คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
ไฟประตูโชวร์ เซ็นทรัลล็อคไม่ทำงาน กระจกไม่ทำประตูไม่ทำงาน (ช่วยบอกวิธีแก้ด้วยครับ)
คือรถผมไปทำสีมาทำพึ่งเสร็จ อาการเป็นแบบนี้เลยครับ
1.ไฟบอกประตูปิดไม่สนิดติดตลอด
2.เซ็นทรัลล็อคไม่ทำงานเลยทั้ง 4 บาน
3.กระจกประตูทั้ง 4 บาน ไม่ทำงานเลย
(รถผมมีติดรีโทมกันขโมยครับ) ขอคำปรึกษาด้วครับ
ลองเช็คดูฟิวส์ที่กล่องฟิวส์ตรงเก๊ะเก็บเหรียญรึยังครับ ว่ามีฟิวส์ขาดรึเปล่า
23.5 กิโลไบต์
· จำนวนการดู: 269
ไม่มีฟิวส์ตัวไหนขาดเลยครับผมตรวจเช็คแล้วครับ (ขอคำปรึกษาด้วยครับ)
ลองดูสวิทช์ประตูครับว่า เสียริป่าว
อาการที่บอกว่า ไฟเตือนว่าปิดประตูไม่สนิท ผมเคยเจอ
ให้ไปไล่ดู สวิทช์ตรงประตูดูนะว่า
น๊อตที่ยึดน่ะ มันสัมผัสโดนตัวถังหรือเปล่า
ลองเอาไขควงหมุนน๊อตที่ยึค(ตัวเดียว) ออกมาดูที่รูมันก่อน
ว่ามีสีไปเคลือบอยู่หรือ เปล่า ทำให้ไม่ลงกราวนด์
ยังไงลองโทรมาถามผมก็ได้ เคยเจอมากับตัว เครียดไปหลายวัน
089 996 0558
ต้น ถ้าโทรไปปรึกษาเรื่องหาซื้อ Cd ได้มะ 555
ขอบพระคุณครับจะรองไปทำดูครับผลจะเป็นยังไงแล้วจะบอกนะครับ
แล้วสวิทช์ประตูจะเกียวกับกระจกประตูทั้ง 4 บานด้วยเปล่าครับ
กระจก4บาน ไม่เกียวกับสวิทช์ประตูครับ กระจกน่าจะสวิทช์ที่ประตูคนขับ มีปัญหา ลองหาสลับดูครับ
ขอคำตอบอีกที่ครับ อยากทราบว่ามีจุดกาวรวมขอสวิทช์ประตูหรือเป่ลาครับ ถ้ามีมันอยู่ตรงไหนครับ ผมรองสวิทช์สรับกลับเพื่อนดูแล้วสวิทช์ใช้ได้ปกติ ช่วยที่ครับ
ลองดูที่ปรับไฟกลางเก๋งด้วยนะครับ ของผมปรับมาตรงกลางปุ๊บไฟก็ดับปั๊บ(ไม่รู้เกี่ยวป่าวนะ)
มันน่าจะอยู่ที่ตัวแม่หนะ แบบของผมถ้าตัวฝั่งคนขับพังมันก็ล๊อคไม่ได้อะ
ลองแกะดูที่ตัว CONTROL ของประตูนั้นๆดูว่าแน่นหรือไม่ก่อนนะครับ เพราะถ้าไม่แน่นปุ๊บ เซ็นทรัลล๊อคก็ไม่ทำงานด้วยนะครับ
ลองๆๆๆๆดูก่อนนะครับ
คือตอนนี้ผมเหลื่อแค่ไฟประตูโชวร์อยางเดียวครับ ส่วนเรื่องเซ็นทรัลล็อคแก้หายแล้วครับกับกระจกประตูแก้หายแล้วครับ(ปลักไฟที่แก้มหน้าขวาไม่ได้เสียบครับ)
เหลือไฟประตูโชว์อย่างเดียว ก้อคงต้องไล่สวิทย์ประตูทั้ง 4 บานทีละตัวครับ อันไหนเสียเด้วก้อรู้ และคุณบอกมีกันขโมยตรงคานหน้ารถใต้ฝากระโปรงอีกจุดครับ...
ขอบพระคุณครับจะไปตรวจเช็คดูครับ
ฟิวขาดซิครับทานรถเราเป็นบ่อย
แล้วถ้าเซนทรันล๊อค มานเปิดๆปิดๆเองอะ แก้ต่งไหน
เวลาบิดกุณแจ ล๊อคแล้วไม่เป็นไรนะ แต่ เวาเปิดกุณแจ แล้วมานจะเป็น (ที่ประตูนะ)
แม่มก๊อกๆแก๊กๆ เปิดๆปิดๆ เวลาลงรถไม่กล้าเสียบกุญแจไว้เลยกลัวแม่มล๊อคเอง เคยโดนไปทีนึง
ดีนะกระจกแง้มไว้นิดนึง มะงั้นแงะกันตาย
ที่รถใส่กันโขมยไว้ป่าวหรือว่าของเก่ามีอยู่แล้วลองเช็คดูที่ระบบล๊อคก่อนที่แผงประตูอ่ะแล้วค่อยเช็คที่ระบบกันโขมยถ้ามี(ถ้าไม่มีให้ดูว่าเจ้าของเก่าเค้าติดมาป่าว(กันโขมย)แล้วเราไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้เอาออกมันก็ทําให้รวนได้ถ้ามีเอามันออกไปเลย)เพราะเราเคยเป็นเหมื่อนกันแบบนี้
ดูที่ระบบกันโขมยครับว่ากล่องมันรวนหรือป่าวลองถอดสายที่กล่องออกก่อนแล้วลองขับดูถ้าปกติแสดงว่าระบบกันโขมยมีปัญหาถอดแม่งออกเลยแล้วไปซื่อของดี่ๆใส่ใหม่
ขอบคุณมากๆค๊าบสำหรับข้อมูล
แสดงว่ารถมันไม่อยากให้เอ็งนั่ง มันเลย รีบล๊อคตัวเอง ตอนเองออกจากรถไปไง5555 :biggrin:
