อยากถามเรื่องแก๊สครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ 295
295
รถไม่แรงไปเรื่อยๆ
7 มิถุนายน 2007
พอดีผมเอารถไปติดแก๊สมาเครื่องเดิม 12 v ตอนแรกก็ดีอยู่หรอก พอซัก3-4วันก็มีอาการดังนี้ครับ
- สตาทด้วยน้ำมันไม่ติด
- พอเปลี่ยนมาใช้น้ำมันรู้สึกว่าจะกินน้ำมันกว่าเดิมเยอะมาก
- ตอนนี้วิ่งอยู่ที่กม.ละ1.68บาทอยากถามพี่ๆที่ใช้ว่าแพงไปหรือเปล่า
ตอบ: ที่ว่าไม่ติดนี่ คือแค่ตอนสตาร์ทอย่างเดียวใช่มั้ยครับ
ตอบ: อืมมม แต่ตอนขับๆ ไป สับน้ำมันแล้วใช้น้ำมันได้เหรอครับ ที่ว่ามันกินน้ำมันอาจจะเพราะมิกเซอร์มันไปขวางทางอากาศมากไป เลยทำให้รถอืด พออืดก็เหยียบมากขึ้น เลยกินหนักขึ้น รึเปล่า
ตอบ: ถือว่ายังกินมากไปอยู่นะครับ อัตรากินของ 12v น่าจะอยู่ในช่วง 1.2 - 1.5 บาทต่อโลนะครับ (เรทที่คิดคือแก๊สราคาประมาณ 9.5 - 9.7 บาท/ลิตร)
ลองเช็คพวกปั๊มติ๊กดูก่อนมั้ยครับ แต่พูดถึงแค่ 3-4 วันเอง ปั๊มติ๊กมันก็ไม่น่าจะพังนะ อีกอย่างวิ่งน้ำมันได้อีกนี่สิ
เอาเป็นว่าลองขับไปอีกซักพัก แล้วลองจับอาการที่แน่นอน แล้วมารายงานอีกทีดีกว่ามั้ยครับ ไม่รู้จะเดาปัญหายังไงดีอะครับ
ตอบข้อสุดท้ายนะครับ โลละ 1.68บาทถือว่าแพงครับเพราะอันที่จริงน่าจะอยู่ที่1.2-1.5บาทเท่านั้นน่ะครับจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะเนี่ย
ตามนั้นเลยอ่ะ
ขอบคุณนะครับที่ให้คำแนะนำ
ที่สตาทนั้นตอนแรกยังไม่ได้นำไปติดแก๊สสตาททีเดียวก็ติดไม่มีปัญหาอะไร แต่พอติดแก๊สมาสตาทเป็น10นาทีก็ไม่ติด...ส่วนที่ว่ากม.ละ1.68นั้นผมลืมบอกไปว่าที่บ้านแก๊สลิตรละ10.70ครับ..ส่วนที่กินน้ำมันนั้นผมลืมบอกไปว่าไม่ได้ใช้วิ่งผมใช้แค่ตอนสตาทและเริ่มขับเท่านั้นเองครับ...ไม่รู้ว่าช่างที่ติดตั้งมันไปทำอะไรกับระบบน้ำมันหรือเปล่า...
สตาร์ทน้ำมันไม่ติดตั่งแต่ออกจากอู่เลยป่าว หรือมาเป็นทีหลัง
บางทีดีเลตัวที่ตัวหัวฉีด อาจจะมีปัญหา เดาครับ
