ว่าจะถามหลายทีแระ แต่ลืม เกี่ยวกับปุ่ม Power เมื่อวางเจ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ ThenaT
ThenaT
5 เม.ย. 2007
ก่อนนี้ใช้ 20DE เดิม ปุ่ม Power ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ
แต่ตอนนี้วาง J Bo แล้วปุ่ม Power ไม่มีการตอบสนองใด ๆ ไฟขึ้นเฉพาะตอน Hold เลยมีคำถามว่า ถ้าวาง J แล้ว Power ใช้ไม่ได้นี่เป็นเพราะอะไรครับ
-- ช่างต่อไม่ครบ หรือ
-- มันไม่สามารถใช้งานได้กับ J bo
แล้วถ้าเป็นเพราะช่างต่อไม่ครบ มีช่างแนะนำบ้างมั้ยครับ แล้วราคาค่าเดินสายสำหรับ Power นี่จะแพงมากหรือเปล่า
อีกคำถาม ถ้า Power ใช้งานได้กับ J bo ลักษณะของการตอลสนองมันจะประมาณไหนครับ
น่าจะใช้กับเจไม่ได้นะ
ช่างต่อไม่ครบ
ต้องต่อไฟจากสวิทช์ เข้าขั้วPWRที่กล่องECUครับ และต่อเข้าที่ขั้วหลอดPOWERไฟที่หลังหน้าปัทม์ด้วย
ให้ช่างต่อตามwiringของ JZ ได้เลยครับ
ถูกต้องครับ:coolly-0039:
ลากรอบได้มากขึ้น เกียรเปลี่ยนช้าลง แบบว่าขับมันขึ้นอ่ะครับ
Power ใช้งานได้กับ J bo Auto สังเกตุตอนเปลี่ยนเกียร์มันจะเปลี่ยนช้ากว่าปกติและรอบเครื่องรอบจะต้องสูงกว่าปกติเกียร์ถึงจะเปลี่ยน ส่วน HOLD ของผมมันใช้ไม่ได้ครับเนื่องจาก ECU ของตัวที่ผมวาง(E8) ผมไม่มีโหมดนี้ เลยเข้าใจว่ามันไม่มี เท่าที่รู้มา โหมด Powerจะใช้ไฟ12 volt จ่ายเข้าขา P ที่กล่องโดยผ่านสวิทย์ แต่ โหมด HOLDจะใช้ต่อผ่านสวิทย์ลงกราวด์ ซึ่งสวิทย์เดิมของA31(12V) เลื่อกโหมดไหนมันจะจ่ายไฟ12 volt ออกมาโหมดนั้นครับ
ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ
เจโบว์วววว :coolly-0039:
ช่างน่าจะไม่ได้ต่อล่ะครับ ถ้าใช้งานได้มันจะทำให้ลากรอบได้ตามคันเร่งครับ กล่าวคือ ปกติ หากไม่ได้ใช้ปุ่มพาวเวอร์ เกียร์จะเปลี่ยนราวๆ 2,500รอบ/นาที หากใช้ปุ่มพาวเวอร์ ถ้าเราไม่ยกคันเร่งนิดนึง มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้เน้อ ทำให้ลากรอบได้ตามใจสั่ง
ชัดแระ ช่างผมมันมั่วแระ ใครมีอู่แนะนำมั่งอ้ะครับ จะเอาไปให้ต่อหน่อย หรือมีวิธีต่อจะบอกเป็นวิทยาทานก็ได้นะครับ
B2K MOTORSPORTS อู่อยู่แถวๆ โค้งวัดลาดพร้าวคับผม!:coolly-0020:
ลองโทรถามดูก่อนได้:coolly-0003: เบอร์ช่างกี้ 081-0789708
ลองดูคับ...
  • etc wiring.pdf
    etc wiring.pdf
    573.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 65
    63.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 65
