คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
สอบถามหน่อยครับ น้ำมันเครื่อง
ไปเจอข้อสอบมาข้อนึง
น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดสูง ควรใช้กับเครื่องยนต์ประเภทใด
1 ความเร็วรอบสูง
2 ความเร็วรอบต่ำ
3 เครื่องหลวม
4 เครื่องใหม่
เค้าเฉลยเป็นข้อ 4 ครับ ผมว่ามันแมร่งๆอยู่เหมือนเฉลยผิดว่ามั๊ยครับ
แล้วพี่น้องใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ไรกันครับ
เอ๊ะ น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดสูง เขาใช้กันกับรถเก่าๆ ไม่ใช่เหรอครับ
และยิ่งหนืดก็จะเหมาะกับเครื่องรอบจัดมากกว่า
ผมเข้าใจมาแบบนี้นะครับ ไม่รู้ถูกหรือเปล่า
รถใหม่ๆ เขาใช้เบอร์ 30 กันก็ได้แล้วหนิครับ
เอาว่า ใส่แล้วดีก็พอแล้วครับ
แต่คำตอบมันผิดนะครับ
หนืดสูง ใช้กับพวกรถเก่าครับ
-ใช่ ครับคำตอบต้อง ข้อ 3
เพราะถ้าเครื่องหลวม (เครื่องเก่าหรือเครื่องอาจจะไม่เก่าเเต่เครื่องยนต์หลวมไม่มีกำลัง) มีอาการกินน้ำมันเครื่อง ก็ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีเบอร์ความหนืดที่ข้นมากขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง
-เเต่จะว่าไปแล้วเค้าอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ที่ตอบข้อนั้้น
ต้องดูที่ไปที่มา ว่าข้อสอบนั้นเค้าทำขึ้นมาเพื่อทดสอบเกี่ยวกับอะไร / ในทางกลับกันเเล้วถ้าเค้าเฉลยว่าเป็นเครื่องใหม่ คำว่าใหม่ของเค้านี่ เราไม่รู้ว่่าใหม่ขนาดไหน อาจจะปีเครื่องยังใหม่ เเต่ใช้งานหนักๆมาจนเครื่องหลวม อันนี้ก็เป็นได้
-รถที่มีรอบจัด อุณภูมิสูงๆ ควรใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (Synthetic) น่าจะเหมาะกว่า น่ะ
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้น้ำมันพื้นฐานทั่วไป ในเรื่องของความเสถียรที่อุณหภูมิสูง และไหลได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้้สตาร์ทเครื่องง่าย ลดการสึกหรอจากการสตาร์ท ป้องกันการเกิดคราบตะกอน เครื่องยนต์สะอาด นอกจากนี้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สามารถสร้างฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง จึงสามารถป้องกันเครื่องยนต์จากการสึกหรอได้สูงกว่าและทำให้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์จึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องทั่ว ๆ ไปอีก ราคาก็ไม่ถือว่ามากเท่าไรครับ เพราะนานๆเปลี่ยนๆ ถือว่าคุ้มครับกับการคุ้มครองเครื่องยนต์ของเราให้มีอายุยืน ใช้งานคู่กับเราไปอีกยาว ครับ
///// รู้มาเเค่นี้ครับ /////
