เอามาฝาก
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31566
A31566
TANMAYA Cef@non อิอิ
16 ก.พ. 2007
เรื่องความผิดทางด้านจราจร และเรื่องการจับกุม ของตำรวจบาง สน. มาแล้ว สรุปได้ดังนี้
1. ท่อใหญ่ ที่เสียงดังไม่เกิน 90 เดซิเบลไม่ผิด ถ้าจะจับต้องมีเครื่องวัด จะใช้หูวัดเอาไม่ได้
2. สปอยเล่อร์ ชุดแต่งไฟเบอร์ ไม่ผิด แต่ต้องแข็งแรงและปลอดภัย
3. รถโหลดเตี้ยวัดจากไฟหน้าต้องไม่ต่ำกว่า 40 ซม. ( ต่ำกว่าผิด )
4. รถยกสูงต้องไม่สูงเกินกว่า 175 ซม.
5. เกจ์ และมาตรวัดต่างๆติดได้ไม่ผิด
6. การแข่งขันรถบนถนนหลวง ผิดกฎหมาย ยึดรถ ส่งฟ้องศาลทันที
7. เปิดไฟโคมเหลืองในขณะที่ไม่มีฝนตก หรือหมอกควัน ...อาจโดนเตือน
8. ควันขาว และควันดำ...ผิดครับเพราะก่อให้เกิดมลพิษ
9. การตัดต่อ ทำป้ายทะเบียนยาว ....ผิดกฎหมายฐานปลอมแปลง
10. ขับรถขณะมึนเมา...ผิดกฎหมาย จับได้ส่งฟ้องศาล
ถ้าท่านถูกจับให้จดชื่อ สถานที่จับกุม (สน.) รหัสข้างหมวก เจ้าหน้าที่ ยศ - ชื่อ - นามสกุล เวลา.....ที่จับกุม ท่านนั้นๆ
แล้วแจ้งไปที่ ศูนย์สั่งการจราจร 1197
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
แถมอีกนิดหน่อย
การใช้ไฟโคมเหลืองถ้าใช้ให้ถูกกับการะเทศะ.....ไม่ผิ ดครับ
เช่นใช้ ในขณะที่ฝนตกหนัก ที่มีหมอกควันหนาทึบ...ใช้ได้ไม่ผิด
แต่การใช้ขณะค่ำคืนปัจจุบันมันจะเข้าตาคันหน้า จึงเตือนไม่ให้ใช้
ฉะนั้นการใช้งานให้ถูกการะเทศะจึงจะปลอดภัยทุกประการ
การติดแผ่นป้ายไม่ถูกตำแหน่ง เช่นติดที่กันชนด้านซ้าย หรือขวา
แต่ควรติดใจตำแหน่งที่ชัดเจน ป้ายไม่มีการดัดแปลง หรือทำให้เล็กลง
คุยกันดีๆ พออนุโลมได้ ถ้าตำรวจท่านนั้นไม่..ฟัน...อย่างเดียว
1. ถ้าไฟหน้าต่ำกว่า 40 cm. วัดจากพื้นถนนขึ้นมา ไม่ต้องเปิดไฟหน้า ผิด พ.ร.บ.
ถ้าวัดแล้วไม่ถึง 40 cm. วัดได้ 41 - 175 cm. ไม่ผิด พ.ร.บ.
2. ล้อ MAX. ขอบเท่าใหร่ ใส่มันขอบ 30 ก็ไม่ผิดกฏหมาย ถ้าไม่ล้นออกมานอกตัวถัง
ของรถ Standard. ไม่ผิดกฏหมาย..... แต่ถ้าไปดึงโป่งล้อให้ยื่นออกมาจากที่
จดทะเบียนไว้ ผิดแน่นอนครับ....ดัดแปลงสภาพ เต็มๆ
3. ท่อใหญ่ แค่ไหนก็ไม่ผิด เพราะไม่มีกฎหมายระบุไว้ มีแต่เสียง ถ้าดังเกิน 90 db.
อ๋อ...แน่นอนครับ....ผิดเห็นๆอยู่แล้ว
4. ชุดแต่ง สปอยเลอร์ สเกิรต์ กันชนไฟเบอร์ เกจ์วัดต่างๆ ภายในตัวรถ ก็ไม่ผิดกฏหมาย
ไม่มีระบุเอาไว้
:biggrin:
โดน สน สำราญราษฏร์ จับมาครับ พี่ๆท่านใด
มีเส้นมีสาย เอาใบขับขี่ให้ผมได้มั้ยครับ ผมจ่าย
ค่าปรับตามใบสั่ง แต่ไม่อยากให้ตัดแต้มอะครับ
พอจะช่วยๆ กันได้มัยครับพี่น้อง
ข้อหา ฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทาง เต็มๆเลยตรู :brick: :brick: :brick:
ในใบสั่ง ลงค่าปรับ มา300 บาท
โดนข้อหาไฟหรี่สีฟ้าที่ด่านทางด่วนบางนาอ่ะอันนี้ผิดก็เข้าใจ แล้วพี่แกจะให้ข้อหาใส่ max ขอบ18ด้วยงงเลย แล้วใส่ล้อคนละลายผิดรึเปล่าคับ
ดีครับ จำๆกันไว้............
แล้ว ไอ้ 90 เดซิเบล มันดังขนาดใหน
แล้วถ้าไฟออกท่อผิดหริอเปล่า.........ลากกับพื้น
ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีๆ...
อัพปาย เผื่อครายยังไม่ได้อ่าน
เบื่อพวกหากิน......
อาชีพเสริมของคุณตำรวจเค้าอะ.. คิดจะรอเงินเดือนอย่างเดียวอดตายพอดี เหอๆ
up up.....
หากโดนข้อหาดัดแปลงสภาพไปจากที่จดทะเบียนไว้...ให้สวนกลับไปตรงๆพร้อมกับเล่มทะเบียนเลยว่า...ที่ผมจดทะเบียนไว้มันมีแค่ กี่ซี.ซี. สีอะไร กี่เพลา หมายเลขเครื่อง ประเภทรถ...นอกเหนือจากนี้ให้เขียนลงไปในใบสั่งให้ชัดเจนแล้วไปสู้กันในศาลเอาไหม...
:cry: 60แต้มครับโดนไปแล้วครับ มักกระสัน ข้อหาฝ่าไฟเขียวครับ มีใครเคยโดนมั๊ย:confused: :confused:
แผ่นป้ายไม่น่าโดนเตือนนะครับ ถ้ามีปัญหาอ้าง อัลฟ่า โรมิโอไว้ก่อน
เห็นแม่งติดข้างๆทุกคัน 555555555
เคยจะโดนข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายตรงกลางเหมือนกันเลยกวนตีนไปว่ากฎหมายเค้ายกเว้นให้ติดไว้ข้างๆเฉพาะบางยี่ห้อเท่านั้นเหรอครับ
ส่วนเรื่องท่อดัง กับ ดัดแปลงสภาพรถนี่เถียงไปเลยครับ ว่าผมเข้าไปตรวจสภาพรถที่ขนส่งมาสภาพนี้ก็ตรวจผ่านหมดไม่ติดขัดอะไร แล้วจะมาจับได้ไง
อย่างที่เคยบอกอ่ะครับ ถ้ามั่นใจซัก 70% ว่าเรารถถูกโต้เถียงด้วยความสุภาพเถอะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง
ตำรวจบางนายมันก็ไม่ได้รู้ข้อกฎหมายไปเยอะกว่าเราเท่าไรหรอกครับ
อาศัยความเคยชินหาเรื่องกับคนที่สงบปากสงบคำเท่านั้น
ลองเอาไปใช้กันดูครับทริคเล็กๆน้อยๆ
ปล.กรุณาโต้เถียงด้วยความสุภาพนะครับไม่งั้นจากเรื่องง่ายๆจะกลายเป็นหนังชีวิต
55555555 ขอให้สนุกกับตำรวจไทยกันทุกคน :biggrin:
ไอ้สภาพรถเนี่ยเค้าไม่ได้จดไว้ในทะเบียนหรอกครับ แต่ทางโรงงาน จะแจ้งเอาไว้
ตอนออกรถรุ่นนี้ มาว่ามีอะไรยังไงบ้างนะจ๊ะ ไม่มีระบุในทะเบียนหรอก แต่มันก็เป็น
ข้อที่ตำรวจเองมันก็ ไม่รู้หรอกว่าไอ้รถเราเนี่ยออกมากจากโรงงานมันมีอะไรบ้าง ที่มันจับ
ดัดแปลงสภาพเพราะมองจากภายนอก แมวที่ไหนก้รู้ว่าไอ้ล้อใหญ่ๆท่อใหญ่ๆ เนี่ยมันไม่ได้
ออกมาจากผู้ผลิตรถชัวร์
:biggrin:
กำลังนึกถึงข้อหาแผ่นป้ายพอดีเลย...สงสัยว่าเค้าเขียนข้อนี้ว่าให้ติดตรงกลาง...เท่านั้น...ใช่มั๊ย
