****มีเรื่องรบกวนอีกแล้ว ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ P สตาร์ทไม่ติด อยู่ที่ N สตาร์ทติด
panpravong
Active member
9 เม.ย. 2007
มีเรื่องรบกวนอีกแล้วครับ
รถสตาร์ทไม่ติดครับตอนแรกสตาร์ทไม่ติดเลย
ไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยครับ เปิดกล่องฟิวส์ดู
เห็นฟิวส์ตัวสีเขียวขาด เลยซื้อมาเปลี่ยน
พอใส่ฟิวส์อันใหม่ไปไฟหน้าจอติดครับ
แต่ก็ยังสตาร์ทไม่ติดไม่มีเสียงอะไรเลยครับ(ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ P นะครับ)
เลยลองดึงลงมาที่ N ดู ปรากฎว่าสตาร์ทติดครับ
เลยอยากถามว่าทำไมตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ P สตาร์ทไม่ติด
อยู่ที่ N สตาร์ทติดเป็นเพราะสาเหตุอะไรได้บ้างครับ
(รถชนด้านหน้ามาครับแต่ก็ไม่หนักมากนะครับ ตอนชน พอชนปุ๊ปมันก็ดับไปเลยครับ)
เคยขับรถตู้เกียร์ออโต้ ที่ p มันก็สตารท์ไม่ติดอยู่แล้วนะ ต้องลากมาที่ n ถึงจะสตารท์ได้ มันอยู่ที่การวายสายด้วยรึเปล่า
แต่ปกติรถผมอยู่ที่ตัว P สตาร์ทติดครับ
ลืมบอกว่าเครื่อง 1เจโบครับ
ดันไม่สุดหรือป่าวครับ ผมเคยเป็นดันไม่ถึง ต้องดันไว้ถึงติด
ที่ชุดด้ามเกียร์มันจะมีสวิทช์อยู่ตัวนึงไว้จับตำแหน่งด้ามเกียร์เพื่ออนุญาตให้สามารถสตาร์ทเครื่องได้ ถ้าภาษาช่างเค้าจะเรียก เซนเซอร์เกียร์ น่ะครับ ตำแหน่งมันอาจจะเคลื่อน ถ้ามันขยับหลุดจากตำแหน่งเดิมไปก็อาจสตาร์ทไม่ติด ลองเปิดฝาพลาสติกตรงด้ามเกียร์ แล้วลองขยับดูครับ
มันเป็นสวิทช์(limit switch)ตัวนึงครับ
พรุ่งนี้จะลองไปดูครับ
ใช้เลย ครับ
