ไฟ power กระพริบ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ Pui
Pui
เดียวดาย ใต้เงาจันทร์
18 เม.ย. 2007
สตาร์ทรถแล้ว ไฟ power กระพริบ ครับ ประมาณ 15-16 ครั้ง ครับ ไม่ทราบว่าเซนต์เซอร์ตัวไหนเสียครับ รบกวนด้วยครับ
ขับแล้วรถมีอาการอะไรบ้างที่ผิดปกติไปจากเดิม น้ำมันเครื่อง เกียร์ พาวเวอร์ ขาดมั้ย ลองเช็คดู
อาการที่ผมเป็น กระพิบ เหมือนกัน เกียร์เริ่มจะพัง
เบื้องต้นอยากให้เช็คดูก่อน
และรอผู้รู้มาตอบครับ
ยังใช้ได้ปกติครับ เดี๋ยวจะเช็คพวกของเหลวต่าง ๆ แต่คิดว่าคงไม่ขาด แล้วถ้าเกียร์พังเนี่ย ก็คงต้องเปลี่ยนเกียร์ ลูกนึงประมาณเท่าไหร่เหรอครับ ออ ลืมไปรถผม 24 v. auto เดิม ๆ ครับ
** อาการเดียวกันเลยครับ..20 โบ...ไฟกระพริบ 15-16 ครั้ง...เกียร์แรกกระตุกแรงหน่อย แต่เกียร์ต่อไปนิ่มปกติ..อีกอาการคือคิกดาวน์ แล้วรถไม่กระชากออกเหมือนเดิม..เห็นช่างบอกว่าลองตั้งสายคิกดาวน์ดูก่อนยังไม่ได้ทำเลย...ลองถอดกล่องเกียร์ หรือลองหาสับกล่องเกียร์ดูก่อนครับ อาจเป็นที่กล่องเกียร์ครับ..ผมว่าจะลองหาสับกล่องดูเหมือนกันครับ.. เกียร์ไม่น่าพังง่ายนะครับ..เอาง่ายๆเบื้องต้นก่อน..:coolly-0023:
ถูกต้องแล้วครับ เป๊ะ เลยครับ อาการนี้เลย แต่ตรงคลิกดาวน์ เนี่ยยังไม่ได้ลองครับ เดี่ยวเย็น ๆ หลังเลิกงานจะลองซักหน่อย แต่ก็ขอบคุณมาก ๆ นะครับ
16 ครัง เป็นปกติครับผม สำหรับ 24v ไม่ว่าเปลี่ยนเป็นเครื่อง j ก็กระพิบ 16 ครังอะครับ
ถ้าผิดพลาดประการใำดก็ขอโทษทีครับผม
กล่องเกียร์ครับ ลองหาสับดู
ของผมก้กระพิบเป็นบางครั้งหลังจากสตาร์ตครั้งแรก
แต่ไมได้ซีเรียตไร เพราะเด๋วมันก้หายไป โดยคิดไปเองว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากที่รถไม่ค่อยได้ขับ น้ำมันเลยแห้งลงไปจากที่เคยเกาะตามเครื่องยนต์
พอเราสตาร์ตครั้งแรกเลยอาจจะทำให้เซ็นเซอร์ฟ้องว่าน้ำมันเครื่องรึน้ำมันเกียร์แห้งไป
ช่วงหลังนี่ขับบ่อยขึ้นก้ไม่เห็นจะกระพิบ เลยเฉยๆไป
อ่อรถผมเปลี่ยนเป็น เจโบ ละครับ ยังไงก้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
ความคิดเหมือนกันครับผม
