ขาย Jeep Grand Cherokee ZJ 6นิ้ว กับยาง 35นิ้ว ของ Almond ZJ แบบตามใจภรรยา
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31062
A31062
IMS/Almond
Administraator
14 ก.พ. 2007
Jeep Grand Cherokee ZJ 6นิ้ว กับยาง 35นิ้ว โดย พี่ไข่ดาว
รูปล่าสุดลองดูที่นี่ครับ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.174674509260870.43565.100001549650013&type=3
6 นิ้วแบบเต็ม ๆ ครบ ๆ ครับออกป่าได้ทันที
รายละเอียดนะครับ
Body : Jeep Grand Cherokee ZJ 1997 Limited Edition
Spec : 6 นิ้ว โดยพี่ไข่ดาว จัดเต็มทุกรายการครบ แบบไม่มีหมกเม็ด
Options :
- วิ้น KingOne 9000
- เครื่องเสียงชุดใหญ่ Amp 5Ch Base 10 นิ้วตีตู้สวยงาม มี Inverter 220 2500watt (หุงข้าวหม้อ 2 ลิตรสบายๆ) ฟร้อน KENWOOD DVD 1Din จอ popup ชุดต่อ iPhone/iPod/iPad พร้อม ลำโพงเป็น Kenwood Set (6 ตัว ไม่นับเบส) เหมือนโรงหนังเคลื่อนที่ ชอบฟังแนวเบสลึก ๆ ครับ ฟังแนวลูกทุ่ง เพื่อชีวิตนี่ใช่เลย ด้วยความที่คนเล่นเครื่องเสียงเท่าไหร่ก็ไม่พอจึงเลือกใช้ Amp ตัวใหญ่ไว้ เพราะมีแผนว่าจะขยับขยายเป็น เบสดอก 12 นิ้ว
- ติดแก๊ส LPG วางถังใต้ท้องรถ 75 ลิตร ถังน้ำมันเสริม 40 ลิตรระบบแก๊สอย่างดีครับ AC แท้ครับอ็อฟโร้ดด้วยแก๊สได้เต็มสตรีมครับ
- ความเร็วไมล์ วัดเทียบ GPS ตรงเป๊ะ ยาง เฟือง เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังทุกอย่างสมบูรณ์มาก ๆ ครับ
- เกียร์ยกลูกทั้งชุดหลัก และ ทรานเฟอร์ จากพี่ลือ เมื่อต้นปี
- แผงประตูภายในเปลี่ยนใหม่ยกชุด งาม ๆ แหล่ม ๆ
- ระบบสมอง และ กล่องควบคุมต่าง ๆ ดูแลอย่างดี (รับประกัน ไม่มีมั่วแน่นอน)
- ท่อไอเสียท่อนหน้าสแตนดาร์ด ถึงพักกลาง (magnaflow) แล้วทำท่อหลังพักกลางเป็น 3 นิ้วเพื่อรีดแรงม้า รถกระโจนดีมาก ๆ
- ระบบระบายความร้อน (เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ mopar และ ระบายความร้อนด้วยพัดลมไฟฟ้า ตัวหน้าเป็นพัดลมเป่าของ BMW 320 ตัวในเป็นของ Volvo ได้มาทั้งชุดสายไฟและรีเลย์แท้ของ Volvo ต่อสวิทย์ควบคุมแบบ ออโต้ คือ ถ้าคอมแอร์ทำงาน พัดลมตัวหน้าจะใช้สปีด 2 ตัวในสปีด 1, ถ้าความร้อนถึง 100 ตัวหน้าและตัวในจะทำงานสปีด 2 หรือ สามารถสั่งให้ทั้ง 2 ตัวทำงานด้วยสปีด 2 จากสวิทย์ได้เลย)
- วินซ์พร้อมลุยได้เลยครับ
- กันชนหน้าสร้างใหม่ออกแบบสวยงาม ดุดัน หล่อ แต่มีเอกลักษ์ไม่เหมือนใครครับ มีเขาเรียบร้อยครับ
- ที่ลากเรือพร้อมลากครับ
- ฝาท้ายตัวนอกกระจกเปิดได้ โช้ค mopar ของแท้แรงดีมาก ๆ ไม่มีล้าครับ
- ไฟท้ายเป็นแบบ LED
- โป่งล้อ Bus Waker แท้
รายการต่าง ๆ ที่ได้มีการดูแลไปแล้ว
- กระปุกพวงมาลัยเปลี่ยนแล้ว
- ลูกปืนล้อเปลี่ยนแล้ว
- เพลาหน้าเปลี่ยนใส่ของแรงเลอ แข็งแรงแน่นอน อ็อฟโร้ดได้สบาย ๆ
- เพลาหลังเปลียนใหม่แล้ว 2 เส้น ไม่มีตามดแน่นอน
- ระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดดูแลอย่างดี มอเตอร์เดินเบาเปลี่ยนใหม่
- แผงฟิวภายในตรงคันเร่งเปลี่ยนใหม่ใส ๆ ครับ เพื่อให้ระบบไฟทำให้งานได้ลื่นไหล
- พรหมพื้นซักใหม่ ไม่มีฝุ่น ไม่อับชื้น
- ผ้าหลังคาแท้เดิมไม่มีย้วย ตึงเปรี๊ยะ
- ชุดยก 6 นิ้ว เป็นสปริง Sky Jaker แดง ซึ่งรุ่นพี่ได้พิสูจน์และตัวผมเองได้พิสูจน์แล้วว่า สีแดงดีกว่าสีดำจริง
- บรรไดข้างออกแบบเอง แข็งแรงสามารถเอาไฮลีฟท์ ยกได้เลย ได้พิสูจน์ความแข็งแรงมาแล้วที่สนามจริง
- ระบบวิทยุสายอากาศยกให้ติดกับรถเลย แต่ถอดตัวเครื่องออกครับ
รายละเอียดเยอะมาก ๆ ครับคันนี้เพราะดูแลถึงจริง ๆ ครับ
- พึ่งเปลี่ยนแบตแห้ง ของ PUMA เพราะใช้กับเครื่องเสียง พึ่งเปลี่ยนมาไม่ถึง 2 เดือน
- ภาษีพึ่งต่อไป 1 เดือน
- ประกันพึ่งต่อกรมธรรม์ไม่ถึงเดือน เป็นของ วิริยะ ชั้น 2 พิเศษ
เยอะจริง ๆ คันนี้ ทำครบเว่อ ครับ
ไม่มีแร็คหลังคาไม่งั้นเข้าห้างไม่ได้ครับ และ เข้าป่าเด๋วหอบกิ่งไผ่ไปครับเลยไม่ใส่ รถคันนี้วิ่งขึ้นจอดชั้นบนห้างแฟชั่น ไอซ์แลนด์ประจำครับ
สนใจลองมาดูรถก่อนครับ
700,000 บาท
นัด 088-969-1964
    68.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 975
    68.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 454
ถังแก๊สวางใต้ท้องรถ ทำให้ภายในบั้นท้ายสามารถพับเบาะ และ นอนเหมือนรถตู้ได้เลยครับ เดินทางแล้วเด็ก ๆ หลับสบายครับ
    56.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 279
    59.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 291
มองจากด้านข้างครับ บรรไดสวยงามมาก ๆ ครับ เห็นแล้วจะชอบครับ
    80.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 1,206
    73.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 624
กันชนหน้าออกแบบเองเป็นเหล็ก เจาะหลุมไฟสวยงาม หล่อ โหด ดุ
ออยคูลเลอร์ ใส่ 2 แผงเดิมของ ZJ เพื่อเพิ่มน้ำมันในระบบเกียร์ และทำให้อุณภูมิคงที่มากขึ้นวางไว้หลังกันชนดูแลง่ายครับ
    61.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 307
รายการของแถม
- มีแร็คหลังคาให้อีก 1
- ไฟท้ายเดิม ใส ๆ อีก 1 คู่
- หม้อน้ำจากญี่ปุ่น สำหรับสำรองยามฉุกเฉินอีก 1
- กันชนเดิมติดรถอีก 1
- อะไหล่เดิมก่อนยกขึ้นอีกเพียบเป็นลัง ๆ
หาอะไรเจอยกให้หมดเลย
ไม่่ขอแยกขายแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับ ขอให้ไปกับรถเลยนะครับ
ขออภัยเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ได้โทร.ติดต่อมาและผมปฏิเสธเรื่องอะไหล่
ที่ไม่แบ่งขายนะครับ เจตนาอยากให้ได้เนื้อคู่จริง ๆ ครับ ^^
จะหนีไปเป็นเสี่ยขี่เบ๊นซ์ซะแล้ว.....
ก็นะ ม่ายค่อยได้ใช้แล้ว เผื่อมีคนในเซฟ สนใจอยากลองนั่งสูง ๆ ดูบ้าง นั่งเตี้ย ๆ กันนานแล้ว
อั้บหน่อยสิ
รถสวยคับ.... ช๊อบบบบ ชอบ แนวลุยๆ
เพิ่มเติมระบบเสียง อีกสักนิดครับ
    139.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 258
    45.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 244
    70.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 296
    71.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 220
    63.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 189
    63.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 254
    62 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 203
    80.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 268
