นาฬิกาไอซ์ วอทช์ นาฬิกาแบรนด์ดังจากประเทศเบลเยียม
ICE WATCH ถูกจัดให้มาอยู่ในอันดับต้นๆในกลุ่มนาฬิกาเรือนเล็กที่มาพร้อมกับสีสันที่สดใส
มีชีวิตชีวา ดีไซน์หลากหลายเหมาะสำหรับทุกคน โดยมีแฟนๆ ตั้งแต่นักร้องดังอย่าง Black
Eyed Peas ไปจนถึงเซเลบริตี้ชื่อดังก้องโลกอย่าง Paris Hilton ICE WATCH เริ่มเป็นที่
นิยมมากขึ้นในทุกนาทีจากลูกค้ากว่าแสนคน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนาฬิกามากกว่า 3 ล้านเรือน
ได้ถูกซื้อไปในปี 2010 โดยนาฬิกาจำนวนกว่า 250000 เรือนได้ขายไปในระยะเวลา 1 เดือน
กับระยะเวลาเฉลี่ย 5 เรือนต่อนาที และนั่นคือเหตุผลทั้งหมดว่าทำไม Ice คือหนึ่งในนาฬิกา
ที่คุณจะต้องมีไว้ครอบครองทุกคอลเล็คชั่นของ ICE WATCH ถูกผลิตขึ้นเพื่อเอาใจทุกคนที่
มีความชื่นชอบในแต่ละแบบแตกต่างกันไป
การสั่งสินค้า
1. PM มาได้เลย (ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะการโอนเงิน)
2. ส่งเมลมาได้เลย บอกด้วยว่ามาจากเว็ปอะไร (ที่อยู่ เบอร์โทร สถานะการโอนเงิน)
3. โทร // what/'/s app 082-338-338-1
4. Line app ID : nenaejang
5. Email -- [email protected]
6. http://Mywatch.8plaza.cpm
รุ่น Classic Clear ราคาหน้าชอป 2690 บาท
CL.BE.U.P.09 (unisex)// CL.BE.S.S.09(small)
Size : Small (38mm) //Unisex (43mm)
Band : Polycarbonate (PC) - Clear transparent
Case : Transparent plastic
Dial : Blue sunray
Movement : Miyota 2035
Options : Adjusting pin
Packaging : Becubic Blue
Weight : 32 gr
Water resistance : 5 ATM
CL.GN.U.P.09
Dial : Green sunray
Packaging : Becubic Green
Weight : 42 gr
CL.OE.U.P.09
Dial : Orange sunray
Packaging : Becubic Orange
Weight : 42 gr
CL.PE.U.P.09(Unisex)// CL.PE.S.P.09 (Small)
"Size :
Small (38mm)
Unisex (43mm)
Dial : Purple sunray
Packaging : Becubic Purple
Weight : 42 gr
CL.RD.U.P.09
"Size : Unisex (43mm)
Dial : Red sunray
Packaging : Becubic Red
Weight : 42 gr
CL.SR.U.P.09
Dial : Silver sunray
Packaging : Becubic Silver
Weight : 42 gr
CL.YW.U.P.09
"Size :
Small (38mm)
Unisex (43mm)
Dial : Yellow sunray
Packaging : Becubic Yellow
Weight : 42 gr
(Unisex) CL.PK.U.P.09//(Small) CL.PK.S.P.09
"Size :
Small (38mm)
Unisex (43mm)
Dial : Pink sunray
Packaging : Becubic Pink
Weight : 42 gr
รุ่น ROSE GOLD ราคา 5,250 บาท ราคาที่ช็อป อยู่ที่ 7,950 บาท
GR.WE.U.P.09
Brand Name: Ice-Watch
Dial window material type: Mineral
Display Type: analog
Clasp: fold-over-clasp
Case material: Plastic
Case diameter: 43 millimeters
Case Thickness: 12.7 millimeters
Band material: Plastic
Band length: unisex
Band width: 20 millimeters
Band Color: white
Dial color: white
Bezel material: stainless-steel
Bezel Function: unidirectional
Calendar: Date
Special Features: water-resistant
item-weight: 7.04 Ounces
Movement: Quartz
Water resistant depth: 165 Feet"
GR.BK.U.P.09
"Size: Unisex (43mm)
Case: Black solid plastic
Band: Black solid plastic
Dial: Black
Movement: Miyota 2115
Time indication: analogic
Index: Etching
Lens: glass
Water resistance: 5 ATM
Options: Calendar
Branded: Logo on crown, caseback and dial
Weight: 47g
รุ่น Sili Forever ราคา 2100 บาท ราคาหน้าชอป 2990 บาท
SI.BK.U.S.09
Band : Silicone - Black
Case : Black solid plastic
Dial : Carbon
Movement : Miyota 2115
Options : Calendar
Packaging : Becubic Black Rubber
Weight : 45 gr
SI.DB.U.S.09
Band : Silicone - Dark Blue
Case : Dark Blue solid plastic
Dial : Carbon
Options : Calendar
Weight : 45 gr
SI.PE.U.S.09(unisex)//SI.PE.S.S.09(small)
Size : Unisex (43mm)//small(38mm)
Band : Silicone - Purple
Case : Purple solid plastic
Dial : Carbon
Options : Calendar
Weight : 45 gr
SI.PK.S.S.09
Band : Silicone - Pink
Case : Pink solid plastic
Dial : Carbon
Options : Calendar
Weight : 45 gr
SI.SR.U.S.09(unisex)//SI.SR.S.S.09(small)
Dial : Carbon
Options : Calendar
Weight : 45 gr
รุ่น OCEAN ราคา 2100 บาท ราคาหน้าชอป 2990 บาท
OC.OE.U.S.09
"Size :
Small (38mm)
Unisex (43mm)
Big (48mm)
Band : Silicone - Silver
Case : Silver solid plastic
Options : Calendar
Packaging : Becubic Silver Rubber
Weight : 45 gr
OC.PE.U.S.09
"Size: Unisex
Case: Transparent plastic
Band: Purple silicon
Dial: Black sunray
Movement: 1M12
Index: Etching
Lens: glass
Water resistance: 3 ATM
Weight: 61g
OC.WE.U.S.09
"Size: Unisex
Case: White solid plastic
Band: White silicon
Dial: White
Movement: 1M12
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 61g
รุ่น NEO ราคา 1850 บาท ราคาหน้าชอป 2650 บาท
NE.BE.U.P.09(unisex)//NE.BE.S.P.09(small)
"Size : Small (38mm) //Unisex (43mm)
Band : Polycarbonate (PC) - Clear transparentGeneral
Brand: Ice-Watch
Series: Neon
Model: NE.PK.U.P.09
Gender: Unisex
Water resistancy: 5 ATM / 50m
Material: Polycarbonate
Weight: 45 gr
NE.GN.U.P.09(unisex)//NE.GN.S.P.09(small)
Case: Colored transparent plastic
Band: Colored transparent plastic
Dial: White sunray
Movement: Miyota
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 43g
NE.OE.U.P.09
Dial: White sunray
Movement: Miyota
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 43g
NE.OE.U.P.09
Dial: White sunray
Movement: Miyota
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 43g
NE.PK.U.P.09(unisex)//NE.PK.S.P.09(small)
NE.OE.U.P.09
Dial: White sunray
Movement: Miyota
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 43g
การสั่งสินค้า
Dial : Blue sunray
Weight : 32 gr
CL.GN.U.P.09
Dial : Green sunray
Weight : 42 gr
CL.OE.U.P.09
Weight : 42 gr
"Size :
Small (38mm)
Unisex (43mm)
Weight : 42 gr
CL.RD.U.P.09
Dial : Red sunray
Weight : 42 gr
CL.SR.U.P.09
Weight : 42 gr
CL.YW.U.P.09
"Size :
Small (38mm)
Unisex (43mm)
Weight : 42 gr
"Size :
Small (38mm)
Unisex (43mm)
Dial : Pink sunray
Weight : 42 gr
GR.WE.U.P.09
Band length: unisex
Band Color: white
Dial color: white
Calendar: Date
Movement: Quartz
GR.BK.U.P.09
Dial: Black
Index: Etching
Lens: glass
Options: Calendar
Weight: 47g
SI.BK.U.S.09
Dial : Carbon
Options : Calendar
Weight : 45 gr
SI.DB.U.S.09
Dial : Carbon
Options : Calendar
Weight : 45 gr
Dial : Carbon
Options : Calendar
Weight : 45 gr
SI.PK.S.S.09
Dial : Carbon
Options : Calendar
Weight : 45 gr
Dial : Carbon
Options : Calendar
Weight : 45 gr
OC.OE.U.S.09
"Size :
Small (38mm)
Unisex (43mm)
Big (48mm)
Options : Calendar
Weight : 45 gr
OC.PE.U.S.09
"Size: Unisex
Dial: Black sunray
Movement: 1M12
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 61g
OC.WE.U.S.09
"Size: Unisex
Band: White silicon
Dial: White
Movement: 1M12
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 61g
Brand: Ice-Watch
Series: Neon
Model: NE.PK.U.P.09
Gender: Unisex
Weight: 45 gr
Dial: White sunray
Movement: Miyota
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 43g
NE.OE.U.P.09
Dial: White sunray
Movement: Miyota
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 43g
NE.OE.U.P.09
Dial: White sunray
Movement: Miyota
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 43g
NE.OE.U.P.09
Dial: White sunray
Movement: Miyota
Index: Etching
Lens: glass
Weight: 43g
