O r T ปะกับ ต่างๆๆ รอบคัน - O r T Bushing Collars Set
O r T ปะกับแพท้าย - O r T Subframe Bushing Collars Kits
ใส่แล้ว จะทำให้ บุทเต้า ทั้ง 4 ตัว ให้ตัวได้น้อยลง ส่งผลให้ ช่วงล่างให้ตัวได้น้อยลง ตามไปด้วย
ขายเป็นชุด ทั้งชุดมี 8 ตัว บน 4 ตัว ล่าง 4 ตัว ครับ
มี 2 แบบนะครับ
แบบ ซุปเปอร์ลีน ชุดละ 2000 บาท
แบบ อลูมิเนียม ชุดละ 3000บาท
Superlene made
Aluminum Alloy made With Anodized Orange coating
1 Set = 8 items
FOR
A31 180SX S13 S14 C33 R32 R33 Z32
อ้างถึง:
[TBODY]
[TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>These Aluminum Subframe Bushing Collars Reduced Most of the Free Play in the Subframe by more Responsive Suspension and Reduced Wheel Hopping. These Bushing works simply by Compressing the Subframe BushingsThis Design compressed the Top & Bottom of the Bushings more evenly than 4 pcs Flat Spacers that just Compress from the Bottom [/TD]
[/TBODY]
O r T ปะกับของช่วงล่างหลัง - O r T Rear Suspension Bushing Collars Kit
ราคา 3000บาท
เซตแรก
32 ตัว สำหรับ ท่านที่ใช้ แพท้าย
A31 S13 200SX และ เซต
24 ตัวสำหรับ ท่านที่ใช้ แพท้าย
R32 ทำจากอัลลอยด์
ปะกับ จะไปช่วย ทำให้บุทยางต่างๆๆ ของ Camber Arm Toe Arm Trailing Arm และ พวกบุทยางต่างๆ ตรงคอม้าหลัง ให้ตัวได้น้อยลง มีผล คล้ายกับการ เปลี่ยนไปใช้ พวก บุทยางยุรีเทน แต่ราคาถูกกว่า ทำให้ช่วงล่างแน่น ขึ้น ขับสนุกขึ้น
Subframe A31 S13 200SX C33
1 Set = 32 items
Subframe Skyline R32
1 Set = 24 items
Aluminum Alloy made with Anodized Orange coating
FOR
A31 180SX S13 S14 S15 R32 R33 R34 Z32 C33
O r T ปะกับเฟืองท้าย S13 R33 - O r T Rear Diff Pinion Mount Bushing Collars Kits S13 R33
ราคา 2000บาท
ประโยชน์ ช่วงส่งผลให้ ระบบส่งกำลัง และขับเคลื่อน ให้ตัวได้น้อยลง ทำให้ออกตัวได้ดี ขึ้น ประโยชน์ที่เหลือ ก็ คล้ายๆๆกับปะกับทั่วไปต่างๆๆ ทำจากอัลลอยด์นอก อะโนไดซ์สีส้ม
O r T L S D Bushing Collars Kits
อ้างถึง:
[TBODY]
[TD style="BORDER-BOTTOM: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-RIGHT: 1px inset" class=alt2>You Should have heard the noise from somewhere around LSD when diving in the track. The O r T Rear Differential Pinion Mount Bushing Collars, compressing the stock rubber gushings from the bottom and top, reduce the loose response of the rubber. and absorb the LSD case. [/TD]
[/TBODY]
For
S14 S15 R33 R34
O r T ปะกับปีกนกหน้า S14 - O r T Lower Arm Front Bushing Collars Kits S14 New Release
ราคา 2000 บาท
O r T Front Lower Control Arm Bushing Collars Kits S14
For
S14
