***หม้อน้ำมิเนียมครื่อง J กับ RB ต่างกันตรงไหน
panpravong
Active member
9 เม.ย. 2007
รถผมเครื่องเจโบ ถ้าผมจะใส่หม้อน้ำมิเนียมของเครื่อง RB ได้มั้ยครับ
เพราะผมว่าใส่ของ RB รูท่อน้ำกับปั้มน้ำมันอยู่ฝั่งเดียวกัน
ไม่ต้องต่อท่อยาวไปอีกด้านนึง
กลัวซื้อมาแล้วท่อน้ำจะติดท่ออินเตอร์ด้วยอะครับ
ถ้าใช้ของ RB ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่มั้ยครับ
ปากท่อน้ำบนไม่ตรงกัน ของ RB อยู่ขวา JZ อยู่ซ้าย ถ้าจะนำหม้อน้ำ RB มาใส่กับเครื่อง JZ ก็ต้องแปลงฝาบนใหม่ มาใส่เลยจะใส่ไม่ได้ เพราะปากปั้มน้ำของเครื่อง RB งอมาทางด้านขวา แต่ JZ งอไปทางด้านซ้ายครับ แต่ถ้าจะฝืนใส่ก็ใส่ได้นะ หาท่อน้ำยาวๆ แล้วงอเป็นตัว U พาดออกไปทางซ้ายตัวรถแล้ววกกลับมาทางขวาเพื่อสวมเข้าปากหม้อน้ำน่าจะใส่ได้ถ้าสายท่อไม่หัก แต่จะสวยและเกะกะหรือเปล่าต้องลองดูครับ
แบบนี้ใช่หม้อน้ำ rb ใช่มั้ยครับป๋าลอง
หม้อน้ำเจท่อจะพาดมาแบบนี้ใช้มั้ยครับ
อัพหน่อยนะ
ป๋าคับนี่รูปปั้มน้ำในรถผม
เค้าแปลงคอปั้มมาแล้วใช่มั้ยคับ(ผมเพิ่งสังเกต)
อย่างนี้ผมใส่หม้อน้ำ RB ดีกว่าใช่มั้ยครับ
    103.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 979
จริงๆแล้วก็ทำได้อย่างที่เข้าใจนั่นแหละครับ แค่ให้ระดับมันได้แค่นั้นเอง
เพียงแต่ ทางโรงงานเค้าสร้างและออกแบบมาแล้ว ดูอย่างเจเดิม ท่อจะโดนพัดลมเป่า เพื่อลดความร้อนอีกซักนิดไหนจะระยะท่ออีก...ก่อนวนมาโดนเป่าที่แผงหม้อน้ำเต็มๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่า RB จะด้อยไปตรงจุดนี้ มันสัมพันธ์กันหมดปริมาณน้ำเลี้ยงระบบหล่อเย็นของแต่ละเครื่องก็ไม่เท่ากันครับ ไหนจะทิศทางการไหล อัตราการไหล วนไปทางไหน ไหนจะวาล์วน้ำ ไหนจะพัดลม ชนิดหม้อน้ำอีก พูดง่ายๆ Design ล้วนๆ เค้าทำมาแมทช์กับเครื่องแต่ละชนิดอยู่แล้ว แต่สำหรับเครื่องยนต์ที่โมดิฟายกัน ก็ต้องเลือกครับ ว่าเราขับแบบไหน เอาให้มันแมชท์กับที่เราขับ เพราะบางที เปลี่ยนไปอย่างที่อยากได้ ผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่ได้ดั่งใจก็ได้นะครับ
อัพนิดนึงคับ
