ขาย amp DLS model CA-51 5ch. 9500บาท
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ 481
481
4 ก.ย. 2009
สภาพ 95%ขึ้น ใบรับประกันยังอยู่ สนใจติดต่อ 086-7977446 นนท์ครับ
รับประกันถ้าไม่แท้หรือสภาพไม่ถึง 95% ให้ฟรีเลย
วัน จ-ศ รับของแถวลาดกระบัง,สุวินทวงศ์,แปดริ้ว
ส-อา รับของแถวปทุม,ยุดยาครับ
    16.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 97
    25.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 89
    51.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 96
    54.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 99
ช่วยขายคับ จัดไปพี่ :coolly-0028:
up หน่อยครับ
พร้อมส่ง ราคาลดได้นิดหน่อยครับ
Spec เครื่องครับผม...
Number of channels 5
Amplifier class AB
Output power in 4 ohm 4 x 50 W
Output power in 2 ohm 4 x 80 W
Mono bridge mode 4 ohm 2 x 150 W
Mono sub channel 4 ohm 170 W
Mono sub channel 2 ohm 225 W
Damping factor > 100
S/N ratio, A-weighted > 100 dB
Frequency range 10 Hz - 35 kHz
Input sensitivity 0,25 - 5 V
Input impedance > 10 kohm
Input impedance, high level 100 ohm
Filters channel A & B HP: 15-500 Hz. LP: 50-500 Hz / 05 - 5 kHz (x10)
Low level output No
Filters channel C & D HP: 15-500 Hz / 150 Hz - 5 kHz (x10).
Filters channel E LP: 60 - 120 Hz + subsonic 25 Hz
High level input with auto start Yes
Power consumption (idle) 1 A
Power consumption (max) 90 A
Rec. power cable Minimum 4AWG / 21 mm2
Fuses 3 x 30 A
Dimension (W x D x H) 70 x 437 x 268 mm / 2,92 x 17,2 x 10,55 "
Weight 5 kg / 11 lb
up...up...up...
up..up..up..ลดได้ครับ
Up หน่อยครับ หลังสงกรานต์
