แก๊สหัวฉีดมีปัญหา แก้ไม่ตกคับ
A311192
16 ก.ย. 2009
ทีแรกติดมาใช้ได้ดีปรกติ บูทมาเต็มๆไม่มีวืด หลังจากนั้นเครื่องมีปัญหา เลยยกลงวางใหม่ และติดตั้งแก๊สเข้าไป ปรับจูนตามปรกติ แก๊สมีอาการวูบ เหมือนแก๊สไม่พอ พอบูทมาสะดุด วูบไปเลย หาสาเหตุอยู่นาน พอลองถอดท่อเข้ารางหัวฉีด มีเสียงเหมือนลมดันออกมาดัง "โบ๊ะ" แล้วก็ใช้งานได้ ดีกว่าเดิม บูมมาได้ แต่ลากรอบสูงไม่ได้ สะดุดเหมือนแก๊สไม่พอเหมือนตอนแรก แต่วิ่งได้ดีกว่าตอนแรก มันเป็นเพราะอะไรคับ และเสียง"โบ๊ะ" นี่มันมาจากไหนยังไง
ปล.แก๊สผมเป็นระบบหัวฉีดที่ใช้แรงดูดเวคคั่มสั่งจ่ายจากหม้อต้ม และมีกล่องปรับอีกที ไม่ได้ใช้คอมจูน
อาการเหมือนแก๊สจ่ายไม่พอ อาจจะต้องใช้คอมปรับครับเพื่อจะได้รู้ว่าแก๊สจ่ายพอไหมแล้วแรงดันพอไหม ตอนนี้ใช้หม้อต้มอะไรอยู่ครับ บางทีหม้อต้มก็ส่งผลได้เหมือนกัน อยู่แถวไหนครับจะได้แนะนำร้านให้ หรือโทรสอบถามได้ที่ 0905723559 ช่างตั้ม
อยู่โคราชคับ
แก๊สผมไม่ได้จูนผ่านคอมคับ ใช้อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ กะเวคคั่มดูด และใช้กล่องปรับอีกที ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ
ระบบอะไรครับเนี่ย ดูดหรือเปล่าครับ แล้วกลอ่งเป็นของอะไร
เป็นแก๊สหัวฉีด ใช้เวคคั่มดูดเพื่อจ่ายแก๊สจากหม้อต้ม และใช้กล่องปรับเพิ่มลดแก๊สพ่วงจากอ๊อกซิเจนเซนเซอร์คับ
ลองกลับเข้าไปร้านที่ติดตั้งระบบแก๊สมา ให้เค้าดูก่อนมั้ยครับ
เครื่องวางใหม่ อาจจะต้องเซ็ตค่าใหม่ อีกที ใช้แบบกล่องที่มี ดิพสวิทช์ปรับหรือเปล่าครับ
ใช่คับ เอ..มันเกี่ยวไหมคับที่ผมไปขัดลื่นพอร์ทไอดีไอเสีย
คือก่อนหน้าจะวางเครื่องตัวนี้มันใช้ได้ปรกติทุกอย่างน่ะคับ หลายๆท่านบอกว่าหม้อต้มเสีย ร้านที่ไปถาม(ไม่ใช่ร้านที่ติด)ก็บอกว่าหม้อต้มไม่พอ จะให้เปลี่ยนอย่างเดียว แต่ผมไม่คิดว่าหม้อต้มจะเสียคับ เพราะก่อนเครื่องตัวนี้มันวิ่งได้ปรกติ
กลับไปร้านที่เราติดครับเขาต้องแก้ปัญหาให้เราได้อย่าไปร้านอื่นมันจะไม่จบ
:coolly-0001:ลองดูอีกวิธีนี้ดู ไหนๆก็ลองมาเยอะแล้ว เปิดระยะยกหัวฉีดแก๊สคับ ค่อย ๆเปิดออกที่ละ สิบห้านาฬิกา(ตรงหลังหัวฉีด)ใช้ประแจหกเหลี่ยม ปรับทุกหัวให้เท่่าๆกัน ปรับจนกว่าจะพอใจท่าน :coolly-0031:
เปิดระยะยกนี่มันจะช่วยยังไงเหรอคับ คือผมไม่ค่อยมีความรู้
:coolly-0033:
อธิบายแบบบ้านๆ นะจ๊ะ เราทำให้หัวฉีดแก๊สทำงานนานกว่าที่เคยเป็น เช่นทำ 100 % Add. 120% หัวฉีดแก๊สจ่ายแก๊สเพิ่มอีก 20% อันนี้ค่าสมมุตินะ
:coolly-0009:
อาการมันเหมือนจ่ายไม่ทันน่ะคับ เช่น กดมาจากเกียร์หนึ่ง ลากมาประมาณเจ็ดพันรอบ พอสับสองกดคันเร่งไปมันวูบเลยคับ ต้องยกแล้วค่อยๆกดเอา อาการนี้เพิ่มระยะยกหัวฉีดจะช่วยได้ไหมคับ
ลองยกดูคับค่อยๆหมุนไปทีละ 15 นาฬิกา รูจ่ายแก๊สก็สำคัญนะ ว่าแต่เจาะมากี่มิลเท่าไร แรงดันหม้อต้มกี่บาร์ อยากลองปรับมั่งอ่ะ พี่โบอยากลองจริ๊งจริง :coolly-0003:
  • #16
อยู่แถวไหนอะคับ
  • #18
ขอเบอร์ติดต่อด้วยคับ เป็นร้านติดแก๊สเหรอคับ
  • #20
หายแล้วคับ งงเหมือนกัน ทีแรกครัทลื่น ไปเปลี่ยนครัทมา ดูเกจวัดแรงดันเวคคั่มแก๊ส มันทะลุไปบาร์ห้า เลยปรับให้เหลือบาร์นึง หายเลยคับ งงมาก ครัทเกี่ยวกะแก๊สด้วยเหรอคับ งงเลย ตอนนี้ซัดได้ปรกติเลย ประหยัดด้วย
ตอบกลับ
13
จำนวนการดู
2พัน
