[size=16pt]จะซื้อ ctek ถ้าหาแต่ที่ราคาถูก ระวังเจอะของถูกกว่าแค่ร้อยสองร้อยแต่ประกันปีเดียวนะครับ[/size]
[size=16pt]ของแท้ MXS 5.0 ประกัน 5 ปี / MXS 10 ประกัน 2 ปี by ctek ต้องที่ spy-thai.com เท่านั้นครับ[/size]
[size=16pt]CTEK mxs 10 ก็มีจำหน่ายนะครับ[/size] http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.msg31294#msg31294
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEKเครื่องชาร์จ CTEK
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.com
เครื่องชาร์จแบต CTEK
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK MXS 5 , MXS 10
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้
เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะจากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด สำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้ ช่วยยืดอายุแบต ไดสตาร์ท ไดชาร์ทและประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย
{เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ต้อง CTEK|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK|เครื่องชาร์จ CTEK ราคาถูก|เครื่องชาร์จ CTEK ถูกที่สุด|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.com|เครื่องชาร์จแบตอัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด}
CTEK / เครื่องชาร์จ CTEK / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด by spy-thai.com
ขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
ยืนยันยอดขายอันดับ1 CTEK ล๊อตใหม่มาแล้วอีกเพียบ ไม่ต้องรอของเหมือนเจ้าอื่นๆ
จำหน่ายเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์/เรือ/และยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ/อัตโนมัติ CTEK MXS 5.0 คุณภาพดีที่สุด จากสวีเดน เราขายถูกที่สุดในไทย
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่รถทุกประเภทให้มีอายุการใช้งานยาวนาน...ยิ่งขึ้น
CTEK สามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ" ได้ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ
และยังทำการชาร์จแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery ) ได้อีกด้วย
สำหรับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ควรใช้เครื่องชาร์จที่เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่แห้งเท่านั้นนะครับ
ไม่ควร ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ทั่วไปมาชาร์จ "แบตเตอร์รี่แห้ง" เพราะการที่เรานำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปมาชาร์จ
อาจทำให้แบตเตอร์รี่ของเราบวมเพราะความร้อนในการเร่งอัดกระแสไฟเข้าไปในแบตเตอร์รี่ จะทำให้แบตของเราชำรุดเสื่อมภาพเสียหายในที่สุด..(ไม่เชื่อลองได้เลยครับ)
รถของท่านที่ใช้ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ไม่ว่าจะเป็น optima / Kinetik / puma / stinger / 3k / boliden / gs และอีกมากมาย
ไม่ควรมองข้ามเครื่องชาร์จอัจฉริยะ ctek ตัวนี้นะครับ
เครื่องชาร์จแบตฯ ทั่วๆไปมีหลายยี่ห้อครับ เมืองหนาวจะนิยมกันมากเพราะถ้าหิมะตก เค้าจะเก็บรถสปอร์ตเอาไว้ในโรงรถแล้วเอารถ 4WD หรือ SUV มาวิ่งแทน ...รถ เรือ ATV เทรลเล่อร์ หรือของเล่นต่างๆมีแบตเตอรี่ ก็จะถูกจอดเอาไว้เป็นเวลานานถ้าปล่อยให้แบตฯ มัน discharge ไปเองเรื่อยๆ แบตฯ ก็จะหมด ....แบตฯ ที่หมดและถูกปล่อยทิ้งเอาไว้จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ถ้าทิ้งไว้นานเกินก็จะหมดสภาพไปเลยทีเดียว จึงต้องมีที่ชาร์จแบตฯ เอาไว้ครับ
ในบรรดาเครื่องชาร์จแบตฯ หลากหลายยี่ห้อนั้น CTEK ถือว่าเป็นยี่ห้อที่มีเทคโนโลยี่ที่ดี เก้าหน้ากว่าของยี่ห้ออื่นครับ เพราะนอกจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาแล้วยังแบ่งการชาร์จเป็น 8 steps แต่ละ step จะชาร์จโดยใช้ Volt และ Amp ต่างกันไป เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน และเพื่อความรวดเร็วแต่ไม่มีการโอเวอร์ชาร์จ... เครื่องชาร์จแบตฯ OEM ของ Porsche, Ferrari, Lambo, Aston Martin, Bentley, Mercedes ล้วนเป็นของ CTEK ทั้งสิ้นครับ
CTEK รุ่น MXS 5.0 มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง มีทั้งระบบ desulfator & charger (การ Desulphate "ดีซัลเฟต" โดยใช้แรงดันสูงสุดที่ 16 โวล์ท และหากแบตเตอรี่
ถูกทิ้งไว้นานมากหรือมีผลึกเกาะที่แผ่นธาตุหนา) การชาร์จๆด้วยกระแสสูงสุด 5 Amp จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 4-12 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตฯ เมื่อชาร์จเสร็จ CTEK จะตัดไฟโดยอัตโนมัต (ฉลาด) เราสามารถเลือกว่าจะทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ หรือจะถอดปลั๊กออกเอาไปชาร์จคันอื่นต่อก็ได้ครับ ...ในกรณีทีจอดรถนานๆ เช่นบ้านที่สองอยู่เชียงใหม่ 2-3 เดือนไปที จะเสียบทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ครับ เครื่องก็จะทำงานอยู่ใน step 8 maintenance charging คือจะมีการชาร์จกระตุ้นรักษาระดับให้แบตฯ เต็มอยู่เสมอครับ .... อย่าลืมว่า "The best way to maintenance the battery is to keep it fully charged"
เนื่องจากแบตเตอรี่ยานพาหนะทุกแบบจะมีการปล่อยประจุ(discharge)ทุกวัน ยิ่งถ้ารถที่จอดอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้วิ่ง อาจทำให้ประจุในตัวแบตเตอรี่หมดไปอย่างรวดเร็ว
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ CTEK มีระบบตัดไฟเองเมื่อไฟชาร์ตเต็มและขาร์ตต่อเมื่อแบตเตอรี่อ่อนทำให้แบตเตอรี่ของคุณมีไฟเต็มอยู่ตลอดไม่ว่าจะจอดนานเป็นเดือนหรอปีก็ Start ติดทุกครั้งที่ใช้รถ
เหมาะสำหรับท่านที่มีรถหลายคันและไม่ได้ใช้รถเป็นประจำทุกวัน เช่น รถสปอร์ท,4x4, Big bike, ATVหรอ BIGSCOOTER
ในชุดของ CTEK จะมีปลั้กต่อจากแบตเตอรี่รถทำให้ง่ายต่อการเสียบชาร์ตในแต่ละครั้งไม่ต้องถอดเบาะ
เหตุผลที่ควรเลือก CTEK ก็เพราะเป็นเครื่องชาร์จที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEM ของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche ฯลฯ, มีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65, จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้ และเหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ราคาที่สมเหตุสมผล 3400 บาทสำหรับการรับสินค้าเอง / หรือ 3,500 บาท (รวมค่าหีบห่อ พร้อมส่ง ems ทั่วไทย) ครับ
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ CTEK CTEK MXS 5.0 สำหรับชาร์ทแบตฯ ทุกประเภท เช่น wet battery , MF, AGM , most GEL-battery เป็นต้น
สำหรับรถ ที่ท่านรัก ที่ไม่ค่อยได้สตาทร์ จอดนาน ๆ เครื่อง ctex อุปกรณ์ชาร์ทและกระตุ้นแบตฯ จากสวีเดน จะทำงานเสมือนว่าท่านได้ใช้รถตามปกติ จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ ปกป้องและป้องกันแบตฯไม่ให้เสีย ก่อนเวลาอันสมควร โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากรถ จึงไม่ทำให้ ข้อมูล- หน่วยความจำของรถ หาย และ สัญญาณกัน
ขโมยยังใช้งานได้ตามปกติ
โหมดการชาร์จแบตเตอรี่
