เกียร์ออโต้ rb ใช้น้ำมันเบอร์อะไรครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ narongcer
narongcer
30 พฤษภาคม 2009
เกียร์ออโต้ rb25 ใช้น้ำมันเบอร์อะไรและยี่ห้ออะไรดีครับ ถ้าจะถอดกรองมาล้างต้องใช้กี่ลิตร แล้วเขาถอดกรองเกียร์ อย่างไรครับ คือจะทำเองเลยต้องศึกษาจากผู้รู้ก่อนครับ
ใช้น้ำมันเกียร์ออโต้ Dexron 3 ของยี่ห้อใหนก็ได้ที่ใว้ใจได้นะครับ ถ้าเปิดน็อตถ่ายจะใช้ประมาณ3-4 ลิตรแต่ถ้าเปิดอ่างก็ 4-5 ลิตร การถอดกรองเกียร์ออกมาล้าก็ไม่ยากครับ อย่างแรกถ้าอ่างมีน็อตถ่ายก็ถ่ายน้ำมันออกก่อน ถ้าไม่มีก็ ต้องระวังตอนถอดอ่างเกียร์ (จะให้ดีถอดตอนน้ำมันไม่ร้อนน่ะครับ) ต่อไปก็ถอดน๊อตยึดอ่างเบอร์10 รอบๆออก(เหลือใว้ตรงข้ามอย่างละตัวเอาใว้ประคองจะได้ไม่หลนครับ) ทีนี้ก็เห็นกรองแล้วน่ะครับ ก็ถอดน๊อตกรองออกมาล้างด้วยน้ำมันเบนซินให้สะอาดแล้วตามด้วยน้ำยาล้างจาน ล้างน้ำให้สะอาดอีกที เสร็จแล้วเป่าด้วยลมให้แห้ง ประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปเหมือนเดิม(ขันน๊อตแค่ตึงมือน่ะครับระวังเกลียวรูด) อย่าลืมเปลี่ยนประเก็นอ่างด้วยน่ะครับ หลังจากนั้นก็เดิมน้ำมันเกียร์เติมไปก่อนสัก 2-3 ลิตร แล้วติดเครื่องยนต์ให้ได้อุณหภูมิ เลื่อนคันเกียร์จาก P R N D 2 1 แล้วกลับมาที P แล้ววัดระดับน้ำมันที่ตำแหน่ง HOT แล้วเติมให้พอดีครับ เป็นอันเสร็จพิธี
ขอบคูณมากครับ บอกทุกขั้นตอนเลย แล้วจะลองทำดู ส่วนประเก็นใช้ ทรีบรอน สีดำได้ไหมครับ
ใช้ประเก็นใหม่ ไม่แนะนำให้ทากาวครับ
อยากทราบราคาประเก็นใหม่ และร้านอะไหล่ทั่วไปมีขายไหม
