<!--StartFragment --] [TR][TD class=emphasis-text]
ข้อมูลทั่วไป
1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) คืออะไร
ตอบ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่เกิดจากการผสมระหว่าง น้ำมันเบนซิน กับ แอลกอฮอล์ (เอทานอล) ในภาษาอังกฤษไม่เรียกน้ำมันเชื้อเพลิงว่า เบนซิน แต่จะเรียกว่า แก๊สโซลีน (Gasoline) ดังนั้น จึงเป็นที่มาของคำศัพท์ว่า แก๊สโซฮอล์ นั่นคือ Gaso + hol ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมันเบนซิน โดยส่วนใหญ่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีใช้อยู่ประเทศไทยนั้น คือ น้ำมันแก็สโซฮอล์ E10 ซึ่งหมายถึง น้ำมันเบนซิน 90% กับ แอลกอฮอล์ 10% (เอทานอล)
2. เอทานอล คือ อะไร
ตอบ เอทานอล หรือ เรียกอีกอย่างว่า เอทิลแอลกฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง กากน้ำตาล ผ่านขบวนการย่อยสลายและกลายเป็นแอลกอฮอล์สมารถนำมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้
3. E20 หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 (Gasohol E20) คืออะไร?
ตอบ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่เกิดจากการผสมระหว่าง น้ำมันเบนซิน 80% กับ แอลกอฮอล์ 20% (เอทานอล) และเรียกโดยย่อว่า E20
4. การใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีผลดีอย่างไร และ ทำไมต้องใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์
ตอบ
1. ในด้านเศรษฐกิจ การใช้เอทานอล ซึ่งได้จากผลิตผลทางการเกษตร เช่น อ้อย และมันสำปะหลัง นำมาผสมกับน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
ประหยัดการใช้น้ำมัน หากนำเอทานอลมาผสมร่วมกับน้ำมันเบนซิน จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันลงได้ประมาณ 10% หรือวันละ 2 ล้านลิตร ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปีละ 3000 ล้านบาท ลดการขาดดุลการค้า
ลดงบประมาณในการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
2. ในด้านสิ่งแวดล้อม
โดยที่เอทานอลผลิตมาจากพืชจึงดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากอาการศมาใช้ในการเจริญเติบโตจึงเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกลงได้
ช่วยลดมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม เนื่องจากแอลกอฮอลสามารถนำมาใช้เติมในน้ำมันเบนซินทดแทนสารช่วยเพิ่มค่าออกเทน (MTBE) ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
5. ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 คือ
ตอบ
ความประหยัด ที่เกิดจากราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่จะถูกว่า น้ำมันเบนชิน และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10
ราคารถยนต์ที่ลดลงจากการลงอัตราภาษีสรรพสามิตลงเพื่อเพิ่มส่งเสริมการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20
6. อัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ที่มีการปรับลดเพื่อสนันสนุนการใช้น้ำมันแก็สโซฮอล์ E20 คือ เท่าใด
ตอบ ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต โดยประมาณ 5%
7. รถที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 สามารถใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ หรือ อะไหล่ภายในบางชิ้นนั้นไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อรองรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20
8. โดยทั่วไปแล้ว หลักการในการพัฒนาให้รถยนต์ใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้นั้นทำอย่างไร
ตอบ เปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์บางชิ้น และ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีความเหมาะสมกับน้ำมันที่มีส่วนผสมของ เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีปริมาณมากขึ้น
9. รถที่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 สามารถใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินชนิดอื่นได้หรือไม่
ตอบ ได้ สามารถใช้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 และ 91*
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล E10 ออกเทน 95 และ 91*
*ตามที่บริษัทรถยนต์ได้แนะนำไว้ในแต่ละรุ่น
10. ปัจจุบันมีการยอมรับในการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จากต่างประเทศอย่างไรบ้าง
ตอบ ณ ขณะนี้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้รับการยอมรับ และ ใช้ในหลายประเทศ เช่น ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน แอฟริกาใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น และ บราซิล ซึ่งในบางประเทศมีรถยนต์ที่สามารถใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่มีค่าเอทานอลมากถึง 85 % หรือ E 85
11. การใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จะทำให้เครี่องยนต์เสื่อมสภาพเร็วกว่ารถที่ใช้ น้ำมันเบนซิน ธรรมดาหรือไม่
ตอบ เนื่องจากรถยนต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้นได้มีการพัฒนาอุปกรณ์และอะไหล่บางชิ้นเพื่อการรองรับเอทานอล ดังนั้น การใช้รถยนต์ที่รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้น จะไม่ทำให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพเร็วกว่า รถที่ใช้น้ำมันเบนซินทั่วไปแต่อย่างใด
12. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จะมี ออกเทน 95 และ ออกเทน 91 ด้วยใช่หรือไม่
ตอบ ด้วยความพร้อมของโรงกลั่นภายในประเทศ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ณ ตอนนี้ จะมีแค่ออกเทน 95 เท่านั้น
13. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จะเริ่มมีที่ใดบ้าง
ตอบ ณ ขณะนี้ ทางบริษัท บางจากปิโตรเลียม ได้ประกาศความพร้อมในการให้บริการ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จำนวน 5-6 สถานี ในเขตกทม. ในเดือน มค. ปี 2551
14. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จะมีราคาถูกกว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือไม่ อย่างไร
ตอบ บริษัท บางจากปิโตรเลียม ให้ข้อมูลว่า
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จะมีราคาต่ำกว่า น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ประมาณ 4.5 บาท ต่อลิตร
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จะมีราคาถูกกว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน 95 ประมาณ ลิตรละ 60-70 สต.
[/TD][/TR][TR][TD class=emphasis-text]ข้อมูลเกี่ยวกับ E20 และ รถยนต์ของนิสสัน
1. สำหรับ รถยนต์นิสสันในประเทศไทย มีรุ่นใดบางที่สามารถใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20
ตอบ นิสสัน ทีด้า ที่ออกขาย นับตั้งแต่วันที่ 1 มค. 2551
นิสสัน เทียน่า ที่ออกขาย นับตั้งแต่วันที่ 1 มค. 2551
และตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์บริเวณฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถใช้ E20 ได้หรือไม่
2. จะมีข้อสังเกตใดๆ หรือ เครื่องหมายใดที่แจ้งให้ทราบว่า รถคันนี้สามารถใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้
ตอบ สำหรับรถยนต์นิสสันนั้นสามารถสังเกตได้จากฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง จะมีสติ๊กเกอร์แจ้งว่าเติม น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ตามรูปข้างล่างนี้
*สีจริงของสติ๊กเกอร์อาจแตกต่างจากในภาพเนื่องด้วยกระบวนการพิมพ์
[/TD] [/TR][TR][TD class=emphasis-text> [/TD] [/TR][TR][TD class=emphasis-text]
3. สามารถนำรถที่ไม่ได้พัฒนาเพื่อรองรับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มาทำการดัดแปลงให้รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้หรือไม่
ตอบ โดยทางเทคนิคแล้วสามารถนำไปดัดแปลงได้ แต่ทาง บ. สยามนิสสันฯ ไม่แนะนำให้ลูกค้านำรถไปดัดแปลงเนื่องจากการดัดแปลงนั้นมีขบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน และ ยุ่งยาก ซึ่งวิธีขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอาจสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้
ในกรณีที่มีการการดัดแปลงเครื่องยนต์ จะส่งผลให้การรับประกันด้านเครื่องยนต์หมดอายุทันที ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงโดยทางผู้จำหน่ายเองก็ตาม
4. ทาง บ. สยามนิสสัน ฯ สามารถให้บริการดัดแปลงรถยนต์นิสสัน ในรุ่นต่างๆ ที่ไม่รองรับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ให้รองรับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้หรือไม่
ตอบ ทางผู้บริโภคยังคงมีทางเลือกในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ทาง บ. สยามนิสสัน ฯ นั้นไม่มีนโยบายให้บริการดัดแปลง
5. รถยนต์ที่รองรับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้นจะมีผลทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์นั้นลดลง หรือไม่
ตอบ สำหรับตัวเครื่องยนต์ของนิสสันนั้นไม่ได้มีการปรับแต่งสมรรถนะของเครื่องยนต์แต่อย่างใด ดังนั้นโดยหลักสมรรถนะของเครื่องยนต์จะคงเดิม หากแต่สมรรถนะของเครื่องยนต์จะแปรผันไปตามสเปกของน้ำมันเชื้อเพลิง
เนื่องจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้นมีส่วนผสมของเอทานอลซึ่งให้ค่าพลังงานความร้อนที่ต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน (หลักการคือ เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล) ดังนั้นสมรรถนะของเครื่องยนต์อาจลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้หากเปลี่ยนกลับมาใช้น้ำมันเบนซิน สมรรถนะก็จะกลับมาคงเดิม
6. รถยนต์ที่พัฒนาเพื่อรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้นจะทำให้ใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่า น้ำมันเบนซิน หรือไม่
ตอบ สำหรับตัวเครื่องยนต์ของนิสสันนั้นไม่ได้มีการปรับแต่งสมรรถนะของเครื่องยนต์แต่อย่างใด ดังนั้นโดยหลักสมรรถนะของเครื่องยนต์จะคงเดิม อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นคงเดิม แต่จะแปรผันตามสเปกของน้ำมันเชื้อเพลิง
เนื่องจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้นมีส่วนผสมของเอทานอลซึ่งให้ค่าพลังงานความร้อนที่ต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน (เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล) ดังนั้นเมื่อต้องการกำลังเครื่องยนต์ที่เท่ากันจึงต้องสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นเล็กน้อย อ้างอิงจากการวิจัยของ ปตท จากการทดสอบใช้น้ำมันแก็สโซฮอล์ E10 จะสิ้นเปลืองกว่าน้ำมันเบนซิน 2-3% โดยประมาณ
จึงอาจคาดการณ์ได้ว่าใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อาจสิ้นเปลืองมากขึ้นอีกเล็กน้อย แต่หากเปรียบเทียบกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ที่มีราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 นั้น จะเห็นได้ถึงความคุ้มค่าที่ชัดเจน
7. สำหรับรถนิสสันที่พัฒนามาเพื่อรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 จะได้รับระยะเวลาในการรับประกันเท่ากับ รถที่ไม่ได้รองรับ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 หรือไม่
ตอบ เท่ากัน คือ 3 ปี หรือ 100,000 กม.
8. สำหรับรถยนต์นิสสันที่รองรับตอบน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้นสามารถใช้น้ำมันเบนซินแบบอื่นได้หรือไม่
ตอบ สำหรับ นิสสัน ทีด้า ที่รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้นสามารถใช้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 และ 91 และ
น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน 95 และ 91
สำหรับ นิสสัน เทียน่า ที่รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นั้นสามารถใช้
[/TD][/TR]
ข้อมูลทั่วไป
2. เอทานอล คือ อะไร
ตอบ
ตอบ
ตอบ ได้ สามารถใช้
