Promotion MiniGP 150cc ราคาสุดพิเศษเพียง 3 คันเท่านั้น !!
จากราคา 65,000 บ. เหลือเพียง 55,000 บ. พร้อมสแตนตั้งรถครับ จำนวนจำกัดเพียง 3 คันเท่านั้นครับ
ติดต่อสอบถาม Tel. 080 - 9188 - 786
สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามได้จากหน้า Facebook ครับ
http://www.facebook.com/BasShopMinibike
เว็บบอร์ดพูดคุยเกี่ยวกับ MiniGP : http://www.minigpthai.com
" BasShop Minibike จำหน่าย MiniGP 150cc คุณภาพเยี่ยมมาตรฐานยุโรป "
ตัวรถเป็นแบบเดียวกับที่ใช้แข่งขัน Mini GP ใน อิตาลีครับ
ร้านอยู่ อ.เมืองสระบุรี เดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ 40 - 50 นาทีครับ
รถประกอบใหม่จะยังไม่ได้ทำสีให้ครับผม แฟริ่งจะเป็นสีขาวล้วนครับ
รูปเพื่มเติมคลิ๊กเลยครับ : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.207972645930919.54315.188081174586733&type=3
ตัวอย่างรถลูกค้าครับ สนใจสามารถมาดูรถได้ที่ร้านเลยครับ
----Details-----
MODEL: GP150
LENGTH x WIDTH x HEIGHT:1590 x 595 x 911mm
WHEELBASE: 1150mm
GROUND CLEARANCE: 123mm
SEAT HEIGHT: 681mm
CASTERANGLE: 23 36/'/
DRY WEIGHT: 83.6kg
ENGINE
Displacement:150cc
Engine type: single cylinder, 4 stroke N-1-2-3-4, all up
Box X stroke:60x53mm
Gear:4 speed
Max power:15HP
Start method: Kick start
Start lever: Steel
Ignition: CDI
Cooling type: Oil cooling
Clutch: Manual clutch
Carburetor: DIRTMAX
Ignition: Outer type
CHASSIS
Frame assy: steel
Swing arm: aluminum
Handle bar: aluminum
Throttle assy: aluminum
Clutch lever: aluminum
Front fork:USD type, rebound and compression adjustment length:600mm, stroke:70mm; spring: 18PD, diameter: 45/48mm
Rear shock:rebound and compression adjustment, length: 218mm,stroke:37mm, spring: 1000PD
Clamp: Material: aluminum, color: Ti, silver, black, machining method: CNC
Rim: material: aluminum, front/rear: 2.50-12, 3.00-12
Tire: front/rear: 120/90-12 120/80-12
Sprocket: Front/rear: 16/37T, 7075 aluminum
Chain: 420#, KMC
Brake paddle: CNC, alloy
Brake front/rear:
Disc front/rear: 220/190mm, 4/1 pistons
Exhaust pipe: Material: stainless steel
Muffler:
Material: aluminum, machining method: CNC
Seat assy: foam
Plastics assy: NSF100, fiber glass
Fuel tank: steel
Foot rest: aluminum, CNC machined
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sXt_xg-OavI&feature=g-like&context=G2814e39ALT1dQ-AABAA][/youtube]
Mini GP - Race in Italy !
รูปเพื่มเติมคลิ๊กเลยครับ : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.209033112491539.54491.188081174586733&type=3
----Details-----
MODEL: GP150
WHEELBASE: 1150mm
SEAT HEIGHT: 681mm
DRY WEIGHT: 83.6kg
ENGINE
Displacement:150cc
Gear:4 speed
Max power:15HP
Start lever: Steel
Ignition: CDI
Carburetor: DIRTMAX
CHASSIS
Frame assy: steel
Swing arm: aluminum
Chain: 420#, KMC
Brake front/rear:
Muffler:
Seat assy: foam
Fuel tank: steel
