ถามเรื่องE 85 ครับ
A311308
11 มีนาคม 2010
ตอนนี้รถ ผม RB20โบ 25 MT ถ้าจะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันE85
จะต้องใช้งบประมานเท่าไหร่ครับ สเต๊ปแค่ขับในชีวิตประจำวัน
ไม่ได้แข่ง กับ ใคร แบบว่าเอาประหยัดที่สุดอะครับ
ต้องใช้อะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
ของผมใช้ e85 อยู่ครับ ใช้กล่อง Apeix 5 ปุ่ม จูนปรับองศาไฟ กล่องต้องเอาไปโมดิฟายอุปรณ์ ข้างในก่อนคับถึงจะใช้งานได้
งบประมานเท่าไหร่อะครับ
หาซื้อกล่องเอง 3500 บาท ค่าโมดิฟาย ic ด้านใน 6000 บาท
ปาเข้าไป 9500 บาท ก็ ok นะครับ ตอนนนี้ขับไปทำงานทุกวัน Rb 20 det
เติมซะเต็มถัง 1200 บาท ถ้า 95 ปาเข้าไป 2 พันกว่าคับ ได้จำนวนน้ำมันมาก ใช้เงินเติมน้อย
แล้วเห็นเขาบอกต้องเปลี่ยนสายน้ำมัน ปั้มติ๊กหัวฉีัดด้วยหละ
อัฟครับผม.........
ระวังนะครับ อี85 มันกัดถังนํ้ามันผม สนิมลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ปั้มติ๊กพังเลยครับ คอยดูด้วยนะครับ มันระเหยจะเป็นนํ้า
ก็เปลี่ยนสายน้ำมันตรงรางหัวฉีดครับ ใช้มาเกือบปีแล้วครับ ถ้ามันกัดถัง ก็ไม่เป็นรัย ก็เปลี่ยนถังใหม่ครับ ก็ต้องแลกด้วยความประหยัดครับ ส่วนหัวฉีดถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีครับ แต่ของผมใช้เดิมๆๆครับ ก็แรงดีครับ ไม่มีปัญหาอาไรครับ แต่ก็ต้องรอดูระยะยาวครับทุกอย่างก็มีข้อดีและข้อเสียครับ
ติดแก๊สก็เหมือนกัน มันทั้งมีข้อดี และข้อเสียครับ ลองดูครับ
** โก้..พี่เขยพี่รับติดอยู่ ตอนนี้ติดไปสิบกว่าคันแล้ว..ไม่ต้องใช้กล่อง Apexจูนด้วย เค้ามีกล่องของ E85 ติดเสริมเข้าไป และใช้น้ำมันของเค้าผสมด้วย ตอนนี้รถทุกคันที่ติดไป ไม่มีปัญหาวิ่งเรียบสนิท..รอเค้ามาจากเชี่ยงใหม่ จะมาติดให้รถพี่ รวมทุกอย่างน่าจะหมื่นกว่าบาท เดี๋ยวไงแจ้งผล..อยากใช้น้ำมันก็สับใช้น้ำมันได้..อยากใช้ E85 ก็สับใช้ E85..:coolly-0022:
ถ้าให้ดีและทน ก็เปลี่ยนสายน้ำมัน ปั๊มติ๊ก เรกูเรท
แล้วก็หากล่องจูน + หัวฉีด ก็น่าจะใช้ได้ยาว ๆ แล้วครับ
ครับผม ลองดูครับผมว่าดีนะ คันแรกผมใช้ 95 เติมเท่าไรก็ไม่พอ พอมาg9b, E85 ก็ประหยัดเงินไปครครึ่งหนึ่งครับ
ที่ปัํมบางจาก เขาก็มีโฆษณาชุด ekis ติดตั้งใด้ทุกรุ่นครับ พี่ แต่ไม่รู้ดีหรือปะครับ
ผมก็อยากติดเหมือนกันนะครับ
อัตราสิ้นเปลือง บาทต่อกิโลเมตร อยู่ที่ประมาณเท่าไรครับ
"น้ำมันของเค้า" คือน้ำมันอะรคับ
พี่คับผมสนใจ มีเบอร์ไหมคับ
ตอบกลับ
15
จำนวนการดู
2พัน
jossjiggalow
J
