Launch X431 Gx3 เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์หลายยี่ห้อ ทั้งเบนซิลและดีเซลมากกว่า 30 ยี่ห้อ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ DayOnline
DayOnline
15 ธ.ค. 2011
คู่มือซ่อม wiring diagramรถทุกยี่ห้อ ขายเครื่องสแกนรถยนต์ และรับตรวจเช็ครถยนต์ 200 บ.
ขายเครื่องแสกนรถยนต์ อ่าน-ลบโค้ด OBDI-II และคู่มือซ่อมรถยนต์ รถบรรทุกหลายยี่ห้อ
1. ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหม ?
2. รถมีปัญหาผิดปกติอยากจะเอาเข้าซ่อม ไม่รู้จะซ่อมอู่ไหน ?
3. จะเอาเข้าอู่ซ่อม ช่างบอกต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ แล้วจะหลอกเราไหมนะ ?
4. ช่างบอกให้ซ่อมอย่างนั้นอย่างนี้ ซ่อมไปแล้วอาการยังเป็นเหมือนเดิม ....อ้าวแล้วเงินที่เสียไปล่ะ จะเอาคืนกับใคร ?
5. จะเอาไปซ่อมกับศูนย์บริการโชว์รูมรถยนต์เพราะมั่นใจ แต่พอเอาเข้าไปเช็คแล้วก็ราคาแพง ทำไงดี ?
Nissan Consult 3
คือเครื่องมือวิเคราะห์รุ่นล่าสุด สำหรับรถ Nissan ทุกรุ่น
ซึ่งเครื่องนี้ใช้งานได้ง่ายด้วยประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง ทำให้เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างแม่นยำและรวดเร็ว เหมาะสำหรับรถที่ซับซ้อนสูงอย่าง Nissan และรถอื่นๆในอนาคต
Function : คุณสมบัติ
1.วิเคราะห์ประสิทธิภาพจุดบอกพร่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการิวเคราะห์ของระบบ CAN NETWORK
2.ดาวน์โหลดข้อมูลรีโปรแกรม
3.ปรับค่า VR (Vehicle data recorder) ให้เข้ากับ VI unit
4.เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อระบบในอนาคต
5.การเชื่อมต่อแบบไร้สาร (ระหว่าง Nissan Consult4 และ VI/MI unit)
6.จอแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ มากพอที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดในหน้าเดียว
Specification : รายละเอียด
1.ใช้ได้กับรถนิสสันทั้งหมด และรถ Renault ใหม่ๆ
2.OS ที่ต้องการวินโดว์ XP(sp2) หรือ วินโดว์ XP(sp3)
3.ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB หรือ บลูทูธ
4.ภาษาที่รองรับ : อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ อิตาลี ญี่ปุ่ญ สเปน จีน รัสเซีย
5.ซอฟแวร์เวอร์ชั่น Ver 09.18.01.01.00
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทร 090-1275134 089-0367629 (เดย์) ครับ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.tools111.com
เครื่องมือวิเคราะห์แบบหลากหลายทั้งรถ ยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกา และอื่นๆ
ใช้ได้ทั้งเครื่อง ดีเซล และ เบนซิน ในประเทศไทย
วิเคราะห์ได้หลายระบบเช่น ENG, AT, ABS, SRS และอื่นๆ
Nissan Consult 4
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทร 090-1275134 (เดย์) ครับ
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อบกพร่องในรถยนต์ EU702
Benz , Opel , Volvo , Volk swagen , Audi , BMW , Mini
ความสามารถ
- อ่าน-ลบโค๊ต
- Engine
- A/T
- ABS
- AirBag
- Data list
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 090-1275134 (คุณเดย์) หรือได้ที่เวป
www.s2549.com
www.Tools111.com
OBDII PROGRAM SCAN ELM 327 1.4a 1,200 บาท
ELM 327 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อบกพร่องรถยนต์แบบไร้สาย ที่สามารถดูได้ทั้ง engine และ transmission เหมาะกับผู้ที่เป็นเจ้าของอู่และผู้ใช้รถทั่วไป เพราะใช้ง่าย ดูง่าย สามารถเช็ครถตั้งแต่ปี 2000-2010 ถ้าเป็นรถที่ต่ำกว่าปี 2000 แต่เป็นปลั๊ก OBDII ดูได้เป็นบางตัว (สำหรับเครื่องเบนซิล เครื่องดีเซลยังไม่เคยลอง)
หน้าที่การทำงาน
1. ใช้สำหรับอ่านค่าโค้ต-รีเซ็ตโค้ต-ดูdata list ค่าการทำงานของเครื่องยนต์ บอกค่าความบกพร่องของ Engine
หัวของ ELM327 จะเป็นแบบ 16 PIN OBDII ถ้าเป็น OBDI จะไม่ใช่ 16 PIN
2. ลบหรือเคลียร์รหัสมที่บันทึกไว้ได้
3. ดับไฟ check engine เตือนที่ติดตั้งค้างไว้ได้(MTL)
4. แสดงสถานะเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ ECU มองเห็นเรียวไทม์ได้
5. สามารถใช้ได้กับมือถือที่เป็นระบบ Andriod
สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 089-0367629 หรือ 0901275134
SI-RESET OLD
เครื่องมือนี้ ใช้สำหรับ รีเซ็ต ค่า/'/INSPECTION/'/(การตรวจสอบ)& /'/OIL SERVICE/'/(ระบบน้ำมัน)ของรถ BMW ตั้งแต่ปี 1982-2001
คุณสมบัติ
รูปลักษณ์ใหม่ที่รวมตัวสายไปในตัวเล็กและพกพาง่าย ใช้งานง่ายและไม่ต้องการแบตเตอรรี่ในการใช้
รถที่ สนับสนุน BMW 1982 - 2001
รายละเอียด
-เครื่อง รีเซ็ต ไฟเซอร์วิส, ไฟ airbag , ไฟ oil เซอร์วิส , ไฟเตือนเซอร์วิส และ ไฟเตือนระยะทาง ของรถยุโรป
-ฟังชั่นการใช้งาน เมื่อ เชื่อมต่อกับรถแล้ว จะสามารถ
-รีเซ็ต ไฟ Oil Service
-รีเซ็ต ไฟเตือน Service
-ตั้งค่า ระยะทาง Oil Service
-ตั้งค่า ระยะทาง Service
-ตั้งค่าตรวจสอบ ครั้งแรก
-ตั้งค่าตรวจสอบ ครั้ง ที่ 2
-รีเซ็ต ไฟ Air Bag
สามารถทำงานกับรถยุโรปเช่น
AUDI
BMW
CITROEN
MERCEDES BENZ
MINI
SAAB
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อบกพร่องในรถยนต์ JP701 9,500 บาท
เครื่องมือวิเคราะห์รถยี่ปุ่ญ Toyota,Honda,Nissan,Mitsubishi,Mazda
ความสามารถ
- อ่าน-ลบโค๊ต
- Engine
- A/T
- ABS
- AirBag
- Data list
www.s2549.com
www.Tools111.com
:coolly-0003:
อยากซ่อมเร็วซ่อมไว ไม่ต้องรื้อทั้งคัน โทรมาได้ที่ 0901275134 DayOnline(เดย์)ครับ
สำหรับราคาเครื่องสแกนในแต่ละรุ่นสามารถต่อรองได้นะครับ ไม่แพงอยากที่คิดไว้ พร้อมมีการบริการด้วย Service อย่างเป็นกันเอง รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ หรือถ้าต้องการให้แนะนำอู่ซ่อม-บริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ผมด้านล่างเลยนะครับ
090-1275134 หรือ 089-0367629 เดย์ครับ
Launch X431 Diagun 55,000 บาท ( พิเศษเพิ่ม Memory จาก 1GB เป็น 2 GB )
ความสามารถ
1. อ่านและลบโค๊ตได้ทุกระบบ
2. สแกนเกียร์อัตโนมัติได้
3. ดับไฟโชว์ Service Light ( Oil Service , T-belt )
4. อ่านและลบโค๊ต ABS, Air Bag ได้
5. สแกนระบบบอดี้และตัวถังได้
6. สแกนระบบปรับอากาศได้
7. สแกนระบบปรับอากาศได้
8. สั่ง Active Test ได้
9. ดูข้อมูลสด ( Live data Stream ) พร้อมทั้งสแกนกราฟได้
10. ทดสอบการทำงานของระบบ Electronic ของรถยนต์ได้
11. จำลองการทำงานของเซ็นเซอร์ต่างๆโดยใช้ Sensor box
12. ทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่โดยใช้ Battery box
ได้ทั้งเครื่องยนต์ ดีเซล และ เบนซิน มากกว่า 30 ยี่ห้อ ในประเทศไทย
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทร 090-1275134 หรือ 0890367629 (เดย์) ครับ
เครื่องมอวิเคราะห์สำหรับ Isuzu และรถยนต์ค่าย GM
ความสามารถ
13. มี ฟังชั่น Immo
14. คีร์ไอดีหัวฉัด
www.s2549.com
www.Tools111.com
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อบกพร่องในรถยนต์ JP701 9,500 บาท/เครื่อง พร้อมอัพเกรดเพิ่มอิก 1,500 บาท จากราคาอัพปกติ 3,000 บาท ราคานี้พร้อมรับประกัน 1 ปีเต็ม
สำหรับการอัพเกรดข้อมูลแล้วได้อะไรบ้างมีดังนี้ครับ
- สามารถสแกนรถ Isuzu ได้ทั้ง Engine A/T ABS และ Airbag
- สามารถสแกนรุ่นรถได้เยอะกว่าเดิม
- สามารถอ่านรถ ยุโรป อเมริกา ฝรั่งเศส
- ได้ยี่ห้อรถเพิ่มขึ้นมาอีก 5-7 ยี่ห้อไม่รวมยี่ห้อที่มีอยู่
ความสามารถของเครื่องมือวิเคราะห์ JP701 สแกนได้ 5 ยี่ห้อ มีรายการดังนี้ Toyota,Honda,Nissan,Mitsubishi,Mazda
- อ่าน-ลบโค๊ต
- Engine
- A/T
- ABS
- AirBag
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 089-0367629 หรือ 090-1275134 (คุณเดย์) หรือได้ที่เวป
www.s2549.com
www.Tools111.com
Launch X431 GX3 เพิ่ม Memory เป็น 1 GB แล้วครับทุกท่าน แต่ประสิทธิภาพยังคงเหมือนเดิมนะครับ แถมยังอัดเนื้อที่ข้อมูลอัพเดธได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกครับ
ความสามารถ
  • #15
Honda Diagnostic System OBDI-II
เครื่องมือวิเคราะห์ Honda OBDII ตั้งแต่ปี 1992-2011
คุณสมบัติ
เป็นอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยใหม่ล่าสุดสำหรับรถฮอนด้า ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยใช้ได้สำหรับรถของฮอนด้าตั้งแต่ปี 1992-2011 วิเคราะห์ Engine,Tran A/T, Body, Chassis, ABS, SRS, Anti-theft อื่นๆ
สนับสนุนระบบ CAN BUS และสามารถ Re-Program A/T ECU (ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการทำงานของECU)
ฟังก์ชั่นการทำงาน
-ได้รับการสนับสนุนโดยฮอนด้า / โปรโตคอล Acura
-การอ่านและการถอดรหัสรหัสความผิดพลาดจากการควบคุมหน่วยความจำบล็อก
-การลบรหัสข้อผิดพลาดในกล่องควบคุมต่างๆ
-ระบบจะแสดงค่าปัจจุบันในรูปแบบดิจิตอล
-ระบบจะแสดงค่าปัจจุบันในรูปแบบกราฟิก
-แสดงค่าการทำงานเทียบเคียงค่าเดิมจากผู้ผลิต
-ใช้กับรถตั้งแต่ปี 1992 - 2011 ได้ทุกรุ่น
-อ่านและลบโค๊ดเครื่องยนต์
-อ่านและลบโค๊ดเกียร์อัตโนมัติ
-อ่านและลบโค๊ด ABS
-อ่านและลบโค๊ด Airbag
-อ่านและลบโค๊ด Anti-Theft
-อ่านและลบโค๊ด Body & Chassis
-สนับสนุนระบบ CAN-BUS
-อ่านค่า ECU พร้อมทั้งการทำ Reprogram
-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆ
-การแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
-สามารถแสดงข้อมูลแบบดิจิตอลและกราฟได้
-เก็บค่าที่ได้จากการทดสอบไว้ในหน่วยความจำ
-อื่นๆ สอบถาม
ความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ :
PC or laptop
Windows 2000 Professional หรือ XP (SP1 or later)
Hard disk พื้นที่ว่าง 400MB
Port RS232
ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 (แนะนำ)
Pagkage:
Main Unit & Cabal OBDII 16 PIN x1
Cabal OBDI 3 PIN x1
Cabal Link
Adepter DC 12V
DVD Software version xxx
  • #16
Super CN900/CN 900 key immobilizer programmer tool
Specifications
cn900 key immobilizer
1:cn900 key copy machine can for 4D&4C chip
2:CN chips can be copy many times
3:cn900 online udpate
CN900 Auto Key copy tool immobilizer tool
cn900 key programmer Advantage:
1) Can directly copy 4C and 4D chips, can copy such as Toyota 4d67.
2) Can update online.
3) Two months later, it will be able to copy ID46 and Toyota G chip.
4) CN chips can be copy many times.
5) Can recongize locked ID48 and can unlock ID48.
CN900 KEY PROGRAMMER Main Features
Function 1:
1) Read out the chip code for 11 12 13 33 T5 40 41 42 44 45 46 48 4C 4D 8C and 8E chips. With the detail format for ID 48 and 4D Chips.
2) New identify functions for Toyota "G " chip key (year: 2010) (Chip: 4D-72).
And it will show if the key is the main key or the vice key for Toyota, and later will add new identify function for the Chinese Car.
Function 2:
It can identify Toyota smart key, and read out the data.
Function 3:
It supports on copying the chips (11 12 13 33 T5 41 and 42) and parts of 44 and 45.
Using "FREE " dedicated chips can copy none battery 4C and 4D chips directly.(Remark :cn1(4C),cn2(4D) is the name of special chip)
Later, it will add the function for copying ID 46 chip.
Function 4:
Connecting with Chinese PC software, it can save the read key code data unlimited.
Function 5:
Support on the chip programming: with the inner function of HITAGETI, it can write ID 46 Renault Crypto chips.
Function 6:
Without removing the ECU (for Benz W140), it can start the chip.
Function 7:
It can unlock the 48 chips except the crypto lock 48 chips.
Function 8:
Support on the pin code calculating for Hyundai and Kia (before 07 year), by using the Last 6 Codes of VIN Number.
Function 9:
Support on starting the key and calculating the pin code for more than 60 kinds of cars.
Support on programming all kind of Fiat key, such as (11, 13 and 33), These 3 kinds of 48 chips anti-theft way.
Function 10:
It Upgrade to identify for HONDA_46 CRV_46/CIVIC_46/ Mitsubishi 46
Ordinary 60 can be programmed to be 66/67/68/71/74
Function 11:
It Upgrade to copy CN1 (4C), CN2 (4D) chip .And size is 6mmX12mmX4mm
Support on the software update, such as adding new function for copying the induction card for Electronic Gate.
  • #17
Features;
ASTRA, CAT,COMMINS,DAF,VOLVO,SCANIA, MAN, MER-CEDES BEN-Z, ISUZU, MACK, DAF,HYUNDAI,IVECO, FUSO,ERF,RENAULT,UD, BREMACH ect
More Details
What trucks is available on PS2 Heavy duty:
PS2 Heavy duty scanner is able to check HINO tucks Common Rail Pressure Check,Read and write QR code(injector code),Maximum Vehcile speed setting ect..
It also can work on other 17 trucks brands, for example:ASTRA, CAT,COMMINS,DAF,VOLVO,SCANIA, MAN, MER-CEDES BEN-Z, ISUZU, MACK, DAF,HYUNDAI,IVECO, FUSO,ERF,RENAULT,UD, BREMACH ect
PS2 Heavy duty Discription
In the compatible aspect of data agreement, PS2 comprehensively supports all protocols and all modes for the OBD II. The built-in CAN BUS chip supports all CAN BUS agreements. The forward-looking design of PS2 meets the need not only for the present but also for the future automobile main-line examination. The drivers of diagnostic module can be updated through the internet. The formidable compatibility reduces the equipped adapter. PS2 is easy to handle and users will experience the unique design from our R&D team.
We also provides wireless communication version of PS2. The servicemen can sits in the office to carry on the functional test. The V-A-G connector could meet the various requests from customers. All test procedures places on a high-capacity SD card which facilitates the updating procedure. The mulit-language edition will satisfy the demands from our customer around the world.
As a result of massive field test, PS2 becomes a matured and integrated product. Excellence is our motto. We make every effort to develop and to innovate our product which enables PS2 to become an reliable automobile diagnostic equipment. The speedy test, the accuracy and the user-friendly design of SP2 help us to enjoy the support of all customers!
PS2 is a high-tech and professional automobile diagnostic tool. Please follow the instruction to use the product. If you have any problems or questions related to the operation, please contact post-sale Technical service department for further instruction.
Functions of VCI diagnostic box:
The box is bridging the PS2 mainframe and the automobile diagnostic base. It is called lower position machine. This diagnostic box has two connections, the DB15 connection and the OBD II connection. The main testing line connects the PS2 mainframe with the DB15 adapter. The OBDII connection could link with the testing adapter (PS2 with OBDII diagnostic base could directly link with automobile connection base)
Because the blue-teeth communication module is installed in the VCI diagnosis box, the PS2 mainframe could proceed the diagnosis without the main testing line. The on-line diagnosis should be changed to the wireless diagnosis mode on the menu.serial port: Uses in the main body debugging.
SD card slot: uses for SD cardPower switch: Uses for starting and closing of main engine
USB connection: Uses this connection to carry on the data synchronization with PC.
VGA connection: Uses this connection to link the external monitor (800*600 pixels)
Main test connection: Uses the testing line to carry on the vehicles diagnosis.
power connection: Uses for the exterior power supply
touching pen: Uses in clicking on the touching-screen.
  • #18
บริการรับ
ซ่อมกล่อง ECU
ซ่อม-อัพเกรด
ราคากันเอง
สนใจติดต่อ
(คุณเดย์บ่าวเหนือครับ)
  • #19
VCM เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับ Ford Mazda
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา Engine,Tranmission,ABS,SRS สำหรับ Ford Mazda
- อ่านโค๊ต-ลบโค๊ต
- ดู data list
- เช็คระบบเกียร์-ABS-SRS
- Set & Read ID หัวฉีด
- Immobilizer
- Reset กล่องควบคุม
- Active test
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผมได้ที่ 090-1275134 หรือ 089-0367629 (คุณเดย์) หรือได้ที่เวป
www.s2549.com
www.Tools111.com
  • #20
Carter-ET Scanner ราคา: 55,000 ฿
สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
CAT ET function:
1.Display "Logged Event Codes" to show engine over speeds,High temperatures, fuel consumption, etc.
2.View ECM
