คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
ช่วยทีครับพี่ๆทั้งหลาย เครื่อง1 jz gte ขับไปสักพัก รถชอบดับเอง
ผมใช้เครื่อง 1 jz gte auto ติด แก๊ส lpg ระบบ ดูด ( พอดีพึ่งซื้อรถต่อเขามา )
อาการเครื่อง คือ 1. ขับไปสักพักรถจะดับไปเอง แต่สตาร์ทใหม่อีกครั้งก็ติดแล้วขับต่อได้ แล้วก็อาจจะดับอีก แล้วแต่เดาไม่ได้เลยครับ
2. รถบูสไม่ขึ้น เวลาจะเหยีบ รอบสูงจะสะดุดทันที แต่พอเวลารอบเครื่องลง เครื่องจะดับ
3. ผมถามเจ้าของเก่ารถ บอกว่า ไม่รู้เกี่ยวกับ timmer ที่ซื้อมาติดใหม่รึเปล่า แต่ผม ก็ตั้ง โหมด off ไปแล้วก็ยังเป็นอีกอยู่ดี
4 . มีน้ำมันเครื่องหยด บริเวณ ท่อที่จะต่อไปกรองดูดอากาศ
ปล . ขอขอบคุณพี่ ๆๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับ
ดูที่ท่ออากาศฝั่งไอดีว่ามีหลุดรึเปล่า แล้วก็ คอยหัวเทียนว่ามีร้าวรึป่าว ถ้าร้าวก้อเอาเทปพันสายไฟพันปิดไปเลยให้แน่นหนา รึมีตังก็เปลียนใหม่ไปเลยครับ ลองดูครับ รอผู้รู้มาตอบเพิ่มแล้วกัน:coolly-0005:
ถามคืน1เจตัวไหนมีรูปมั๊ยครับ ปกติไม่มีปัญหากับแก๊สนะถ้าคนเก่าไม่เท้าหนักจนเกินไปครับ
ตอบครับ
1.วิ่งแก๊ส หรือ น้ำมันครับ เช็คระบบเชื้อเพลิงดูครับ
2.เชื้อเพลิงไม่พอครับ อาจเกิดจากระบบจ่าย
3.ของอะไรครับ ส่วนมากทามเมอร์ถ้าทำงานแต่เสียบเปิดออนไม่ดับครับ(งั้นขึ้นเขาอยู่มือไปโดนทามเมอร์ก็แย่เลยนครับ)
4.เป็นท่อวนไอน้ำมันครื่องครับเอากลับไปจุดไม่น่าหยดครับน่าจะซึมๆเป็นคาบฝุ่น ถ้าถึงขนาดหยดต้องควันท่วมท่อแล้วครับ
ถ้าทำเองไม่ได้ต่องเข้าอู่แล้วละครับอันตราย วิ่งติดๆดับๆถ้ามีเมียเมียหนีแน่ ฮะๆ
ถ้าขับไม่ได้คืนเจ้าของไปเลยครับ
เค้าหลอกขายมาเปล่า:coolly-0002:
ถ้าซื้อมาถูกก็ต้องทำใจ:coolly-0013:อย่างที่บอกไปครับลองเช็คดู แก๊สเป็นเชื้อเพลิงอันตรายมองไม่เห็นพยายามใช้ประสาทจะหมูกให้ไวหน่อยนะคับ โชคดีครับ:coolly-0026:
ตอบครับ
เป็น 1 jz gte ปลั๊กบางครับ
ตอบ
1. รถใช้แก๊ส ได้อย่างเดียวครับ ไม่รู้ช่างเก่าทำไว้อย่างไร เพราะ ปลั๊กหัวฉีดเขา ดึงออกทุกหัวเลยครับ
2. เชื้อเพลิงไม่พอ ผมลองปรับแก๊สดูให้มันกินเยอะแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
3. เป็นของ apex ครับแต่ผมดูมันเหมือนพวกของปลอมเลย จะมีไหมครับของปลอม
4.เป็นท่อที่ต่อ มาจากเทอร์โบแล้วต่อไปกรองดูดอากาศนะครับ รถผมเวลาเบิ้ล ควันขโมงเลยครับ ยังกะรถขายไก่ย่างเลย 555
