ไมค์ใช้ไม่ได้ วัดความเร็วไม่ได้ ใส่กับเครื่อง 1jz ช่วยบอกด้วยครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A311273
A311273
9 มิถุนายน 2011
ไมค์ใช้ไม่ได้ วัดความเร็วไม่ได้ ใส่กับเครื่อง 1jz ช่วยบอกด้วยครับ:coolly-0023:
ว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ไมค์ขึ้นได้ปกติ ต้องหาอะใส่แทนครับ หรือ ต้องเปลี่ยนไมค์ใหม่ เป็น แบบ digital ครับ แล้วถ้าเปลี่ยนจริง ราคาประมาณเท่ไร แล้วใช้ของอะไร ช่วยบอกด้วยครับ
ของผมก็ไม่ขึ้น เห็นช่างบอกต้องเปลี่ยนตัวที่อยู่ตรงตูดเกียร์ด้านล่างให้เป็นแบบสายเพราะของเดิมมันเป็นแบบไฟฟ้า...แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนซักที
ไอ้ตัวตรงตูดเกียร์ที่ว่าเป็นเฟืองไมล์สาย เคยถามที่กม. 12 ราคา 1,000 ครับ
เดี๋ยวรอเซียน ๆ มาตอบอีกนะครับ....ผมมันงู ๆ ปลา ๆ ครับ
ไมล์เดิม หรือป่าวครับที่ใช้ไม่ได้ 1JZ auto หรือ MT ถ้า
1JZ auto ก็ ไมล์หน้ามืดครับประมาณ 3500 ไมล์+ติดตั้ง
:coolly-0043:
ของผมตอนนี้เป็นแบบเดิมๆอยู่ครับ
แต่เครื่อง ผมลง1jz auto ครับผมต้องใส่ไมล์หน้ามืด
แล้วถ้าซื้อแถงเชียงกง ต้องบอกว่าอะไรครับ เคยถามเห็นทางร้านบอกว่ามีหลายรุ่นครับ
ผมว่าซื้อในบอร์ดเรานี่ละดีกว่าครับ น่าจะถูกกว่า:coolly-0045: รู้สึกว่ามีแบบ รางตรง ราง เยื้องดูให้ดีๆก่อนนะครับว่าเกียร์เราเป็นแบบไหน และก็ ไฟส้ม/ไฟขาว ไฟส้มหายากแต่ชอบติดๆดับ ไฟขาวก็หาง่ายหน่อย ไม่มีปัญหา:coolly-0043: ว่าแต่หาคนวายสายดีก็แล้วกาน:coolly-0010:
หน้าตาแบบนี้ครับ ลองหาดูในเวปก็มีหลายราย หรือใน Clubjz.net ก็มีเช่นกันครับ
ผมใส่ไมค์ ดิจิตอล ต้องใากล่อง แปลวัดดรอบครับ
เคยเอารูปลงไปรอบแล้วเดี่ยวถ่ายมาให้ครับครับ
จะเวปไหนก้เจอป๋า..5555
ผมมีอยู่อันนึง ถ้าจะให้ไมล์ขึ้นแบบประหยัดงบ ก้ต้องตัวนี้เลยครับ
ผมก้ซื้อป๋าลอง มาอีกที แต่ไม่ได้ใส่
ถ้าสนใจ800บาทครับ:coolly-0023:
ขอบคุณมากครับ
รูปมาแว้ว
    43 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 505
    39.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 398
ของผมไมล์อ่อนมากเลย เกียร์5 2500rpm ซัดไป จะ130แล้ว
มีวิธีทำให้ไมล์ขึ้นปกติไหมคับ
ไม่รู้เหมือนกัน ครับ....อิอิ
Cef a31วางเจ ถ้าจะใช้ไมค์เดิมจะเป็นไมค์สาย
ไมค์เจเป็นไมค์ไปฟ้าถ้าจะใช้ไมค์สายจริงๆ
ต้องหาเฟือง4aไมค์สาย ต้องนับฟันเฟืองด้วยนะ25หรือ35ฟันนี้ละ
ถ้าน้อยไมค์จะอ่อน ประมาณ450บาท
แล้วหาตัวทดหัวเกลียว
ที่พอดีกับเกลียวสายไมค์a31 200บาท(ถ้าโชคดีก็โอเคไม่ต้องใช้ตัวนี้)
อาจหายากวุ้นวายพอดู
ถ้าไม่ได้อยู่ในวงการช่างจะง่ายของ
ผมวางมาเมื่อ7ปีที่แล้วช่างจัดไห้หมด
แนะนำให้ไส่หน้ามืดเจเลย จบ
สวยด้วย
มันอาจจะดูยุ่งอยากถ้ามันผ่านไปแล้วจะอ๋อ.......
เป็นกำลังใจให้ครับ โชคดีครับ
:coolly-0026:
    19.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 97
ผมก็เลือกอยู่นานครับว่าจะใช้ ไมล์เข็ม หรือ ดิจิตอล สุดท้ายลงเอยที่ ไมล์เข็มหน้ามืดสวยดีมีอะไรให้ดูเยอะดี ถึงจะไม่ได้ใช้ก็เหอะ วิ่งเกิน 180 ได้ไม่เสียคับ ซื้อในเว็ปนี่แหละครับ ช่างก็ในเว็ปเหมือนกัน
