อยากถามกูรู เครื่อง RB20DET
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ goodjuly
goodjuly
god7009
22 ส.ค. 2011
ผมเป็นน้องใหม่หัดเล่น cefครับ ตอนนี้รถทำไปนิดหน่อย อยากรู้ว่าตอนเหยียบลากรอบไปประมาณ6000รอบแล้วเครื่องตดปุ้งปังไปหมดรอบไม่กวาด ขับแล้วไม่สบายใจเลยจริงๆ
-เครื่อง RB bo เดิมสนิท
-กรองเปลือย sard
-ปั้มB 70
-กรองเบนซินstandart 2ลูกต่อขนาน
-ท่อเลส 3 นิ้วทั้งเส้น ปลาย pearl 5 นิ้ว
-หัวเทียน platinum เบอร์7
-inter r33
-เกียร์mt ครัชพื้นๆ
-ล้อadvan หน้า8 หลัง 9
-วางช่วงล่าง หน้า s14 หลัง r32 เฟืองท้าย 4.3เต็ด50%
-หม้อcalsonic เบอร์74
-blow off เดิม
-เทอร์โบเดิมเพิ่ม boot 1bar
ใครทราบปัญหากรุณาช่วยตอบหน่อยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้า:coolly-0029:
-กรองเปลือย sard
-ปั้มB 70
-inter r33
-เกียร์mt ครัชพื้นๆ
-blow off เดิม
หัวฉีดเดิม 270 ซีซีกับบูส 1 บาร์ พอลากไปถึง 6000 รอบ แล้วตดปุ้งปั้งน้ำมันไม่พอ
ครับแค่บูส 0.7-0.8 ก็เต็มกลืนแล้วครับไม่พังคาเท้าตอนนั้นก็โชคดีแล้วครับ
ถ้าให้ดีต้องเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้นแล้วจูนใหม่ครับ แรงดันเบนซินอยู่ที่เท่าไหร่
มีเรคกูเรเตอร์แบบปรับได้หรือเปล่า ไฟที่ไปเลี้ยงปั๊มติ๊กพอหรือไม่
สายไปปั๊มติ๊กอาจจะกรอบแข็งเนื่องจากอายุการใช้งาน ปลั๊กปั๊มติ๊กไหม้
ไฟก็เดินไม่สะดวกครับ เดินสายไฟปั๊มติ๊กใหม่+เพิ่มรีเลย์ครับไฟพอแน่นอนครับ
หัวเทียนแนะนำให้ใช้ NGK Iridium X เบอร์ 8 ครับ
มาเต็มจริงๆ ไฟออกเป็นลำเลยคันนี้ :coolly-0009:
ขอบคุณครับ รู้สึกว่าในตอนนั้นจะโดนหลอกให้ลองเร็กกูเล็ต ปลอมด้วยครับ sard อะครับแต่ไม่รู้เกี่ยวรึปล่าว ส่วนเรื่องรีเลย์ปั๊มนั่นผมเองก็ไม่เคยรู้ ว่ามันต่อแบบนั้นด้วยอะครับ เอาเป็นจะลองไปทำดูครับ ส่วนบู้ทผมให้ช่างเค้าแก้กลับเป็นstandart แล้วครับ มีแต่คนว่าผมมันระห่ำ
ขอบคุณคร้าบ:coolly-0003:
ทำมัยต้องกรองเบนซิน2ลูก ไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายหน่อย
คืองี้ครับ ผมไม่ได้ใช้กรองแบบ hi flow และถอดล้างได้ และใช้กรองเดิมจากร้านอะไหล่ทั่วไปครับ แต่มันก็ไม่ทนนาน ใช้สักพักรู้สึกเลย ผมเลยปรึกษาเพื่อนที่เป็นช่างและเล่นรถอยู่ เค้าบอกว่า ไอ้กรองที่เค้าขายอยู่มันไม่แท้ ข้างในเป็นกระดาษ เจอน้ำมันสกปรกบวกถังที่ไม่เคยล้าง อัดด้วยติ๊กพลังช้าง ไม่เกินสองสามเดือนเริ่มตัน เพื่อนเลยแนะนำใส่สองเลยเหลือดีก่วาขาดครับ ไม่เชื่อลองสอบถามกูรูท่านอื่นๆดูครับ เผื่อมีไอเดียที่ดีก่วา
งั้นนี่แหล่ะคือสาเหตุเพราะน้ำมันจ่ายจากปั้มมาโดนกักที่กรองสองลูก ยิ่งเป็นกรองคุณภาพไม่ดี พอตันแล้วยังไปโดนกักที่ลูกที่สองอีกน้ำมันจึงจ่ายไม่ทันก็เลยสะดุดครับ
ขอบคุณครับ ตกม้าตายแท้ๆ ลืมคิดจริงๆ
งี้ต้องต่อขนานปั๊มติ๊กสองลูก...
หายครับป๋า วิ่งฉิ๋วเลยเลยครับ
มีเรื่องติดใจ อีกนิดครับ ใครมีปัญหา tempไม่ขึ้นบ้างครับ จริงๆแล้ว อุณภูมิเครื่องที่มันเสถียร มันต้องเท่าไหร่ และต้องแก้ยังไง เซ็งมากใส่หม้อน้ำใหญ่ คิดว่ามันฯะไม่เกิดปัญหาแล้ว ขอบคุณครับ
อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง หรือ อุณหภูมิน้ำ จากที่ดูเกจวัดส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 80-90 องศาครับ
อุณภูมิน้ำครับ ก่อนใช้รอบสูงต้องวอร์ม ไปเป็น10 กิโล ถึงจะจัดได้ครับ พอดีที่ทำงานอยู่ไม่ใกลบ้าน พอเจอกะบะJเราเลยทำได้แค่มองท้ายกะบะเค้า
รถมีวาวน้ำหรือเปล่าครับถ้าไม่มีต้องใส่นะครับจำเป็นมากๆครับ
เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นให้คงที่ครับ
    20.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 69
