ล้องลึกเครื่อง rb เคยอ่านกันไหม
A311308
11 มีนาคม 2010
RB 20
RB 20 E
RB 20 DE
แบบ
6 สูบ OHC 12 V.
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
ขนาด1998ขนาด1998
ความกว้าง x ช่วงชัก78 x 69.7ความกว้าง x ช่วงชัก78 x 69.7
แรงอัด9.5:1แรงอัด9.5:1
แรงม้า125/5600แรงม้า155/6400
แรงบิด17.5/400แรงบิด18.8/5200
เฟืองท้าย4.363เฟืองท้าย3.916 (Auto)
RB 20 DET (ฝาแดง)
RB 20 DET (ฝาบรอนซ์)
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
ขนาด1998ขนาด1998
แรงอัด9.0:1แรงอัด9.0:1
แรงม้า190/6400แรงม้า205/6400
แรงบิด24.5/4800แรงบิด27/3200
เฟืองท้าย3.916 (Auto)เฟืองท้าย3.916 (Auto)
RB 20 DET (ฝาบรอนซ์ มี โบวอ็อฟวาล์ว)
RB 20 DET
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
ขนาด1998
แรงอัด9.0:1
แรงม้า215/6400
แรงบิด27/3200
RB 25
RB 25 DE
RB 25 DE
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
ขนาด2498ขนาด2498
ความกว้าง x ช่วงชัก86 x 71.7ความกว้าง x ช่วงชัก86 x 71.7
แรงอัด10.0:1แรงอัด10.0:1
แรงม้า190/6400แรงม้า200/6400
แรงบิด23.5/4800แรงบิด23.5/4800
เฟืองท้าย3.538 (Auto)เฟืองท้าย3.538 (Auto)
RB 25 DET
RB 25 DET
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
ขนาด2498ขนาด2498
แรงอัด9.0:1แรงอัด10.0:1
แรงม้า235/6400แรงม้า245/6400
แรงบิด28/4800แรงบิด28/4800
เฟืองท้าย4.083 (Auto)เฟืองท้าย4.363 (Auto)
RB 25 DE NEO
RB 25 DET NEO
แบบ
6 สูบ D OHC 24 V.
แบบ
6 สูบ D OHC 24 V.
ขนาด2498ขนาด2498
แรงอัด10.0:1แรงอัด9.0:1
แรงม้า200/6000แรงม้า250/6400
แรงบิด26/4000แรงบิด30/4800
เฟืองท้าย4.083 (Auto)เฟืองท้าย4.111(Auto)
RB 25 DET NEO /'/2000
RB 25 DE
แบบ
6 สูบ D OHC 24 V.
ขนาด2498
แรงอัด9.0:1
แรงม้า280/6000
แรงบิด34/3200
RB 26 DETT
RB 26DETT
RB 26DETT /'/2000
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
แบบ
6 สูบ DOHC 24 V.
ขนาด2568ขนาด2568
ความกว้าง x ช่วงชัก86 x 73.7ความกว้าง x ช่วงชัก86 x 73.7
แรงอัด8.5:1แรงอัด8.5:1
แรงม้า280/6800แรงม้า280/6800
แรงบิด36/4400แรงบิด340/4400
เฟืองท้าย4.111 เฟืองท้าย3.545 (Auto)
[TBODY] [TD width="100%" colSpan=4>ตัวแรงอีกขั้น ที่แตกต่างกันตามรุ่นรถที่วางเครื่องนี้อยู่ มาดูสเปคกัน[/TD] [TD width="100%" colSpan=4>สเปคเครื่อง RB 25 ที่ผ่านมานั้น จะผลิตจนถึงต้นปี 1997 หลังจากนั้นจะเริ่มผลิตตัวที่ใช้เทคโนโลยี่ใหม่ที่ชื่อว่า NEO ที่จะช่วยประหยัดน้ำมัน ลดมลพิษ ส่วนใน Skyline มีการปรับปรุงกล่องให้มีแรงม้า แรงบิดเพิ่มขึ้น[/TD] [TD width="100%" colSpan=4>สุดยอดเครื่องยนต์ที่ทุกนต้องรู้จักเป็นแน่แท้ ล้ำด้วยเทคโนโลยี่ขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบ ATTESA E-TS ครั้งแรกด้วยการอยู่ในรถ Skyline R 32 GT-R ปี 1989 แล้วก็มีการปรับปรุงกันมาโดยตลอด และเป็นคู่หูของเจ้า ปลายฟ้ามหากาฬ มาตลอด[/TD] [/TBODY]
ลงผิดบอรด ขอโทษด้วยครับ​
มันมี20DET ฝาแดงด้วยหรอ เนี่ย
ตรงแรงบิดของเครื่อง rb26 น่าจะมีการผิดพลาดอะไรหรือเปล่าครับ
เครื่องผลิตคนละปีก็จริงแต่แรงบิดมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะนั่นน่ะ
รูปซ้ายคือเครื่องของ32gtr แรงบิด=36/4400
รูปด้านขวาคือเครื่องของ34gtr แรงบิด=340/4400
น่าจะมีไรผิดพลาดจากกระทู้ต้นฉบับที่เอามาลงนะครับ
[TBODY] [/TBODY]
คราวนี้ลองดูครับ
<SMALL][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-2]Horsepower 276 bhp @ 6800 rpm[/SIZE][/FONT]
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Torque 271 lb-ft @ 4400 rpm [/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Acceleration[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-40 mph 2.7[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-60 mph 5.3[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-80 mph 9.1[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-100 mph 12.9[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-1320 ft (1/4 mile) 14.0 @ 104 mph[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Braking[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]From 70 mph 159 ft[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Handling[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]300 ft skidpad 0.94 g[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Interior Noise[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Idle in neutral 47 dBA[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Full throttle acceleration 81 dBA[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]70 mph cruising 72 dBA[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]70 mph coasting 71 dBA[/FONT][/SIZE]</SMALL]
<SMALL][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-2]Horsepower 277 bhp @ 6800 rpm[/SIZE][/FONT]
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Torque 293 lb-ft @ 4400 rpm [/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-60 mph 5.2[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-80 mph 8.7[/FONT][/SIZE]
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-100 mph 13.0[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-1320 ft (1/4 mile) 13.7 @ 103.5 mph[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]From 60 mph 120 ft[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]From 80 mph 204 ft[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]200 ft skidpad 0.89 g[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]700 ft slalom 60.8 mph[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Fuel Economy[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Normal Driving 22.8 mpg[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Idle in neutral 52 dBA[/FONT][/SIZE]​
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Maximum 1st gear 78 dBA[/FONT][/SIZE]
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]70 mph 76 dBA[/FONT][/SIZE]</SMALL]
[TBODY] [TD bgColor=#990000 height=67 width="51%"><SMALL] R33 specifications as tested by Car and Driver December 1995 </SMALL>
[/TD][TD bgColor=#990000 height=67 width="49%"><SMALL] R34 Specifications as tested by Road and Track February 1999 </SMALL>
[/TD]
[/TBODY]​
Displacement: 2568cc
Horsepower: 277 bhp @ 6800 rpm
Torque: 293 lb-ft @ 4400 rpm
Combustion Chamber: Pent Roof Type
Valve Arrangement: DOHC Belt Drive
Bore x Stroke: 3.386in x 2.902in
Compression Ratio: 8.5:1
Compression Pressure: 171 psi / 300 rpm
Dimensions (L x H x W): 34.25in x 26.18in x 26.57in
Idle Speed: 950rpm
Ignition Timing: 20deg BTDC / 950rpm
Engine Oil: 7.5W - 30 or similar
Oil Pan Capacity: 4.5 L, 4 imp qt
Oil Filter Capacity: Approx.0.4 L, 3/8 imp qt
Engine Coolant Capacity: Approx. 9.0 L, 7 7/8 imp qt
ให้สังเกตุตรง Torque จะเห็นได้ว่าถึงแม้เครื่องจะเป็นคนละปีกัน
แต่แรงบิดจะไม่ต่างกันเป็นหลักสิบกับหลักร้อยขนาดนั้นในขณะที่รอบเครื่องหมุนเท่ากันครับ
สาเหตุหลักคือ
เครื่องความจุเท่ากัน
เทอร์โบมีขนาดไม่แตกต่างกันมาก อาจต่างที่ขนาดของใบเทอร์โบ
เอาแค่นี้ละกันปวดเฮดละ
..................อุ่ววว อาแป๊ะ
ไม่ได้ดูนานแระ... ขอบคุณสำหรับข้อมูลแหล่มๆคับ :coolly-0009:
[TBODY] [/TBODY]
คราวนี้ลองดูครับ
[SIZE=-2][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]0-80 mph 8.7[/FONT][/SIZE]​
[/TD]
[/TBODY]​
Idle Speed: 950rpm
สาเหตุหลักคือ
คงผิดอะครับ ผมก็ก๊อปเขามา:coolly-0007:
