N nopporn Member Register เข้าร่วม 15 ก.พ. 2007 ข้อความ 168 คะแนนปฏิกิริยา 0 คะแนน 16 Thread owner 27 เม.ย. 2007 #1 เรื่องมีอยู่ว่า ขับดีๆ ประมาณ 40-60 กม/ชม. และรอบเครื่องตก และก็สวิงขึ้นมาใหม่(ขึ้นมาสูงก็มาก) เป็นอยู่ประมาณ 2 ครั้ง (ใช้นำมันครับ) ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเพราะ ว่า ACC Valve ก็ล้างแล้ว Air Flow ก็ล้างแล้ว รบกวนช่วยแนะนำด้วยงับ
A A31282 max71 Cefiro-Thailand Members เข้าร่วม 15 ก.พ. 2007 ข้อความ 1,915 คะแนนปฏิกิริยา 0 คะแนน 0 27 เม.ย. 2007 #2 สวิงกิ้ง 55
N nsr New member Register เข้าร่วม 9 เม.ย. 2007 ข้อความ 23 คะแนนปฏิกิริยา 0 คะแนน 1 27 เม.ย. 2007 #3 ขออนุญาต จขกท ด้วยครับ ของผมตอนสตาร์ทน้ำมัน(เครื่องเย็น) รอบตกแล้วดับ ต้องคอยเร่งเครื่องให้ตัดเป็นแก๊ส เพิ่งล้าง Aac และ แอร์โฟร์ และเปลี่ยนไส้กรองอากาศ อาการไม่ดีขึ้นครับ ตอนนี้วิ่งได้เฉพาะแก๊ส (12 วาล์ว ออโต้เดิมๆ) ไม่ทราบว่าอาการใกล้เคียงกันหรือเปล่า ขอคำแนะนำด้วยครับ เริ่มปวดหัวแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
N nopporn Member Register เข้าร่วม 15 ก.พ. 2007 ข้อความ 168 คะแนนปฏิกิริยา 0 คะแนน 16 Thread owner 27 เม.ย. 2007 #4 ลองกลับไปที่ร้านติด GAS น่ะครับ ลองให้ช่างติดตั้งปรับ หรือจูนใหม่ก็ น่าจะดีขึ้นเพราะว่าบางที อาจจะ gas บางไป หรือว่าอากาศ มากหรือน้อยไปน่ะครับ ก้อน่าจะหายนะ :wink: :wink: รัก Cef ต้องใจร่มๆ ครับ ปล.รถติด gas เปลี่ยนกรองอากศ หรือเป่ากรองอากาศบ่อยๆ ก็มีผลสะดุดนะครับ
N nsr New member Register เข้าร่วม 9 เม.ย. 2007 ข้อความ 23 คะแนนปฏิกิริยา 0 คะแนน 1 30 เม.ย. 2007 #5 ขอบคุณมากครับ ความเข้าใจผมคิดว่ารถติดแก๊สต้องเป่ากรองอากาศบ่อยๆ ซะอีก แต่ปกติผมเป่าเวลาถ่ายน้ำมันเครื่อง 7000 โล ,เปลี่ยนทุกๆ 1 ปี ไม่ทราบว่าบ่อยไปหรือเปล่า
A A31211 mamamusab สมาชิกทีมงาน Cefiro-Thailand Staff เข้าร่วม 15 ก.พ. 2007 ข้อความ 20,801 คะแนนปฏิกิริยา 2 คะแนน 0 อายุ 49 30 เม.ย. 2007 #6 nsr กล่าวว่า: ขอบคุณมากครับ ความเข้าใจผมคิดว่ารถติดแก๊สต้องเป่ากรองอากาศบ่อยๆ ซะอีก แต่ปกติผมเป่าเวลาถ่ายน้ำมันเครื่อง 7000 โล ,เปลี่ยนทุกๆ 1 ปี ไม่ทราบว่าบ่อยไปหรือเปล่า คลิกเพื่อขยาย... น่าจะเป่าบ่อยกว่านี้นะคั๊บ 7000 โลนี่น่าเปลี่ยนไส้กรองได้แว๊วอ่ะ :biggrin: :biggrin: :biggrin:
N nsr New member Register เข้าร่วม 9 เม.ย. 2007 ข้อความ 23 คะแนนปฏิกิริยา 0 คะแนน 1 1 พฤษภาคม 2007 #7 A31211 กล่าวว่า: น่าจะเป่าบ่อยกว่านี้นะคั๊บ 7000 โลนี่น่าเปลี่ยนไส้กรองได้แว๊วอ่ะ :biggrin: :biggrin: :biggrin: คลิกเพื่อขยาย... ขอบคุณมากครับพี่ แต่ทำไมด้านบนบอกรถติดแก๊สเป่าบ่อยจะมีผลให้สะดุด (สับสนนิดหน่อย) แต่ความคิดส่วนตัวผมเห็นด้วยกับพี่ครับ ต่อไปคงเปลี่ยนทุกๆ 7000 โล พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง / รบกวนแนะนำปัญหาเดิมของผมด้วยครับ ด้านบนแนะนำให้หาช่างที่ติดแก๊ส แต่ผมสงสัยว่าเวลาเครื่องตัดเป็นแก๊สรอบเครื่องผมก็นิ่งปกติครับ เพราะตอนนี้ก็วิ่งได้เฉพาะแก๊สอย่างเดียว ลองฝืนวิ่งน้ำมันแล้ววิ่งไม่ออกจ้องจะดับอย่างเดียว(เครื่องสั่น,เสียงยังกะเครื่องสูบน้ำ) ความเข้าใจผมไม่น่าจะเกี่ยวกับแก๊ส อาจเป็นตัวที่ติดกับ AAC วาล์ว(เรียกชื่อไม่ถูก) เพราะตอนที่ล้าง AAC ผมถอดท่อยางไม่ออกเลยล้างได้แค่ AAC หรือแอร์โฟร์(เพิ่งล้างพร้อม AAC) ผมอาจจะเสีย จะรู้ได้ยังไงครับว่าแอร์โฟร์มันดีหรือเสีย หรือเป็นไปได้หรือเปล่าว่า AAC จะเสียครับ(ไม่รู้เข้าใจถูกหรือผิด) โทษทีครับยาวไปหน่อยไม่ทราบจริงๆ ครับ ตอนนี้ไม่ค่อยสนุกครับ(เครียด) สตาร์ททุกครั้งต้องจ้องเหยียบคันเร่งให้รอบตัดเป็นแก๊ส ไม่งั้นดับ ยังดีที่สตาร์ทครั้งเดียวติด ช่วยแนะนำด้วยครับ เผื่ออาจมีคันอื่นที่เป็นเหมือนกัน ตอนนี้มีแค่ช่องทางนี้ทางเดียวที่เขียนปรึกษาปัญหาได้ ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆ คำแนะนำที่ช่วยตอบด้วยครับ
A A31211 mamamusab สมาชิกทีมงาน Cefiro-Thailand Staff เข้าร่วม 15 ก.พ. 2007 ข้อความ 20,801 คะแนนปฏิกิริยา 2 คะแนน 0 อายุ 49 1 พฤษภาคม 2007 #8 ACC VALUE เสีย รอบมันจะสวิงกิ้งอ่ะคั๊บ รอบเดินเบาก้อไม่นิ่ง เบาดับ AIR FLOW เสีย จะเร่งรอบไม่ขึ้น เร่งได้ไม่เกิน 2500 รอบ/นาที วิธีทดสอบ ให้ถอดปลั๊กวิ่งคั๊บมันจะเข้าเซฟโหมด แร้วงัยต่อหว่า เด๋วมาตอบเพิ่มให้แระกัน 555++
N nsr New member Register เข้าร่วม 9 เม.ย. 2007 ข้อความ 23 คะแนนปฏิกิริยา 0 คะแนน 1 2 พฤษภาคม 2007 #9 A31211 กล่าวว่า: ACC VALUE เสีย รอบมันจะสวิงกิ้งอ่ะคั๊บ รอบเดินเบาก้อไม่นิ่ง เบาดับ AIR FLOW เสีย จะเร่งรอบไม่ขึ้น เร่งได้ไม่เกิน 2500 รอบ/นาที วิธีทดสอบ ให้ถอดปลั๊กวิ่งคั๊บมันจะเข้าเซฟโหมด แร้วงัยต่อหว่า เด๋วมาตอบเพิ่มให้แระกัน 555++ คลิกเพื่อขยาย... ขอบคุณครับ รบกวนถามต่อครับ 1.กรณีแอร์โฟล์เสีย /ตอนผมถอดแอร์โฟล์ล้าง(ถอดปลั๊ก) เคยลองสตาร์ทเครื่องแล้วครับอาการเหมือนเดิม เร่งรอบไม่ขึ้น(รถไม่ได้วิ่งอะครับ) หลังใส่กลับลองวิ่ง(น้ำมัน) เร่งรอบไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกจนถึงทุกวันนี้ คงต้องหาแอร์โฟล์ใหม่แล้วใช่ไหมครับ 2.กรณี ACC เสีย /เคยล้างพร้อมแอร์โฟล์แล้วลอง สตาร์ท(น้ำมัน) เครื่องเย็น ติดแล้วรอบตกแล้วดับเลยครับไม่สวิงกิ้ง แต่ถ้าสตาร์ทตอนเครื่องร้อน ติดรอบอยู่ที่ 400-500 ค่อนข้างนิ่งเครื่องสั่นแต่ไม่ดับ ไม่สวิง เร่งรอบไม่ขึ้นครับ มันเสียหรือเปล่าครับ(คงไม่โชคดีเสียทั้ง 2อย่าง) ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
S suwattana Guest 6 พฤษภาคม 2007 #10 กรองแก๊สน่าจะเป่าประมาณ 2 สัปดาร์ต่อครัง ถ้ากรองตันกรณีใช้แก๊สจะทำให้แรงดูดแก๊สที่มิกน้อยลงและกลายเป็น แก๊สบางถ้าจำไม่ผิดนะครับ
N nsr New member Register เข้าร่วม 9 เม.ย. 2007 ข้อความ 23 คะแนนปฏิกิริยา 0 คะแนน 1 8 พฤษภาคม 2007 #11 ขอบคุณพี่ออย และทุก ๆ คำแนะนำมากครับ เดี๋ยวค่อยๆ แก้ไขไป ยังไงก็จะขออยู่กับ เซฟิโร่ (A31) ตลอดไปครับ:verwirrt:
A A31629 สมาชิกชมรมเซฟิโร่-ไทยแลนด์ Cefiro-Thailand Members Register เข้าร่วม 20 เม.ย. 2007 ข้อความ 1,396 คะแนนปฏิกิริยา 0 คะแนน 0 10 พฤษภาคม 2007 #12 เมื่อคืนผมกก็สวิงอะฮิๆๆ
