แนะนำหน่อยครับ งงกับ a31
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ thaisofter
thaisofter
12 พฤษภาคม 2012
ผมพึ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่ครับ เพราะต้องทราบรายละเอียด และต้องการซื้อมาใช้สักคันครับ เพราะตอนนี้มีรุ่นน้องอยู่แล้วคันนึง A32 ครับ
ผมทราบว่า A31 มี2รุ่น คือ12vและ24v แต่ความต่างกันมันดูยังไงครับ
เท่าที่ทราบคือดูจากไฟท้ายและเบรคABS ครับ แต่บางคันก็ไม่มีและเขียนว่าเป็นตัว 24v มันใช่มั้ยครับ มีวิธีดูอีกมั้ยครับ เพราะตอนนี้อยากจะซื้อสักคันนึงครับ ถ้าไม่มี ABS จะมีผลอะไรมั้ยครับ และถ้าเกิดวางเครื่องแรงๆมาเช่น RB JZ เบรคธรรมดาจะเอาอยู่มั้ยครับ มีพี่ๆท่านไหนใช้แบบธรรมดาอยู่หรือป่าวครับ ถ้าจะซื้อจะซื้อแบบที่วางเครื่องแล้วดีมั้ยครับ เพราะเราไม่รู้ว่าเค้าแปลงอะไรมาบ้าง RB กับ JZ อันไหนดีครับ ต่างกันยังไงครับ แล้วถ้าซื้อที่แต่งแล้วควรเลือก 24v หรือ 12v ดีครับ ขอบคุณครับ
แนะนำด้วยครับ ขอฝากตัวครับ _///_
ปล.คิดว่าจะซื้อที่วางเครื่องแล้วครับเพราะงนน้อย :coolly-0033:
ยินดีครับเอาเป็นข้อๆเลยนะครับ
1.A31 มี 2 รุ่นอย่างที่เข้าใจถูกแล้วครับคือ 12V และ 24V รายละเอียดต่างกันก็เป็นพวกไฟหน้า ไฟท้าย ภายใน แล้วก็ของจุกจิกอีกหลายอย่างครับ วิธีดูง่ายๆว่าเป็น 12 หรือ 24 ก็ดูในห้องเครื่องครับดูที่รหัสตัวถัง ถ้าเป็น 12V จะใช้เป็น HA31-XXXXXX ส่วน 24V จะใช้เป็น RA31-XXXXXX คงเป็นวิธีดูที่ค่อนข้างแน่นอนที่สุดแล้วครับ ยกเว้นว่าโดนเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเพลทตัวถังมา เหอๆๆ
2.เรื่องรถแรงกับเบรคเดิม จริงๆต่อให้รถไม่แรงเครื่องเดิมๆ ก็ควรใส่ใจในเรื่องช่วงล่างและระบบเบรคเป็นสำคัญครับ เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นก็ควรเป็รอย่างยิ่งที่จะอัพเกรดช่วงล่างและระบบเบรค เบสิคเลยก็คงเป็นชุดเบรคของ Skyline R32 ที่ราคาเบาที่สุดและหาง่ายที่สุดครับ
3.จะเลือกซ์้อรถที่แต่งมาแล้วหรือจะเริ่มมาทำใหม่นั้นอยุ๋ที่ความพอใจของตัวเราเองครับบางคนไม่มีเวลาก็เลือกที่จะซ์้อรถที่ทำมาบ้างแล้วแต่คงต้องศึกษารายละเอียดพอสมควรว่าทำอะไรมาบ้างหรืออย่างน้อยๆก็ซ์้อกับคนที่พอรู้จักอะไรอย่างนี้ ส่วนบางคนที่เลือกรถเดิมๆมาทำนั้นก็จะได้ความรู้ ความสนุกปนทรมานในการทำรถหาของ แต่มันก็เป็นความสุขอีกอย่างที่เห็นรถแสนรักค่อยๆเติบโตขึ้นทีละนิดทีละหน่อย (อันนี้ไม่ลองเองไม่รู้ครับ)
4.จะเลือกซื้อรถยังไงอันนี้ส่วนตัวผมนะครับ ปีเก่าใหม่ตอนนี้คงไม่ค่อยมีผลเท่าไรในด้านสมรรถนะแล้วครับเพราะรถอายุร่วม 20 ปีเข้าไปแล้ว จะมีผลต่างกันก็คงเป็นเรื่องราคาเวลาจัดไฟแนนซ์หรือซ์้อขายกันหล่ะครับ
หลักๆให้ดูที่บอดี้ครับว่าไม่มีการชนหนักหรือชนเข้าถูกจุดสำคัญที่มีผลกับการขับขี่ เช่นพวกตามซุ้มโช๊ค แชสซีอะไรประมาณนี้ รถอายุขนาดนี้ไม่มีเฉี่ยวมีชนหรือเก็บสีมาบ้างหาแทบจะไม่มีแล้วครับ
5.RB กับ JZ เรียกว่าเป็นคู่กัดกันก็ได้ครับ อันนี้มันนานาจิตตังครับ ใครรักใครชอบอันไหนก็ว่ากันไป
ถ้าเป็น RB ก็ได้เป็นเครื่อง Nissan ตรงตระกูลแต่คงต้องใส่ใจดูแลมากกว่า JZ เล้กน้อยครับเพราะพวกเซนเซฮร์ต่างๆค่อนข้างอ่อนไหว สุ่มเสียงโฆดเหี้ยมกว่า JZ ตามความคิดผมนะ
ส่วน JZ ก็จะได้ ทน อึด ถึก ขับไปพังที่ไหนช่างก็ซ๋อมได้เพราะเป็นเครื่องยอดฮิตประจำประเทศ"ทยไปแล้วเนื่องจากนิยมเอามาติดแก๊สกัน
คราวๆก็ราวๆนี้หล่ะครับแพ่มมมมาเยอะๆ ลองศึกษาข้อมูลดูจากบ้านหลังนี้ แล้วคุณจะมีความสุขกับมันครับ
สุดท้ายนี้ขอให้ได้น้อง cef มาครอบครองสมใจหมาย จะได้ "มาหมดตรูดดดกับ Cefiro กันเถอะ"
นี่คลับอะไรครับ ดูรู้สึกอบอุ่นจังครับ
ถ้าซื้อแล้วคงไม่คิดขายอ่ะครับ
แล้วจำเป็นต้องซื้อรถที่มี ABS หรือไม่ครับ
และจะซื้อ12vหรือ24v ดีครับ ยังไงดีครับ
มี ABS มีหรือไม่มีก็ได้ครับ บางคนถึงมีก็ไม่ได้ต่อไว้
ส่วนการเลือกรถนั้นผมคิดว่าไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องว่า 12 หรือ 24 หรอกครับเพราะอุปกรณ์สลับใส่กันได้เกือบหมด เน้นดูที่บอดี้สวยๆไม่มีชนหนัก ไม่ช้ำมากดีกว่าครับ
ตามข้างบนชัดเจนดีแล้ว ขอแนะนำให้ไปศึกษาตัวเป็นๆ ในงานมิ้ตติ้งที่ชมรมจัดนะคับ
อย่าเพิ่งใจร้อนไปซื้อ ตั้งคำถามและหาคำตอบให้กระจ่างก่อนจากพี่น้องในนี้ เพื่อจะได้ไม่วัยรุ่นเซง
ก็ไปมิ้ตติ้งนั่นละ คิดว่าไปครั้งเดียวน่าจะได้คำตอบชัดเจน พร้อมเห็นตัวเป็นๆด้วย โชคดีคับ
12vหรือ24vก็สวยจนหมดตรูดแหละครับ
    59.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 2,335
    59.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 255
    56.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 1,039
    65.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 472
สวยจนอดใจจะไม่ไหวแล้วครับ
มิตติ้งเมื่อไรครับ แนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
แม่งพิมพ์โคตรยาว
ชัดเจน:coolly-0039:
    71.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 129
พิมพ์ผิดเยอะชิบเป๋ง
