ลดราคาพิเศษ เฉพาะวันนี้ - 15 เมษายน นี้เท่านั้น นะจ๊ะ
พิเศษ สุดๆ
Defi CR จากราคา 1700 บาท ลด เหลือ 1500 บาท
Apexi Timer จากราคา 1150 บาท ลด เหลือ 1000 บาท
และ HKS Timer จากราคา 1350 บาท ลด เหลือ 1100 บาท
และอื่นๆ อีกหลายรายการ ^^
จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง เกจวัด DEFI CR & BF / กรอง HKS / กรอง APEXI / REGULATOR TOMEI / TIMER HKS / TIMER APEXI / ปั้มติ๊กBOSCH / GROUND WIRE HKS / GROUND WIRE PIVOT / อินเตอร์คูลเลอร์ / ฯลฯ
รายละเอียดสินค้า
1. Inter cooler (ลดราคาจาก ราคาขาย 200 บาท)
1.1 ขนาด 12"x24"x3" หลอด DELTA FIN เหมือน APEXI HYBRID ราคา 4900 บาท
1.2 ขนาด 9"x21"x2.5" หลอด DELTA FIN เหมือน APEXI HYBRID ราคา 3700 บาท
: (อินเตอร์หลอดสามเหลี่ยม DELTA FIN เหมือนกับ APEXI HYBRID มีฟินด้านใน ระบายความร้อนเร็วมากๆ)
: งานคุณภาพดีที่สุดในตลาด สั่งผลิตโดยตรงจากไต้หวัน
2. กรอง HKS ราคา 700 บาท (จากราคา 800 บาท)
: (กรองเปลือยเห็ด HKS พร้อม filter แบบ DRY 3 ชั้น)
3. ถ้วย DEFI แท้ๆ อุปกรณ์ครบ ราคา 170 บาท (จากราคา 250 บาท)
4. เกจวัด DEFI
4.1 BF(Taiwan) เกจ์ไฟฟ้า หน้ามืด แบบ step motor ราคา 1350 บาท
*** พิเศษ ตอนนี้ ลดเหลือตัวละ 1200 บาท ***
: (DEFI BF(Taiwan) เกจ์ไฟฟ้า หน้ามืด แบบ step motor แม่นยำสูงสุดในท้องตลาด)
-ขาตั้ง หมวก เซนเซอร์ สายลิ้งค์ อุปกรณ์ครบ(พร้อมติดตั้ง)
BOOST วัดบูส
WATER TEMP วัดความร้อนน้ำ
OIL TEMP วัดความร้อนน้ำมันเครื่อง
OIL PRESS วัดแรงดัน น้ำมันเครื่อง
VOLT วัดโวลท์
VACCUM วัดแวคแคม
RPM วัดรอบ ได้ทั้ง 4-6-8 สูบ
: (ปรับเปลี่ยนสีได้ สองสี ระหว่าง (แดง กับ ขาว )และ( น้ำเงิน กับ ขาว)สามารถตั้งให้กลางวันเป็นสีนึง และเมื่อเปิดไฟหรี่ตอนกลางคืนเปลี่ยนไปอีกสีนึง เช่น กลางวันเป็นสีแดง พอกลางคืนเปิดไฟหรี่จะเปลี่ยนเป็นสีขาว หรือ สีอื่นที่เราตั้งไว้ครับหรือ จะตั้งให้แสดงผลสีเดียวทั้งกลางวันและกลางคืนก็ได้ครับ แล้วแต่ชอบ เข็มกวาดทุกครั้งเมื่อบินกุญแจไปที่ on)
: ( เกจ์วัดทุกตัวเป็นเกจ์ไฟฟ้า ใช้ STEP MOTOR คุณภาพสูง และความละเอียดสูงสุด แม่นยำเที่ยงตรง 100% แน่ นอนครับ แม่นยำและทนทานกว่า)
: (สามารถตั้งค่า Warning ได้ตามความต้องการไม่มีขีดจำกัด ได้ทั้ง LOW Warning และ HIGH Warning และสามารถ ปรับการเตือนเป็นแบบเสียง พร้อม ไฟกระพริบ หรือ ไฟกระพิบอย่างเดียวก็ได้)
4.2 Advance CR จากราคา 1700 บาท ลด เหลือ 1500 บาท
เกจขนาด 60MM (2.5 inch)
- หน้าดำและขาว จอเรียบเปลี่ยนสีไฟได้ 2 สี ขาว - แดง และ ฟ้า - ขาว
- เกจเป็นระบบ Electronic (ระบบไฟฟ้า)
- Power link ชุดสายไฟได้เมื่อใช้ร่วมกันหลายตัว ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก
- บิดสวิทต์กุญแจเข็มกวาด เช็คสถานะทุกครั้ง
- สามารถตั้งเตือน WARNING PEAK ได้ตามต้องการ ทั้ง LOW PEAK และ HIGH PEAK ได้หมด
- เปิด - ปิด เสียงเตือนได้
- พร้อมถ้วย DEFI และหน้ากาก BEZEL ในกล่อง
5. น็อตล้อ RAY ราคา 1300 บาท ลดราคาเหลือ 1100 บาท
: (DURA-NUTS RAYS ตัวสั้น น็อต ล้อ RAYS เป็นแบบ FORGE เบาสุดแข็งแรงสุดในบรรดาน็อตอลูมิเนียม และ ไม่เป็นสนิม กล่องละ 20 ตัว ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดพิเศษใช้ในระดับแข่งขัน อันเป็นที่ไว้วางใจในสนามแข่งญี่ปุ่น แล้วยังสามารถกันขโมยได้อีกด้วยเพราะต้องใช้บล็อคพิเศษ ที่ทำขึ้นมา บล็อคธรรมดาไม่สามารถขันออกมาได้ )
6. REGULATOR จากราคาตัวละ 1550 บาท เหลือ 1400 บาท
6.1 REGULATOR TOMEI TYPE S ราคา 1550 บาท(แถมหน้าเกวัดหน้าปัดน้ำมันให้ด้วย)
: ( ทนแรงดันที่ 8 บาร์)
6.2 REGULATOR SARD ราคา 1550 บาท(แถมหน้าเกวัดหน้าปัดน้ำมันให้ด้วย)
7. PIVOT MEGA RAIZIN STABILIZER แท้ 100% Made in Japan ราคา 1200 บาท ลด เหลือ 1000 บาท
IVOT STABILIZER แท้ 100% (Made in Japan)
ประโยชน์ที่ได้หลังการติดตั้ง
- ช่วยเรื่องระบบไฟในรถให้เสถียร
- ระบบเครื่องเสียงดี ขึ้น
- ยืดอายุของแบบเตอรี่ แบตเตอรี่จะไม่ต้องทำงานหนักจากการใช้อุปกรณ์หลายอย่างในรถ
- เครื่องยนต์ เผาไหม้ดีขึ้น แรงม้สเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
- เพิ่มแรงบิดของเครื่องยนต์ ไหลลื่นสุดๆในรอบสูงๆ
8. HKS GROUND WIRE 5 points แท้ 100% Made in Japan ราคา 1200 บาท ลด เหลือ 1000 บาท
: (GROUND WIRE ระบบสายกราวด์
เนื่องจากรถรุ่นใหม่ ๆ นิยมใช้อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ทำเสื้อสูบ เพราะมีน้ำหนักเบา แต่คุณสมบัติในการนำไฟฟ้าไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ระบบไฟของเครื่องยนต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นสมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงตาม ไปด้วย โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ ดังนั้นการเปลี่ยนชุดสายดิน สามารถ เพิ่มคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าให้กับเครื่องยนต์ ดังนั้นสมรรถนะของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นแน่นอน)
9. APEXI TIMER ราคา 1150 บาท ลด เหลือ 1000 บาท
: (คือเป็นตัวถ่วงเวลาการดับของ เครื่องยนต์ เพื่อช่วยถนอมและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และ TURBO โดยเมื่อเราปิดสวิทช์ดับเครื่องยนต์แล้วเทอร์โบไทเมอร์จะเริ่มทำงาน เมื่อเราดับเครื่องยนต์ เจ้า Turbo Timer ก็จะทำงานต่อทำให้เครื่องยังไม่ดับในทันที ทั้งนี้ก็เพื่อระบายความร้อนและลดการสึกหรอ ของชิ้นส่วนต่าง ๆของเครื่องยนต์ และ ตัว TURBO เอง แต่ถ้าดับเครื่องทันทีหลังจากขับด้วยความเร็วรอบสูงมาก เทอร์ไบน์ซึ่งเป็นชิ้นเดียวกับแกนของเทอร์โบ ที่หมุนอยู่ก็จะยังหมุนไปอีกแต่เป็นการหมุนชนิดที่ไม่มีน้ำมันหล่อลื่นซึ่ง จะทำให้เกิดการสึกหรออย่างมาก นอกจากนี้ตัวเทอร์โบเองก็ยังจะมีความร้อนสูงอยู่จึงต้องมีการระบายความร้อน ให้อุณหภูมิลดลง รวมถึงตัวเครื่องยนต์ด้วย หลังจากใช้งานมาด้วยความเร็วรอบสูง จะเกิดความร้อนสูง จึงไม่ควรดับเครื่องในทันที ควรจะให้เครื่องยนต์ทำงาน ที่รอบเดินเบาสักพัก เพื่อให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์ลดลงมาหน่อยและช่วยหล่อลื่นแกนเทอร์โบไปใน ตัวด้วยแล้วจึงค่อยดับเครื่อง Turbo Timer ก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยถ่วงเวลาการดับของเครื่องยนต์ ทำให้คนขับไม่ต้องรอเวลาดับเครื่องยนต์เอง)
APEXI TIMER มีสีดำและบรอน ติดได้ทั้งรถมี turbo และไม่มี
- เป็น Auto / manual Timer ตั้งเวลาสุงสุดได้ 9 นาที
- วัด A/F หรือ ส่วนผสมอากาศกับน้ำมัน วัดได้จริงนะ
- วัด O2 หรือ ออกซิเจน อันนี้ก็วัดได้จริง
- วัด Volt หรือกระแสไฟ วัดได้จริง
10. HKS TIMER TYPE 0 ราคา 1350 บาทลด เหลือ 1100 บาท
:Engine Timer หรือ Turbo Timer
: รุ่นใหม่ล่าสุดจอแยกจอบางมาก ติดได้ทั้งรถมี turbo และไม่มี
คุณสมบัตื
- จอ LCD ตัวอักษรสีแดง
- Case สีดำ (W:89.5mm/H:22.5mm/D:13mm)
- กล่องคุมแยกจากตัวแสดงผล
Timer Functions:
Manual Mode (0-10 Minutes)
Memory Mode #1 (1 touch, 1 Minute Setting)
Memory Mode #2 (1 touch, 3 Minute Setting)
วัดVolt ได้ แสดงค่าสูงสุดได้
11. ปั้ม BOSCH 910 ราคา 2200 บาท ลด เหลือ 1700 บาท
: (สเปกคือ 5 บาร์ 120 ลิตร ต่อ ชั่วโมง)
:ลูกค้าที่มองหาปั้มแรงดันสูง เพื่อนเพิ่มแรงดันในราง หรือ เพิ่ม STEP
- ลำพังปั้มตัวเดิมรองรับได้แค่ เครื่องยนต์เดิม เพื่อเป็นการเซฟเครื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์
- ควรมองหาปั้มที่มีแรงดันที่ดี และการรับประกันที่คุ้มค่า
12. กรอง APEXI ราคา 1200 บาท ลด เหลือ 1000 บาท
13. พวงมาลัย OMP ราคา 1400 บาท
: สินค้า AAAAA++ ไม่เหมือนตามคลองถม
logo ปั้มลึกลงไปในเนื้อเหล็ก ไม่ใช่สกรีนตามคลองถม
14. เบล TAKATA 5 จุด รุ่นใหม่ ราคา 2500 บาท ลด เหลือ 2300 บาท
: เบล TAKATA สี่จุด รุ่นใหม่ มีแท็กป้าย บอกวันเดือนปี ที่ผลิต บนสายทุกเส้น
15. เวทเกต
15.1 TurboSmart ราคา 3500 บาท ลด เหลือ 3000 บาท
15.2 Tial ราคา 3500 บาท ลด เหลือ 3000 บาท
16. ฝาครอบเบรก เป็นอลูมิเนียม จากราคา 900 บาท ลด เหลือ 750 บาท
16.1 Willwood
16.2 Endless
17.เกจวัด Autometer จากราคา 3200 บาท ลด เหลือ 2900 บาท
18.น๊อตล้อ Project µ จากราคา 2400 บาท ลด เหลือ 2100 บาท
19.ถังดักไอ cusco จากราคา 1400 บาท ลด เหลือ 1100 บาท
20.วัด volt capa จากราคา 900 บาท ลด เหลือ 700 บาท
21. Blow off Greddy - RZ จากราคา 1900 บาท ลด เหลือ 1700 บาท
22.หัวเกียร์ Honda จากราคา 900 บาท ลด เหลือ 800 บาท
23.ฝาน้ำมันเครื่อง mugen จากราคา 700 บาท ลด เหลือ 600 บาท
24.ฝาน้ำมันเครื่อง Blitz จากราคา 900 บาท ลด เหลือ 800 บาท
25.เข็มขัด ขนาด 3 " , 2.5 " ,2 " ราคา 100 บาท ทุกขนาด
26.ท่อ samco ขนาด 3 " , 2.5 " ,2 " ราคา 250 , 230 , 210 บาท
27.Adaptor Water Temp (28 mm. - 38 mm. )จากราคา 350 บาท เหลือ 300 บาท
28.ผ้าพันท่อ จากราคา 900 บาท ลดเหลือ 750 บาท
เพื่อกักความร้อนไม่ให้ออกมาจากเฮดเดอร์ ห้องเครื่องจะเย็นสบาย อุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง กล่องecu ท่อยาง พลาสติก ยาง มีอายุการใช้งานนานขึ้น ทำให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ในห้องเครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพ และรักษาอุณหภูมิน้ำมันเบรค พาวเวอร์ ให้เย็นขึ้น เพราะอากาศในห้องเครื่องไม่ร้อน ทนร้อนได้ 950 องศา ยาว 10 เมตร
สนใจติดต่อ
0897685065 (อร)
(ค่า EMS ราคา 50-100 บาท แล้วแต่ตัวสินค้าจ้า)
พิเศษ สุดๆ
รายละเอียดสินค้า
4. เกจวัด DEFI
BOOST วัดบูส
VOLT วัดโวลท์
VACCUM วัดแวคแคม
คุณสมบัตื
Timer Functions:
15. เวทเกต
16.1 Willwood
16.2 Endless
สนใจติดต่อ
0897685065 (อร)
