาการสะดุดเล็กๆ นานๆเป็นที ปล่อยไปก่อนครับ รอให้สะดุดบ่อยๆ แล้ววิ่งเข้าไปให้ช่างดูเลย รถผมมันยิ่งกลัวช่างอยู่ อยู่กับเราเป็นโน่นนี่นั่น เวลาไปหาช่าง ปรกติ
ถ้าปกติ อะนะ
ต้องเสียบ คอม ดูแล้ว
ไม่ก็ต้องติด เกจ ต่างไว้ดู
ปกติ เจเร่งแล้ววูปก็หัวเทียน
ถ้าเปลี่นแล้วก็โลกแตกเลยกะคนขับ
งี้จากประสบการณ์
มีไห้เลือก2คันอาการเหมื่อนท่านเลย
1เจอกะBMW1jboเช็คโค๊ตเจอลิ้นเร่งส่งโค๊ตผิดล้างลิ้นไม่หาย
มันเก่งภาษาอังกฤษถามฝรั่งก็เลยลองปรับโวทล์ลิ้นไหม่ สมูท กลึ๊บ เลย
2Vigo 1jbo เปลี่ยน หัวเทียน เปลี่ยนปั๊มติ๊กเหมือนเดิม เช็คโค๊ต ปกติ(ฮาๆงง)
สรุปจบที่ คนวาง เล่าอาการ ที่ทำมาหมด
เค้าเห็นอาการ เค้าบอกว่าแป๊บนึง
ตัดสาย เซ็นเซอร์ใต้มู่เล่ล่าง พ่วงกล่อง หายเลย
(สรุปเดินสายเซ็นเซอรไหม่) สมู๊ทกรึบเหมือนกัน
ปล.ทั้ง 2 คันทนใช้มาเป็นปีๆ
เลืองเอาวิทีไหนไม่ได้ก็จนใจครับ
ถ้าปกติ อะนะ
งี้จากประสบการณ์
ขอบคุณครับ พักนี้ไม่ค่อยได้ขับ แฟนขับแทน เลยไม่รู้อาการซักเท่าไหร่ :coolly-0044:
ฮะๆ
โอเค ครับไม่ ดับ ขี่ได้ถือว่าไม่ พังครับ
รถแรงอยู่ อู่
รถหมูอยู่ บ้าน
วิ่งตามไครไม่ทัน ไม่เป็นไร
ขอรถอยู่กะเรา
ใช้ได้ทุกวัน ก็พอครับ
โชคดีครับ
ขอบคุณที่ยัง ขับเซฟสามหนึ่งอยู่ครับ
เช็คโค๊ตดูเลยครับ....
