12V ไม่มี oxygen senser หรอคับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31669
A31669
21 ก.ค. 2007
12v ตัวบ้านเราไม่มี oxygen senser หรอคับ ซื้อวัด af มา ใส่ไม่ได้ เลย แง :cry:
12v ปีแรกๆจะไม่มีนะ แต่ปีหลังๆจะมี เคยเห็นในตัวอูม :biggrin:
ขอบคุณครับ :smile:
AF ก็คือ Academe Fantasia ใช่ไม๊
ถ้าอยากใส่ก็ฝังใหม่แบบรถแก๊ซไปเลย ทีนี้วัดได้แน่
แต่ถ้าจะให้ประโยชน์สูงสุด ใส่ 0c2 แล้ว ก็ต้องเปลี่ยน ecu เป็นของปี 95 ด้วย ทีนี้ก็จะวิ่งขึ้นอีกจิ๊ดนึง
ecu 12v ตัวแรก ได้ตีนปลาย 12v ตัวได้แรงบิด ทอร์คเยอะที่รอบต่ำกว่า ตามเสปคโรงงานครับ
งืมๆๆๆๆ ....
เปลี่ยนกล่องเปนของปี 95 แล้วมันจะมี ข้อเสียอะไรบ้างรึป่าวคับ น่าสนใจจัง งิงิ :wink:
เท่าที่นายโอ๋ โอเรนทอน เคยเล่าให้ฟัง
รถเค้าเดิมเป็น 12v กระปุกแท้ กล่องเจ๊ง เลยเปลี่ยนกล่องเป็นปี 95 รุ่นใหม่ โดยเดินสายไฟเพิ่มอีก 1 เส้นของ oc2 แล้วฝัง oc2 ทีท่อเพื่อเข้ากล่อง ผลที่ได้คือ รอบปลาย ไม่วี๊ดว๊าดเหมือนเมื่อก่อน แต่ขับสนุกกว่าเดิม เพราะ แรงบิดมาที่รอบต่ำกว่า ไม่ต้องกดเยอะ ทำให้ขับในเมืองสนุกขึ้น
ส่วนรถผมเดิมเป็น 12 ปี 95 แท้ ขับจนชินไปขับ 12 ปีแรกๆ ก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกัน
แบบนี้สิใช่เลย น่าเปลี่ยนแฮะ:biggrin: ขอบคุณมากค๊าบ:burn:
ขี่ช้างจับตั๊กแตน ป่าวเนี่ย 55555 อย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากเลย เด๊ยวเอ็งจะ งง ซะป่าวๆ
เด๊ยวจะเป็นแบบ โลโก้3เหลี่ยมรูกุญแจ ของหายากอ่ะ
มีเงินอย่างเดียวไม่พอนะเนี้ย...............
ตรงรุ่น ๆ :biggrin:
เครื่อง 12 v ตัวใหม่จะประมาณปี 94-95 อยู่ในโฉม 24 vและ อูม มีทั้ง auto และ manual ส่วนอูมจะมีเฉพาะ auto เท่าที่ทราบจากการสอบถามนะคับ ส่วนโฉม 24 v จะมี manual เครื่อง 12 v ตัวใหม่ด้วย ซึ่งจะมี o2 sensor และ ปลั๊ก sensor ต่างๆก็จะเป็นแบบใหม่
สวนมากที่เห็นตัวฝาครอบวาวจะเป็นฝาที่โนกๆ มนๆ ไม่มีเหลี่ยม
