หา Timer ซักตัวครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31453
A31453
ก็กูนี่ไง.. ผู้ชายดีๆ
สมาชิกทีมงาน
Administraator
10 เม.ย. 2007
อยากได้พอดูได้ ยี่ห้อคุ้นๆ หู
ที่สำคัญคือ ต้องวัด Volt ได้ครับ
ใครมี Post รูป และราคาไว้ครับ
เด๋วผมโทรติดต่อกลับไปเองครับ
คิดว่าได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
มีมั้ยค้าบบบบบบบบบบบบบ
ลุงๆ ยังไม่มีอิกหราคับ :coolly-0010:
รถบ้านแตนๆ.... ไม่มีอะไรเลยคับพี่นัทคับ
รถน้องมีโบด้วยหรือ ถ้าจำผิดขออภัย
หลายๆคนจะจำราละเอียดรถพี่ต้นไม่ค่อยได้ รวมถึงผมด้วย
ปล.มีโบครับ:coolly-0026:
มีของblitzสถาพสวยๆ และของโรงงานติดรถ มี2โมท1นาทีและ3นาที เป็นปุ่มกดซ้ายขวาเหมือนสวิตซ์ปัดน้ำฝนหลัง ราคามิตรภาพ โทรมาคุยแล้วกันครับ
ไม่มีโบครับ...
จริงๆที่อยากได้คือวัด Volt แต่ในเมื่อจะเสียเงินค่าวัด Volt แล้ว
ก็เอา Function ของ Timer มาด้วยเลยจะดีกว่าครับ
ไม่มีโบครับ...
เป็นแบบนี้นี่เอง
:coolly-0010:
มีอยู่ตัวหนึ่ง เดี๋ยวเอารูปให้ดูนะคับ ชื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะ
มี HKS ครับ TYPE 0 มั้งครับไม่แน่ใจครับ ไฟสีส้ม ๆ อ่ะครับ วัดโวลล์ได้ ตั้งดับออโต้ได้ ราคาไม่เกินพันห้า โทรมาได้เลยครับ 08-3184-0972 นนท์ครับ (มาลองดูก่อนได้ของยังอยู่ในรถถ้าเอาแกะให้เลย)
สีส้มสลับแดง Type O ถูกแล้วครับ ส่วนราคาพี่ๆ น้องๆ กันไม่เกินพันห้าจะพอค่าเหล้าหรือ.ฮึ
ปล.อย่าลืมไปดูกระทู้ Cef@non ด้วย
วัดโวลล์ อยากเห็น มันวัดยังไงครับ timer ยื่งอยากรู้ หน้าตาสรรพคุณจะเป็นไง
อยากเห็นจังครับ
วัด Volt ได้ มีประโยชน์ คือ มันจะฟ้อง เวลาแบตเราไม่ชาร์ต
หรือ Volt ของ แบตเตอรี่ ต่ำเกินกว่าที่จะสตาร์ทรถไหว
โดยที่ Voltage ของระบบไฟในรถ ซึ่งเมื่อรถสตารท์ปกติ และใช้ระบบไฟฟ้าต่างๆในรถ
Volt ที่ชาร์ตกลับเข้าแบต ต้องเกิน 12V แต่ถ้ายังไม่ได้สตาร์ท บิดกุญแจสตาร์ท
ต้องไม่ต่ำกว่า 10V ถ้าไม่ได้ตามนี้ ไม่ไดชาร์ต ก็แบตเตอรี่ กำลังจะมีปัญหาครับ
ซึ่งถ้าเรารู้ก่อน จะได้ไม่ไปตายกลางทาง หรือเผลอดับเครื่องครับ
(ระหว่างที่เครื่องยนต์ติดอยู่ ไดชาร์ทจะเลี้ยงระบบไฟทั้งคันรถไว้ได้
แต่ถ้าแบตเราเสื่อม และเผลอดับเครื่องไป ไฟที่เหลืออยู่จะไม่พอให้เราสตาร์ทรถได้อีก)
เอ๊ะ.. ผมต้องย้ายไป Technical มั้ยเนี่ย 55555
ครับ.....Cef@non เป็นกระทู้แรกที่เข้าไปดูตามด้วยโลมาขี้เมาครับ...555+
