เกียร์ครับ..........
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31687
A31687
Parental Advisory
11 ก.ย. 2007
ปะมาณตี3 พอเข้าเกียร์ D แล้วนิ่ง ไม่มีการกระตุกแบบที่เคยเป็น ไม่ยอมไหลครับ ต้องเร่งออกไป
พอวิ่งแล้วเร่งไม่ค่อยออก รอบอยู่ที่เกือบ 3000 แต่ความเร็วแค่ 80 แล้วมันไม่ยอมเชนจ์ให้ด้วย เลยไม่กล้ากดต่อ
พอจะเยียวยากันได้มั๊ยครับ อาการเยี่ยงนี้............อ้อ น้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 เดือน ยังอยู่ดี ไม่พร่องเลย แต่กรองเกียร์ไม่ได้เปลี่ยน....เฮ้อออ หลังคาก้อยังไม่ได้ทำ :burn:
ไม่กล่องเกียร์ก็เกียร์แหละครับพี่ คล้ายๆ อาการผมเมื่อก่อนเลย แต่ของผมเป็นที่เกียร์เลยนะครับ
อาการของผมเมื่อก่อนคือ เกียร์ผมสภาพมันก็ย่ำแย่อยู่แล้ว กระตุกแรง หน่วงเครื่อง ก็เลยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใส่ DEXRON III ไป
ใช้ได้ประมาณเดือนนึงครับ อาการนี้เลย เข้า D รถไม่ไหล เหยียบไม่ไป เกียร์ไม่เปลี่ยน
ก็เลยไปล้างกรองเกียร์ + ถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ ตอนถ่ายน้ำมันเกียร์นี่ เห็นผงเหล็กเล็กๆ เพียบเลย ก็ล้างกรองเกียร์ไป ขับปั๊ป หายแฮะ
แต่อาการดีได้ 2 วันจากนั้นวิ่งไม่ได้เลยครับ เข้า D 2 3 เหยียบแล้วรถไม่ไปเลย ต้องเข้าเกียร์ 1 วิ่งไปให้ช่างยกเกียร์ใหม่ให้ ทรมานมาก
ยกออก เอาเกียร์ทามมาดาลงไปเลย
เกียร์คงอยากกลับบ้านเก่าแล้วมั้งครับ ของผมก็เคยเป็นมา3รอบแล้วครับ
แต่เป็นแต่ละครั้งเว้นช่วงกันนานหลายเดือนครับ
อาการคือมันอยู่ที่เกียร์3ตลอดครับ ตอนเข้าDถึงไม่กระตุกไงครับ เพราะเกียร์3ตลอดทางงงงงงง...:frown:
รู้ใจจิงๆ....
ขอบคุณครับ......บ่าย3 ลองใหม่อีกที ติดเครื่องแล้ววอร์มนานนิดนึง หายแฮะ..:confused:
มันจะเป็นที่มันวอร์มไม่พอด้วยรึป่าว เมื่อคืนแตะดูที่คอนโซลแถวเกียร์มันเย็นเชียว
แตะแผงออยล์ดูก้อแค่อุ่นๆ.....คิดแบบปลอบใจตัวเองไปก่อนๆที่จะเสียตังค์
ไม่น่าเกี่ยวกับวอร์มไม่พอหรอกครับ....ผมคิดว่านะ
จริงๆมันควรจะเกี่ยวกับกล่องเกียร์มากกว่าครับ มันน่าจะประมวลผลผิดพลาด
ขอบคุณครับ........ลุ้นกันต่อ :tongue:
อาการเหมือนต้นเลยพี่เบิ้ล
น่าจะใกล้เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาลงแล้วล่ะ
มันจะเป็นแค่บางที
ถ้าเป็นอีก ลองดับเครื่องสตาร์ทใหม่
ไม่หาย ก็ลองอีก
มันจะหาย
แต่ก็เตรียมเก็บเงินไว้ได้เลย
แต่ถ้าอยากลองสับกล่องเกียร์
ต้นมี เก็บไว้ 2 อัน ลองได้ :biggrin:
จามีเพื่อนใช้เกียร์ธรรมดาเพิ่มมาอีกหนึ่งแร้วเว่ย...!!!.....อิอิ :wink:
มันจะเป็นแค่บางที
ไม่หาย ก็ลองอีก
มันจะหาย
ดีๆๆๆๆ............ลองดูก่อน
แน่นอนที่สุดครับ....
หาเกียร์มาเปลี่ยนเลยไม่งั้นอาจจะมาค่าลากค่ายกอีก
อีกไม่นานก็ไปแล้วเตรียมการไว้นะ
Wow!!!! ดีใจด้วยนะครับพี่เบิ้ล จะได้ลงเกียร์ธรรมดา เย้ๆๆๆๆ
อยากเปลี่ยนล้วยอ่ะ :dribble:
  • #15
เย๊ๆๆๆๆๆๆๆๆ...เสียตังค์นาว๊อย!!!!!!!:sweat:
มันไม่เป็นไรก้อดีแล้ว.......:frown:
เป็นเหมือนผมเลยช่วงนี้เป็นบ่อย เกิดจากไรกันแน่วิ่ง80รอบเกือบ4000 เหมือนไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์มันเกิดจากอะไรได้บ้าง เป็นไปได้เปล่าว่าน้ำมันเกียร์พล่องเพราะผมเป็นหลังไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันมาเลย แล้วเห็นพี่ๆว่ากล่องเกียร์ แล้วกล่องเกียร์นี่อยู่ตรงไหนครับ ซ่อมได้เปล่าหรือเปลี่ยนอย่างเดียว
  • #17
กล่องมันอยู๋ในฝาปิดข้างๆคันเร่งครับ มีน๊อต2ตัว ไขเปิดออกเจอเลย ชิ้นใหญ่เท่าฝ่ามือ
ไม่เคยได้ยินเรื่องซ่อมนะ แต่ว่าจะลองสลับดู............
ขอบคุณมากครับพี่ แล้วรถพี่หายยังหล่ะครับปัญหานี้ถ้าหายพี่แก้ตรงไหนครับ แนะนำผมบ้าง
:go: ควรระวังให้ดีอาการแบบนี้................จะกินข้าวลิง:go:
:byebye: เรากินมาแล้ว :byebye:​
  • #20
ตอนนี้อาการหายไปครับ ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนกล่อง
แต่ยังไม่ดีแน่ๆ ก้อเพราะที่มันเป็นๆหายๆนี่ล่ะ ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่
คงต้องประคองตัวไปก่อนล่ะครับ............จน:tongue:
