***ถ้าจะเปลี่ยนจากพัดลมไฮดรอลิคเป็นพัดลมไฟฟ้าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ
panpravong
Active member
9 เม.ย. 2007
ตามข้างบนเลยครับถ้าจะเปลี่ยนจากพัดลมไฮดรอลิคเป็นพัดลมไฟฟ้าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ
อย่างเช่นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพวกเซนเซอร์อะครับแล้วปั๊มพัดลมต้องเปลี่ยนมั้ยคับ
ตอนเป็นไฮดรอลิคก็แรงดีนะครับเพราะรถผมมีพัดลมแค่ตัวเดียว
ความร้อนปกติดี แต่ที่จะเปลี่ยนเพราะมันพังครับ
เลยลองคิดเปลี่ยนดูครับ
แล้วขอความคิดเห็นด้วยได้มั้ยครับว่าไฟฟ้ากับไฮดรอลิคแบบไหนดีกว่ากันครับ
ขอราคาโดยประมาณของทั้ง2แบบด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ:coolly-0033:
สนับสนุนให้ใช้ไฮดรอลิคครับ
ผมว่ามันสัมพันธ์กับความเร็วรอบดีกว่าครับ
หากมันไม่ดีเค้าคงออกแบบมาใช้ไฟฟ้าแล้ว
ปล.เป็นความคิดเห็นส่วนตัวน่ะครับ
สมัยก่อนผมก้อใช้ พัดลมไฮโดริกครับ ก้อใช้ได้ดีน๊ะความร้อนไม่ต้องหว่ง แต่กล่องคุมพัดลมมันชอบรวน(กล่องหาซื้อยากมาก) ต้องคอยเคาะๆมันหน่อย เลยเปลี่ยนเป็นฟรีปั้ม ทีนี้สบายใจหายห่วงเลยครับ ความร้อน ขับเปิดแอร์+ซัดๆนิดหน่อย ความร้อนขึ้นแค่90-92 ไม่เกินนี้ ปิดแอร์+ซัดๆเลย ความร้อนประมาณ 85-88 ครับ ลองตัดสินใจดูครับ
ฟรีปั้ม คืออะไรครับ
ฟรีปั๊มก็คือพัดลมระบายความร้อนที่ติดกับเครื่องยนต์ไงครับ
เป็นระบบพื้นฐานสุดๆ แต่บางคนก็คิดว่าการไม่ใส่มันเป็นการลดภาระของเครื่องไปได้อีกทาง ก็ต้องมอง ข้อดี ข้อด้อย คนละมุมกันครับ
เครื่อง เจโบ มีฟรีปั้มมั้ยครับ
รถผมมีพัดลมไฮดรอลิคตัวเดียวเองครับ
แล้วส่วนมากกล่องคุมพัดลมไฮดริลิคมันจะอยู่ตรงไหนครับ
แล้วถ้าไม่มีกล่องใช้ได้มั้ยครับ
กล่องคุมพัดลม มันจะเป็นกล่องเล็กๆสีดำ ใหญ่กว่าซองบุหรี่ นิดนึง สมัยผมกล่องมันจะอยู่ด้านฝั่งคนนั่งข้าง ตรงที่วางเท้าอ๊ะครับ ลองรื้อดูครับ ถ้าใช้พัดลมไฮโดริกต้องมีกล่องคุมครับ มันจะควบคุมความแรงของพัดลมให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องครับ
ถ้าเปลี่ยนเป็นฟรีปั้มเหมือนคุณA31909ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะมั้ยครับ
แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นฟรีปั้ม ต้องมีพัดลมอะไรอีกมั้ยครับ มีฟรีปั้มตัวเดียวได้มัยครับ เพราะตอนเป็นไฮดรอลิคทั้งเครื่องผมมีตัวเดียว ความร้อนก็ปกติดี แต่ก็เบื่อมันชอบรั่วแล้วน้ำมันก็หยดลงไดร์ชาต พังไป 2 ลูกแระครับ
เปลี่ยนปั๊มน้ำพร้อมเสื้อหลัง+ชุดพัดลม แค่นี้แหล่ะครับ ที่เหลือก้อพวกกาวประกอบเครื่อง ค่าแรง ประมาณนี้แหล่ะ:coolly-0010:
ถ้าเปลี่ยนเปนฟรีปั๊มแล้วต้องมีพัดลมอะไรอีกมั้ยครับ
ถ้ามีตัวเดียวจะโอมั้ยครับ
ฟรีปั้มมีตัวเดียวครับ แค่นี้ความร้อนก้อ "เอาอยู่" แล้วจ้า
ถ้าเป็นฟรีปั้มต้องมีบังลมมั่้ยครับ ต้องตีบังลมใหม่มั้ยครับ
จําเป็นต้องตีบังลมด้วยคับผม!:coolly-0029:
แฮะๆๆ...ช่วยตอบคร๊าบบบบ
พัดลมฟรีปั้มของ 1เจvvไม่โบ เอามาใส่1เจโบ ได้มั้ยครับ
ไปดูมาฟรีปั้มมีแต่ของเจไม่โบ เจโบไม่มีฟรีปั้มเลยคับ ถ้าซื้อต้องเอาอะไรมาบ้างคับ
เห็นที่ร้านบอกให้ชุดพัดลม 1,200 แพงมั้ยครับ
  • #15
อัพนิสหนึ่ง
  • #16
อัพหน่อยครับ
วันนี้พึ่งเอารถไปตีโกร่งมา
เดี๋ยวจะมาอัพให้ดูครับ
พึ่งวางเครื่องเสร็จ
งานออกมาไม่ประทับใจเลย ไม่กล้าเอาให้ดู
เอาสายแอร์ไปพาดใส่สายพานอีก สรุปสายแอร์รั่ว ได้จ่าย 2 ต่อ
ไหนค่าตีโกร่งที่ไม่สวย ค่าสายแอร์ ค่าน้ำยาแอร์ สรุป ไม่ประทับใจ
จะตีโกร่งบังลมก็หาร้านดีดีนะครับ คุยกันให้ชัดเจน
เซ็ง สุด ๆ
  • #20
เซ็ง สุด ๆ
เข้าใจความรู้สึกครับเพราะผมก็เคยเจอมาตอนติดโบออฟ
งานห่วยมากแถมแพงด้วย เซ็งสุดเหมือนกันครับ
