เกจวัด defi bf,volt stabilizer,Timer Apexl , h k s type 0 และของแต่งอีกหลายอย่างถูกๆครับครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ chay2525
chay2525
26 ธ.ค. 2009
ขายเกจวัด defi bf,volt stabilizer,Timer Apexl , h k s type 0 และของแต่งอีกหลายอย่างครับราคามิตรภาพเหมือนเดิมครับผม
-เกจวัดdefi bf อุปกรณ์ครับพร้อมถ้วย ตอนนี้มีวัด
1. rpm วัดรอบเครื่องยนต์
2.boost วัดแรงดัน turbo
3. volt วัดกระแสไฟ
4.vacuum วัดแรงดูดระบบอากาศเข้าในห้องเผาไหม้
5.oil temp วัดความร้อนน้ำมันเครื่อง
6.fuel press วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
7.water tempวัดความร้อนน้ำ ราคาตัวล่ะ 780 บาท
-เกจวัด defi cr ไฟวงแหวนหน้าเรียบ เข็มกวาด ราคา 1150 บาท
-ชิฟไลท์defi ใส่ bf advance กับ cr bfธรรมดาใส่ไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่มีช่องพรอท์เสียบชิฟไลท์ ราคา290 บาท
-เกจ์วัดรอบ DEFI 80 mm. BF Tachometer ราคา 3300บาท
-วัดรอบ automater sport comp 2ราคา 2000บาท
-ถ้วยเกจ defi ตูดสั้น ราคา 150 บาท
-Timer Apexl silver ปากกาและสีดำ สามารถ วัดส่วนผสมน้ำมันกับอากาศได้ วัด O2 sensor Voltage วัด Volt ของรถยนต์ได้ สามารถตั้งเตือนได้ ตั้งเวลาดับเครื่องได้ตั้งแต่ 0-9 นาทีและมีโหมดตั้งเวลาดับ AUTOด้วย ตัวเดียวคุ้มเลย ใช้ได้ทั้งรถnaและ turbo มีสีดำกับสีบรอน์ ราคา 800 บาท
-Timer h k s type 0 จอ lcd สามารถวัดVoltได้ตั้งเตือนVolt ได้ตั้งเวลาดับเครื่อง 0 - 10 นาที ราคา950 บาท
-volt stabilizer pivot มี3สีเหลือง แดง น้ำเงิน พร้อม กาวด์วาย์3จุดอุปกรณ์ครบชุดใส่แล้วรอบเครื่องนิ่งระบบไฟดีขึ้นชุดเล็ก ราคา 750บาท
-volt stabilizer pivot ชุดใหญ่ พร้อม กาวด์วาย์ 3จุดอุปกรณ์ครบชุด ราคา950บาท
-GROUND WIRE H K S 5จุด พร้อมอุปกรณ์ มีสองสี่ น้ำเงิน ม่วง ราคา 400 บาท
-ฝาหม้อน้ำ h k s จุ๊กใหญ่มีปุ่มกดคายไอแรงดัน 270 บาท
-เรกกูเรตtomei บวกเกจวัดหน้าน้ำมัน อุปกรณ์ครบชุด ราคา 1250บาท
-แตรหอยโข่ง ราคา 150 บาทให้ส่งบริเวณในเมือง170บาท
-กรอง Apexi ปากขนาด3นิ้วพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ราคา 800 บาท
-กรองเปลือย hks พร้อมผ้ากรอง 3ชั้น ราคา 500 บาท
-รีฟิว 3ชั้น hks ราคา 250 บาท
-กรองจิ๋ว ราคา 150 บาท
-อแดปเตอร์ water temp ไซค์ 28 30 32 มม. ราคา 220 บาท
-อแดปเตอร์ น้ำมันเครื่อง ราคา 590 บาท
-โบออฟ วาลว์ hks รุ่น super sQv silver ราคา 1150 บาท
-โบออฟ วาลว์ greddy type- rz ราคาพิเศษๆถูกยิ่งกว่าrs อีก 1350 บาทครับ
-เวสเกตแยก 50 mm ราคา 2200 บาท
-ถังไดไอน้ำมันเครื่องcuscoราคา 950 บาท
-ท่อยางเทอร์โบ ซิลิโคลน samco ท่อตรงขนาด 2นิ้วราคา220บาท ท่อตรงขนาด2.5 ราคา 230บาท ท่อทดเข้า2ออก2.5นิ้ว ราคา250 ท่อทดเข้า2.5ออก3นิ้วราคา280บาท สั่งได้ครับ
-น๊อตล้อ rays เกลียว 1.5 และเกลียว1.25มีสีแดงและน้ำเงิน งานยิงทรายนะครับไม่ไช่ชุปสีอย่างเดียว 1กล่องมี20ตัวพร้อมปล๊อกขันนิรภัย ราคา890 บาท
-อินเตอร์คูลเลอร์หลอดเหลียมขนาด ยาว*สูง* กว้าง วัดเป็นนิ้วนะครับ 22*9*2.5 ราคา 3300 บาท 22*7*2.5 ราคา 2900 บาท 20*9*2.5 ราคา 3100 บาทและยังมีขนาดใหญ่และขนาดบ้าพลังสนใจสอบถามได้ครับ
-กระจกมองข้างcraft square ใส่แล้วเทพมาก 5600บาท สินค้านอกเหนือจากนี้ยังสามารถสั่งได้ครับ
สนใจที่เชียงใหม่ก็ดูของได้แถวศาลากลาง ลำพูนก็หมู่บ้านเมืองเหนือวิลล่าแถวแยกดอยติ พี่น้องต่างจังหวัดก็ส่งได้ทั่วไทยครับ สนใจติดต่อ 081-6721073 ชายครับ
รูปทุกรูปถ่ายจากของจริงทั้งหมดครับ
ดันต่อครับบบบบบบบบบบบ:coolly-0003:
