เปลี่ยนแบตใหม่ ยี่ห้อไหนดีคับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A311205
A311205
24 ก.ค. 2010
คือว่าใช้แบตเตอรี่ของ GS 100amp แต่พอน้ำท่วม นำไปจอด 2 อาทิตย์แร้วไม่ได้ไปติด
พอนำกลับมาชาร์ตที่บ้าน ปรากฎว่าแบตเสื่อมไปซะงั้น ทั้งที่เมื่อก่อนก็ใช้ทุกวัน ไม่มีปันหาอะไร ซื้อมาได้ปีเด่วเองง่ะ อยากจะถามพวกพี่ๆ ใช้ของไรกันอ่ะคับ ขออึด ๆ หน่อย
ของผมไม่ได้ย้ายมาข้างหลังนะคับ ยุหน้าเครื่องเรย มันโดนความร้อนมาก ๆ แบตมันเรยเสื่อมเร็วหรือป่าวคับ จาได้ย้ายไปหลัง ขอราคาด้วยก็ดีคับ
ไม่ลองหารถแล้วพ่วงแบตเดิม
แล้วลองวิ่งดูซักพักว่าเก็บไฟได้รึป่าวล่ะครับ
ของผมเคยตอนที่มันไม่มีไฟเลย
แล้วลองพ่วงดูแล้วก็เอาไปขับเล่นบนทางด่วน
แต่อย่าจอดดับเครื่องถ้าไม่มั่นใจ
แล้วเอากลับบ้านลองดับแล้วสตาร์ทดูใหม่
ถ้าติดก็ยังไม่ต้องเสียตังครับ
ลองเอาไปใส่กับรถพ่อแร้วคับ ปรากฎว่าก็ไม่ติดเหมือนกัล แร้วก็เอาของพ่อมาใส่รถผมก็ติดเปงปรกติคับ ก็เรยว่าจะเปลี่ยนใหม่ แต่อยากรู้ว่ายี่ห้อรัยดีมั่ง ลูกนี้ของ GS ใช้มาได้ประมานปีเด่วเอง พังแระ
แล้วไอ้ที่บอกว่าไปใส่รถพ่อแล้วมันไม่ติด นี่คือ เติมน้ากรดใส่ให้เต็มแล้วนำไปชาร์จไฟให้เต็มแล้วค่อยนำมใส่รถพ่อ ถ้าทำตามนี้จริง แบตก้น่าจะเสื่อมสภาพแหละครับ
จะให้ดีลองก่อนดีกว่าครับ อย่าเพิ่งรีบสรุปอะไรง่ายๆ เพราะบางทีอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดอื่น
วิธีการทดสอบดูก้ทำอย่างที่น้าแปะเขาว่าก้ได้ครับ เติมน้ำ กรด/กลั่น ให้เต็มแล้ววิ่งชาร์จไฟดู(แต่ต้องวิ่งยาวๆหน่อยนะครับ)
มาตราฐานของแบตเตอรี่ในบ้านเราผมว่า มันก้ไม่น่าต่างกันเท่าไหร่หรอกครับ
ส่วนตัวใช้ แบตแห้ง PUMA100amp ถ้านับชั่วโมงที่วิ่งก้น่าจะยังไม่ถึงปี แต่ใส่ติดรถมา3ปีอัพ ทุกอย่างยังดีอยู่ครับ
แต่ที่คุณใช้งานมาปีนึงเนี้ย ใช้ทุกวันรึป่าว ถ้าวิ่งทุกวัน มันก้อาจจะถึงอายุของมันก้ได้มั้งครับ
อ่อจะบอกอีกอย่าง พวกสายขั้งลบเนี้ยอยากให้เส้นใหญ่และลงที่ตัวถังรถ ขันน๊อตให้แน่นๆ สายกราวน์ถ้ไม่แน่นเนี้ย มันอาจจะทำให้มีผลเวลสตาร์ตมาก
คับพี่รถผมใช้ทุกวันอ่ะคับ แต่พอน้ำท่วมก็เรยจอดไว้ 2 อาทิตย์ไม่ได้ไปติดเรย ทำแบบที่พี่บอกเรยคับผม คือเติมเต็มแร้วก็ชาร์ตคับ เด่วรอน้ำลดผมลองชาร์ตแร้วเอาไปวิ่งดูอีกทีแระกันคับ มันเกี่ยวว่าผมไม่ได้ย้ายไปไว้ข้างหลังรึเปล่าคับ พอมันโดนความร้อนมาก ๆ มันก็เรยเสื่อมเร็วคับ :coolly-0043:
อะไรก็ได้เพราะอายุการใช้งานเฉลี่ย พอๆ กันครับ
ผมใช้ 3K 100 แอมป์
เพิ่มเติมให้อีกหน่อยครับ
ตอนผมทำคือลูกของผมไม่มีไฟเลย
แม้จะเปิดเซนทรัลล็อคยังทำไม่ได้ เปิดได้แค่คนขับบานเดียว
ก็ลองเอาแบ็ทของอีกคันมาใส่สตาร์ทติด
แล้วยกแบ็ทออกในขณะที่เครื่องยนต์ยังคงเดินอยู่ไม่ดับ
เอาลูกที่ไม่มีไฟใส่เข้าไปแล้วก็ออกไปแรดได้เลย
แต่อย่าดับเครื่องถ้ายังไม่ชัวร์ เดี๋ยวได้ลากกันมั่งครับ
ลองดูถ้ามันลาโลกแล้วก็คงต้องเสียตังค์กันล่ะที่นี้
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของพี่ ๆ ทุก ๆ คนคับ จาไปขับได้คงต้องรอน้ำลดอีกสักหน่อย ตอนนี้น้ำยังสูงยุเรย บ้านผมยุแถววัดไร่ขิงอ่ะคับ
GS 3K โรงงานเดียวกัน คุณภาพค่อนข้างโอเคกว่ายี่ห้ออื่นๆ
ส่วนสาเหตุที่เสื่อมเร็ว เดาว่า น่าจะเกิดจากการชาร์ตครั้งแรก ถ้าใช้วิธีชาร์ตเร็ว มันจะพังตอนหมดประกันพอดี เจอมาเองกะตัวครับ
แบต GS ลูกที่ติดรถผมมาตอนซื้อรถ เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาเกือบปี ผมใช้ต่ออีก เกือบ 4 ปี เสียเพราะจอดตัดหลังคาซันรูฟเกือบ 3 เดือน แต่มันก็ยังเก็บไฟได้นิดหน่อย ยังลากใช้ไปได้อีก 2 เดือน อึดโครตรๆ
เเบต GS ลูกที่ 2 เปลี่ยนร้านแบตแถวที่ทำงาน ร้านบอกเติมน้ำกลั่นใช้ได้เลย ครบปีเจ๊ง แผ่นธาตุบวมจนดันออกด้านข้าง มองเห็นจากข้างนอกเลยว่าแบตบวม (สังเกตุว่าแบตลูกนี้ผิดปกติ กินน้ำกลั่นมาก เติมทุกเดือน แล้วพร่องเยอะด้วย)
แบตลูกที่ 3 (ปัจจุบัยใช้อยู่) Panasonic คราวนี้เลือกร้านที่ชาร์ตครั้งแรกแบบช้าให้ ไปสั่งที่ร้านไว้ให้ชาร์ตแบบช้า ครึ่งวันเค้าถึงเอามาส่งให้ที่อู่ ร้านนี้ไม่มี GS 3K เลยเอา Panasonic ใช้มาปีกว่าแล้ว เพิ่งจะเติมน้ำกลั่นไปครั้งเดียวเมื่อเดือนที่แล้ว ตอนที่เติมมันลงไปแค่ขีด Low เอง
ผมก้ว่าจะซื้อ Panasonic เหมือนกานคับ เหงในหลายๆเวปมีการพูดกันมากเรยว่าใช้ดี ก็ถ้าแบตมันเสื่อมจริง ก้จะซื้ออันนี้แหละคับ 100แอมป์นี่ราคาเท่าไหร่คับพี่ :coolly-0044:
เรื่องราคาไม่ทราบจิงๆ ว่าเท่าไหร่ ไม่เคยใช้ 100 amp คับ
ผมใช้ 65 amp ตามสเปคโรงงานครับ ถ้ารถไม่ได้มีเครื่องเสียงไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นหรอกครับ นอกจากจะเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ถ้าแบตวางหน้ารถ ทำให้หน้ารถหนักขึ้นไปอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีเวลาเข้าโค้ง แบตสแตนดาดของรถนิสสันวางเครื่อง 6 สูบที่ญี่ปุ่นไม่ถึง 65 amp ด้วยซ้ำ
พอดีรถติดเครื่องเสียงด้วยอ่ะคับ แร้วพี่ซื้อมาเท่าไหร่คับ :coolly-0033:
อยากทราบว่าเครื่อง RB25DET ไดชาร์ตมันกี่แอมป์ครับ
รถผมใช้แบต 65 แอมป์ไม่มีปัญหาอะไรมาจะ 3ปีแล้ว เผื่อแบตมันเสียจะหาลูกใหม่ได้ถูกต้องครับ
** ยังไม่ต้องเสียตังครับ ลองเอาไปทำดูก่อน เจอมา แหล่มครับ
**อุปกรณ์ที่ต้องใช้ มีดังนี้ครับ
1. แบตเตอรี่ที่ต้องการทำ แผ่นธาตุข้างในต้องไม่หัก และ ช่องแต่ละช่อง ต้องไม่รั่วถึงกันนะครับ
2. น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ ขวดเท่าขวดน้ำกลั่น จำนวน 4 ขวดครับ ( ราคาขวดละ 15 บาทครับ)
3. น้ำยาลางห้องน้ำ ผมใช้ วิกซอล สีชมพู ขวดเล็ก 1 ขวดครับ ( ราคา 45 ครับ )
4. ถุงมือยาง 1 คู่ ( ผมใช้ถุงพลาสติกผูกมือเอาครับ ถุงโลตัสครับ 555+ )
5. กรวย 1 อัน
วิธีทำครับ
1. นำแบตเตอรี่มาเขย่าให้ทั่ว แล้วเปิดฝาออกทุกฝา เทน้ำกรดข้างในออกจนหมด คว่ำแบตทิ้งไว้สักพัก (ควรหาอะไรมารองรับไว้ครับ แล้วเอาทิ้งในที่ที่เหมาะสมครับ )
2. ต้มน้ำให้เดือด กรอกใส่ในแบตเตอรี่ทุกๆรูโดยใช้กรวย ใส่พอท่วมแผ่นธาตุข้างในก็พอครับ จากนั้นปิดฝา แล้วเขย่าให้ทั่ว แล้วเทออกครับ ทำอย่างนี้สัก 2-3ครังครับ
3. นำน้ำยาลางห้องน้ำ เทใส่ในแบตเตอรี่ทุกๆรู อัตราส่วน แบตลูกเล็กรูละ 1 ฝา แบตลูกใหญ่รูละ 2 ฝาครับ แล้วเติมน้ำตามลงไปจนท่วมแผ่นธาตุ ปิดฝาแล้วเขย่าให้ทั่ว ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงครับ
4. หลังจากครบ 1 ชั่วโมง ก็นำแบตมาเขย่าให้ทั่ว แล้วเปิดฝาออกทุกฝา เทน้ำข้างในออกจนหมด (ควรหาอะไรมารองรับไว้ครับ แล้วเอาทิ้งในที่ที่เหมาะสมเช่นเคยครับ )
5. ทำตามข้อ 2. อีก 4-5 ครั้งครับ จากนั้นคว่ำแบตตากแดดทิ้งไว้จนแห้ง
6. นำน้ำกรดที่ซื้อมา เทใส่ลงไปในแบตให้ครบทุกๆรู โดยใส่ไม่ต้องเยอะ ผมใช้ไปขวดครึ่งครับ จากนั้นปิดฝาเขย่าให้ทั่ว แล้วเททิ้ง ที่ทำอย่างนี้เพื่อเป็นการล้างหน้าแผ่นธาตุก่อน 1 รอบครับ
7. นำน้ำกรดที่เหลืออีก สองขวดครึ่ง เทใส่ลงไปในแบตให้ครบทุกๆรู จนท่วมแผ่นธาตุ ซึ่งถ้าเป็นแบตลูกใหญ่ ขนาด 100 Ah จะพอดีเป๊ะเลยครับ
8. ปิดฝาให้แน่นเอาน้ำล้างคราบน้ำกรดที่หกรอบๆหม้อแบตออก แล้วนำไปชาร์จไฟ ครับ ถ้าจะให้ดี ต้องชาร์จไฟอ่อนครับ ชาร์จทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมงครับ
( ป.ล. ผมไม่มีเครื่องชาร์จแบต ผมใช้เครื่องสำรองไฟคอมฯ ( UPS ) ชาร์จแทนครับ วิธีทำก็แค่ เปิดฝาครอบ UPS ออก ถอดสายที่เสียบอยู่ที่แบตเตอรี่ใน UPS ออก แล้วนำมา ต่อที่แบตเตอรี่ที่เราต้องการชาร์จ โดย ขั้ว + ต่อ + ส่วน ขั้ว - ก็ต่อ - ครับ ผมชาร์จทิ้งไว้ 1 คืน ประมาณ 12 ชั่วโมงครับ เต็มเปี่ยมเลยครับ แบตเน่าๆ ตอนนี้ กลับมาใช้งานได้อีกครั้งครับ ลองดูนะคร้าฟฟฟ )
  • index.htm
    index.htm
    57.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 4,620
5. กรวย 1 อัน
วิธีทำครับ
สุดยอดเลยพี่ไปเจอที่ไหนมาไม่สนแต่น่าลองเอาไปทำดูบ้าง:coolly-0003:
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> GS 3K
[FONT=&quot]ได้ยินชื่อนี้แล้วมันจี๊ดมันเฮิด จริงๆ[/FONT]
[FONT=&quot]แต่ทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ [/FONT]110[FONT=&quot]แอมป์ โดยจำใจในราคา[/FONT]2400[FONT=&quot]บาท[/FONT]
[FONT=&quot]ผมขอตีแผ่..(จะเรียกว่าโจมตีทางตลาดก็ได้)เพื่อการปรับปรุงของเค้า[/FONT]
[FONT=&quot]เรื่องมีอยู่ว่า[/FONT]
[FONT=&quot]เมื่อปีที่แล้ว ได้เปลี่ยพานาออกเพราะใช้มา[/FONT] 4[FONT=&quot]ปีแล้ว[/FONT]
[FONT=&quot]ถ้าไครจำได้ผมเคยเล่นเครื่องเสียงทำดอก[/FONT] 12นิ้ว[FONT=&quot]
ไปเปิดที่คลอง[/FONT]5 [FONT=&quot]แทบไม่ต้องติดเครื่องเลย[/FONT]
[FONT=&quot]ใส่ได้[/FONT] 1[FONT=&quot]อาทิตย์พาแม่วิ่งไปธุระหนองบัว-จากอุดร[/FONT]100[FONT=&quot]กิโล[/FONT]
[FONT=&quot]ขากลับมืด เปิดไฟ สังเกตว่า วัดโวลท์ ตกลงเหลือ[/FONT] 12[FONT=&quot]สวิงไปมาตามรอบเครื่อง[/FONT]
[FONT=&quot]ครั้งแรกสันนิฐานกราวคงหลุด[/FONT]
[FONT=&quot]กลับมาบ้านดับเครื่องเช็กที่ต้องสงสัยหาไม่เจอ[/FONT]
[FONT=&quot]ทดลองบิดกุญแจออน โวลทตกเหลือ[/FONT] 11[FONT=&quot]โวลท์สตาทติด[/FONT]
[FONT=&quot]ตื่นเช้ามารีบบิดกุจแจ เหลือ[/FONT] 10 [FONT=&quot]สตาทติด วัดโวลท ขึ้นชาท [/FONT]13 [FONT=&quot]ปกติ
ดับสตาทไหม่ไม่ติด[/FONT]
[FONT=&quot]งานงอก กินข้าวเสร็จวิ่งไปเครมร้าน เลย[/FONT]
[FONT=&quot]ถึงที่ที่ร้าน[/FONT]
([FONT=&quot]ประโยคคำพูด)[/FONT]
[FONT=&quot]ผม-พี่ๆแบ็ตที่ซื่อไปอาทิตยที่แล้วพังนะเก็นไฟไม่อยู่ครับเช็คไห้หน่อย[/FONT]
[FONT=&quot]ร้าน-ครับ (เช็คๆ)ปกตินะ[/FONT]
[FONT=&quot]ผม-อ้าวปกติได้ไงก็ดูดิจอดปั๊บนี้ไงดูดิ [/FONT]11 [FONT=&quot]โวลท เปิดไฟเลี้ยวโวลทสวิงอยู่เนี๊ยะ(เริ่มจี๊ดละ)[/FONT]
[FONT=&quot]ร้าน-ไดร์ชาทน้องพังแล้ว[/FONT]
[FONT=&quot]ผม-ได้ไงก่อนมาแวะร้านเพื่อนเช็คได้ปกติ เอารูปไห้ดู(ถ่ายมาด้วยกันพลาด จี๊ดหนัก)[/FONT]
[FONT=&quot]ร้าน-งั้นพรุ่งนี้มาดูกันขอชาท์คืนนึง(มันก็จี๊ดไส่เรา)[/FONT]
[FONT=&quot]ผม-จัดไป[/FONT]
[FONT=&quot]เช้าอีกวัน [/FONT]9[FONT=&quot]โมงกลับไปร้าน[/FONT]
[FONT=&quot]ผม-ว่าไงพี่[/FONT]
[FONT=&quot]ร้าน-มาดูเครื่องเทสผมถ่ายรูปมานั้นละเครื่องเทส[/FONT]
[FONT=&quot]ถ้าขึ้นแดงเสีย เหลืองพอใช้ เขียวปกติ วัดโวลทแล้ว[/FONT] 12 [FONT=&quot]บิดเทสแก๊ก ขึ้นแดงนิดเดียวโวลทขึ้ที่[/FONT]7[FONT=&quot]โวลท์ โหลดหนัก[/FONT]
[FONT=&quot]ร้าน-เออ วะแบ็ตเสีย ขอโทรนะน้องเดี๋ยวพี่เคลมไห้ เอาลูกนี้ไปใช้ก่อน พ่วงสตาท์ปกติเลย[/FONT]
[FONT=&quot]ผม-ครับนึกในใจ(ไอ้สัด ถ้ากล่องกูพังมึงจะรับผิดชอบไม๊เนี๊ย กูอยากทีบแม่งไห้กระเด็นเลย)[/FONT]
[FONT=&quot]ผ่านไป [/FONT]1[FONT=&quot]อาทิตยโทรถามยังไม่มา
ผ่านไป1เดือนไปจอดถามยังไม่มา
ผ่านไป[/FONT]2[FONT=&quot]เดือนโทรมาเลยน้องได้แล้ว
(ไอ้ชิบหายลูกสำรองยังใช้ได้ปกติอยู่เลยเก่าก็เก่า)[/FONT]
[FONT=&quot]ร้าน-ขอโทษด้วย แบ็ตใส้ช๊อต เปลี่ยนใส้มาแล้ว นะลองไปใช้ดู[/FONT]
[FONT=&quot]ผม-อ้าวไม่เปลี่ยนไหม่หลอ ขอเบอรเซลลหน่อยครับ[/FONT]
[FONT=&quot]ร้าน-ครับ[/FONT] 08...................
[FONT=&quot]ผม-หะโหล เซล[/FONT] Gs[FONT=&quot]หลอครับผม อนุกูล เจ้าของแบต110ที่เครมนะ[/FONT]
[FONT=&quot]เซลล-ครับจำได้เราซ่อมให้แล้วนะ[/FONT]
[FONT=&quot]ผม-ได้ไงอะเอาแบ็ตเสียมาขายต้องเปลี่ยนไม่ใช้
เซลล-ไม่นะทางบรษัทไม่มีนะโยบาย ตะกั่วแพงน้องวัถุดิบแพงต้องเข้าใจกัน
ผม-อ้าวไส่ยาว*ถ้าเป็นพี่พาแม่ไปธุระดับกลางทางตามป่าเขาจะรู้สึงยังไง ผมทำกู้ภัยใช้แบตลูกสำรองของร้านมา2เดือนปกติเนี๊ยะพี่คิดยังไง
เซลล-พี่เข้าใจมีคนโทรมาด่าเยอะ อย่าเยอะกะพี่เลยพี่เนื่อยแล้วเข้าใจนะ
ผม-อ้าวพี่ขายของอะไรบ้าง [/FONT]
[FONT=&quot]เซลล-[/FONT]Gs 3K[FONT=&quot]อันเดียวกันแต่[/FONT]Gs[FONT=&quot]มีคนโทรมามีปัญหาเยอะเข้าใจไปเองเปลี่ยนแค่สกรีน พอๆพี่เนื่อยใจ
ผม-อ้าวเนื่อยมากมั๊ย งั้นเอาเบอรผู้จัดการพี่มาผมคุยเอง
เซลล-ขอร้องอย่ามีปัญหากันเลยพี่ต้องเครียให้จบ
ผม-โอเคผมจบ งั้นพี่ลงบอร์ทงานไว้นะส่งคนมาคุยกะผมที่โรงพัก อุดรนะถ้ามันพังอีก(วางสาย)
ขู่เม่งเลยโมหมากๆกะว่าจะทุ้มแม่งไห้พังเลยเซ็ง[/FONT]
[FONT=&quot]เอามาใช้ปกติอาทิตยเดียวพังอีกอาการเดิม ยกทุ่มเม่งแตกเลย ชั่งโลขาย2400 ได้มา3ร้อย
มาซื้อร้าน กรรมการมูนิธิผมเอง แกบอกโดนลูกเสียอะดิ เอานี้มีปัญหาเอามาเปลี่ยน[/FONT] GS
Gs110[FONT=&quot]อีกแล้วหลอ อะลองก็ลอกก็ลูกพี่เราเอง
เอามาใช้เอดีวะปกติแรงดีไปอยู่กรุงเทพมาเมื่อต้นปีปกติทุกอย่าง
กลับมาจอดนานเมื่อตอนทำร้านใช้แต่กระบะ
ส่งชาทที่ร้านแก ตะกั่วด้านเค้าว่า นึกในใจกูว่าแล้ว[/FONT]Gs[FONT=&quot]เล่นกูอีกแล้วโดนอีก2400
เค้าเปลี่ยนลูกไหม่ไห้แลย สุดยอดลูกพี่ผมเอง
ทุกวันนี้ไม้เคยไว้ใจ[/FONT]GS[FONT=&quot]เลยหมดสัตธาครับ สตารท์มันทุกวันเลย กลัวมาก
จบ คดี ตะโอ๋กะ[/FONT]GS
[FONT=&quot]ขอบคุณท่านที่อ่านจบ
ได้ยิน[/FONT] Gs[FONT=&quot] เห็นป้านโฆษณา จะอ้วกไอ้สาด..ขอให้เจ้าของบริษัทพาแม่ มึ...ไปดับกลางทางแบบกรูมั่งสาดดดดดดดด จิ๊ดๆ[/FONT]
  • #19
ผมก็ว่าลูกใหม่ จะไม่เอาของ GS แระอ่ะคับ แต่ของ 3K มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทั่วไทยก็เรยน่าสน 55+ แต่กะว่าจะลอง Panasanic อ่ะคับ
  • #20
5. กรวย 1 อัน
วิธีทำครับ
เด่วผมจะลองดูล่ะกันนะคับ ว่าแต่แผ่นธาตุข้างใน นี่แผ่นทองแดงธรรมดาป่ะคับพี่
