คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
ใครเคย โอนรถบ้างครับ รบกวนหน่อย
ตงฟางปุ๊ป้าย-ขี้เมาบางแสน
คือ รถหมด ภาระ กับ ไฟแนนซ์ แล้ว อ่ะ
ชื่อ ผมเป็นผู้ทำสัญญาเช่าซื้อ นะ แต่ ผม จะโอนให้น้องชาย
แต่ไฟแนนซ์ มัน จะล่อ ค่าโอน ผม 2 ทอด คือต้องโอนมาเป็น ชื่อผม ก่อน
แล้ว จึงจะโอนเปลี่ยน เจ้าของใหม่ได้อีกที แต่กระบวนการทั้งหมดทำเสร็จได้ในวันเดียว
แมร่ง ..... งงง จริงๆ รถเราผ่อนหมด แล้ว จะโอนให้ใคร ก็ได้ไม่ใช่เหรอ หรือว่าไม่ใช่หว่า
ปล . ถ้าผม จะให้ไฟแนนช์ทำโอนลอยมา ให้ได้ เปล่า แล้ว ผมก็ โอนไป ให้น้องชายเลย
ว่าจะเปลี่ยนไปขับเบนซื W 123 sport .......แระ อิอิ ....
ถ้าเรื่องอยู่ที่ไฟแนนท์ ก็ตามที่เขาว่าครับน้าปุ๊ ตามขั้นตอนต้องจบเรื่องกับคนทำสัญญาก่อน แล้วน้าปุ๊ก็โอนลอยให้น้องชายไปอีกทีจะได้
ไม่ต้องเสียค่าโอนอีกครับ..
ขอบคุณครับ พี่ ยศ ......:byebye:
ช่ายต้องโอนมาเป้นของผู้เช่าซื้อก่อนนะจ๊ะ
แล้วก็โอนลอยให้น้องชายน้าปุ๊อีกที่
อ้อมีอีกทริ๊ก โอนให้เนี่ยน่าจะเสียเงินน้อยกว่านะ
หมายถึงไม่ได้ซื้อขายแต่เป้นการให้ก็สามารถทำได้นะครับ
น่าจะถูกกว่าอ่ะ เหมือนพ่อโอนให้ลูกอ่ะ แต่ไม่แน่ใจลองดุนอาจจะถูกกว่าโอนซื้อขายนะจ๊ะ
แล้วถ้าให้ไฟแนนซื โอนลอยมาให้ผมได้ป่าว แล้วผมบอกเค้าว่าจะจัดการเรื่องโอนเอง
เหมือนเตนท์อ่ะ ซื้อรถเข้าก็ โอนลอยไว้เฉย ๆ ถ้าจะขายให้ใคร ค่อยโอนกันไป อีกทอด
ไม่มีสปการณืเจรงๆ แบบว่ารถคันแรก ซื้อสด .......
อันนี้..ไฟแน้นท์..มันไม่ยอมหรอก..เมื่อเราไม่ได้เป็นลูกหนี้มันแล้ว..มันไม่มีผลประโยขน์
ยังไงมันต้องให้เราปิดบัญชีให้ได้..มันจะได้หมดพาระผูกพัน..มันบอกว่า
เราทำธุรกิจน่ะ..ไม่ใช่มูลนิธิ..จริงๆ..ฟังดูก็ถูกเพราะเขาไม่ใช่ญาติเรานี่..โดยส่วนมากแล้ว
คนที่จะซื้อต้องเป็นคนจ่าย..ค่าโอนน่ะ..จะบอกให้..
ถามต่อเลยนะครับ ผมก็จะหมดภาระเร็วๆนี้แล้วคับ อยากรู้เหมือนกันพอดี คือ งี้ครับ พี่ชายผมเค้าให้รถผมมาส่งต่อคับ สัญญาเป็นซื่อของพี่ผมแต่พี่ผมได้ทำโอนลอยไห้ผมพร้อมหนังสือมอบอำนาจ และ เอกสารของพี่ผม อยู่ที่ผมหมดแล้วครับ แล้วถ้าผมส่งหมดแล้ว ผมจะสามารถ นำเอกสารทั้งหมดนี้ ให้ไฟแนนซืมันโอนให้ผมเลยจะได้ใหมครับ อยากทราบจิงๆ
ต้องคุยกับไฟแนนท์ของเราดู อ่ะ..ครับว่าเขาจะเอายังไง เกรณีนี้ ต้องให้เขาเซ็นใบโอนมาด้วยน่ะ ครับการโอนจึงจะสมบูรณ์ ก็สามารถทำได้ แต่..เรื่องยังไงก็จบลงที่คนทำสัญญาเหมือนเดิม ในเล่มที่จดทะเบียน ก็จะบันทึกว่า นาย..หนึ่ง ได้รับโอนจากไฟแนนท์ แล้ว และนาย..หนึ่งได้โอนต่อให้ นาย สอง อีกที อย่างนี้
ส่วนค่าใช้จ่ายในการ โอน.. ไฟแนนท์ จะไม่คิด 2 ต่อ เพราะถือว่ามีการประเมินราคา ครั้งเดียว และได้ทำเอกสารครั้งเดียว
แต่.....จะคิดสูงกว่าการโอนบุคคลเดียวกับไฟแนนท์ อีกกึ่งหนึ่ง หรือพูดอีกในนึงว่า ถ้าโอนคนเดียว คิด 1.. ถ้าโอนต่อกัน 2คนแบบที่ว่า
จะคิด 1.5 อะไรทำนองนี้อะ.. ครับ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เคยทำมา
น่ะครับ..ก็พอเป็นแนวทางคิดได้..แต่จะให้แน่ แท้ ชัดๆพราะบางที่ก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว..ครับ
อืม...........ได้ความรู้อีกทางครับ
อย่างรถผมตอนเข้าไฟแน๊นเข้าเป็นชื่อเพื่อน พอผ่อนหมดมันต้องโอนเป็นชื่อของเพื่อนผมก่อนครับ แล้วให้เพื่อนเซ็นชุดโอนลอยมาให้เรา มีสำเนาประชาชน ทะเบียนบ้าน และชุดโอนลอย แล้วค่อยมาโอนเป็นชื่อเราอีกทีครับ ตรงนั้นพอปิดเล่มเราต้องเสียค่าโอนกะไฟแน๊นทำการปิดเล่มครับ ได้เล่มมาค่อยว่ากัน
ถ้าได้เล่มมาแล้ว แต่เป็นชื่อเพื่อนไม่ใช่ชื่อเรา เรามีชุดโอนลอยที่เพื่อนเซ็นมาให้ จะโอนป็นชื่อบุคลที่สอง หรือสามได้เลยครับ
อย่างของน้าปุ๊
ไฟแน๊นมันต้องโอนเป็นชื่อน้าปุ๊ก่อน เพราะน้าปุ๊เป็นคนทำสัญญา ตอนอยู่ไฟแน๊นจะเป็นชื่อไฟแน๊น พอเราผ่อนหมดจะปิดเล่ม ก็ต้องไปบอกไฟแน๊นว่าเราจะทำการปิดเล่มและเสียค่าโอนชื่อในเล่มจะเป็นชื่อน้าปุ๊ก่อน (รอปิดเล่มประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วแต่ละไฟแน๊น)
พอน้าปุ๊ได้เล่มมาจะให้เป็นชื่อใคร หรือจะขาย ก็เซ็นโอนลอย ประกอบกับสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ให้ ไปแค่นั้นครับไม่ยาก คนที่จะรับต่อจากเราถือชุดโอนลอยนี้ไปจัดการโอนเป็นชื่อเค้าได้เลยไม่ต้องยุ่งครับ ง่าย ๆ
อีกนิดครับ การโอนลอยถ้าเป้นคนไม่รู้จักกันเนี่ยอันตรายหน่อย
เพราะบาทีเค้าไม่โอนเอารถไปทำผิดไปชนใครขึ้นมาเราจะซวยก่อนในขั้นต้นครับ
แนะนำว่า โอนลอยเนี่ยให้ทำหนังสือขึ้นมาเป้นหลักฐานฉบับนึงครับ ว่าได้ส่งมอบรถกันไปแล้ว
สัญญาซื้อขายใช้ได้ไม๊ ได้ครับ แต่เค้าอาจจะอ้างว่าทำสัญญาซื้อขาย แต่ยังไม่ได้รับมอบรถได้ครับ ระวังข้อนี้ก็ดีนะ
กรณีนี้ถ้ายังส่งไม่หมดเราสามารถขอเปลี่ยนชื่อผู้ทำสัญญาได้คับแต่จะมีค่าเปลี่ยนสัญญานิดนึงคับ
เออมีสาระกันก็เป็นเน้อ..อิอิ ดีได้ความรู้หลากหลาย
อ่อ ครับ แบบนี้เข้าท่าเหะ เปลี่ยนสัญญาดีกว่า เพราะเราเป็นคนส่ง อีกอย่าง ผมก็ได้เอกสาร ทุกอย่างจากพี่มาแล้ว สัญยาซื้อขาย ชุดโอนลอย ใบมอบอำนาจ พร้อมด้วยบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน แต่ถามอีกนิดครับ แล้ว....ผู้ค้ำล่ะครับ ใช้คนเดิมหรอครับ เค้าต้องเซ็นต์อะไรใหม ( พอดีอยากจบเรื่องเอง ง่ะครับ ไม่อยาก รบกวนพี่ชายแล้วครับ ) ขอบคุณครับ
ถ้าเหลืออีกไม่กี่งวดหรือจำนวนเงินไม่มากส่วนมากไม่ต้องใช้ผู้ค้ำแล้วคับ(ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนหรือขึ้นอยู่กับไฟแนนส์อ่ะคับ)
หรือยอมจ่ายเพิ่มนิดนึงเพื่อเลี่ยงเรื่องคนค้ำและก็ประกันชั้นหนึ่ง ส่วนมากมันจะให้เราทำชั้นหนึ่งอ่ะคับเราต้องเลี่ยงมันด้วยวิธีนี้
จะให้ดีเรารอให้ใกล้หมดก่อนประมาณงวดก่อนสุดท้ายอ่ะคับมันจะคุยง่าย ยังไงลองเข้าไปปรึกษาไฟแนนส์มันดูคับว่าแบบไหนค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากัน
เพื่อนโดนมาแล้ว ขายรถให้เต๊น โอนลอยไป คนมาซื้อจากเต๊น
ไม่ได้ทำโอน แมร่งเสือกล่อรถไปปล้น ..........5555 เจอหมายเรียก
จาก ตำรวจครับ ดี ที่มีเอกสารซื้อขาย ไม่งั้นคงซวย
ขอบคุณทุกคำตอบครัย ...........
