รถออกตัวอืดมาก
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31620
A31620
not.3 phuket {*_*}
12 พฤษภาคม 2007
รถออกตัวอืดมากแต่พอบูชมาก็วิ่งดี คือเวลาสตาทร์ไหม่ๆเครืองจะอืดเวลาเร่งออกตัวขับออกไปบูชไม่ขึ้นเลยแต่พอวิ่งไปสักพักจะเริ่มดีขึ้น แต่ตอนสตาทร์ไหมๆออกตัวเร่งไม่ขึ้นเลยรถไม่มีแรงเลยบูชไม่มีเลยเช็คอะไรได้บ้างครับ ตอนนี้ใช้ติ๊กเดิม 12vอยู่เครื่องrb20โบ auto แอร์โฟร accวาวล์เพิ่งล้างมาทั้งคู่ เมื่อกี้สตาทร์เกือบไม่ขึ้นต้องเร่งคันเร่งช่วยพอติดแล้วก็จะวูบอยู่ต้องเร่งเครื่องอยู่พักนึงถึงจะออกได้ เช็คที่อะไรได้บ้างครับ
หรือว่าเซ็นต์เซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อ เสีย มีวิธีเช็คไรได้บ้าง และเปลี่ยนอะไรบ้าง ช่วยหน่อยคับ
:coolly-0042:
ลองวัดแรงดันเชื้อเพลิง ก่อนดีมั้ยครับ
สังเกตุเห็นได้ชัดว่าจากเมื่อวานเท่าที่ได้ดูได้ฟัง ผมเดาว่าอาการนี้น่าจะออกรถที่เกียร์ 2หรือ 3 ไม่ใช่เกียร์1 ลองเช็คชุดไฟเกียร์ดูครับ
อาจจะ น่ะครับ ไม่เเน่ใจว่าใช่หรือป่าว? น่ะ
อาการนี้ น่าจะตั้งค่าเซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อผิด อาจตั้งเร่งไว้ตอนเดินเบาก็เลยไม่มีการชดเชยรอบก็ได้ครับ นี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุ 1 ครับ (อันนี้ไม่เเน่ใจว่าเป็นหลังจากที่ถอด Acc มาล้างเเล้วประกอบเข้าไปใหม่หรือป่าวครับ หรือว่าอาการนี้เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ เเล้ว)
ลองดูครับ
เคยเป็นตอน 12 วาว ตอนนั้นแอร์โพ พังอาการประมาณนี้ครับ
เหมือนนํ้ามันจะหนาเลย วิ่งรอบสูงๆๆเลยดี
ตอนแรกก็คิดแบบนั้นน่ะตั้มแต่พอลองเข้าเกียร์1ก็เป็นแบบนี้น่ะ
เปลี่ยนติ๊กเลยพี่ ถ้าไม่เปลี่ยนระวังน่ะ ตอนบูสน้ำมันบางไส้แตกได้น่ะพพี่:coolly-0033:
เช็คปั๊มติ๊ก กับ คลอย์ ดูครับ อาการนี้น่าจะหาย เพราะเคยเปลี่ยนแล้วหายครับ
ตกลงอาการเป็น อย่างไร บ้างเเล้วครับ
อย่างที่ผมว่าลองเช็คดูยัง
เปลี่ยนแน่น้องเอาของ 26 เลยจะได้จบๆ55
ลองดูครับ
ยังเลยคับคุณเคเด๋วว่าจะลองไล่ๆอาการดูคับ
ครับ เผื่อว่าจะหาย โดยที่ไม่ต้องไปเสียตังค์เปลี่ยน โน่น นั่น นี่ ไง หล่ะ ครับ
เพราะผมเคยเป็น ครับ อาการนี้
ตอนนี้กลัว โน่น นี่ นั้นแหละครับ ไม่จบสักที
รถออกตัวอืดมากแต่พอบูชมาก็วิ่งดี คือเวลาสตาทร์ไหม่ๆเครืองจะอืดเวลาเร่งออกตัวขับออกไปบูชไม่ขึ้นเลยแต่พอวิ่งไปสักพักจะเริ่มดีขึ้น แต่ตอนสตาทร์ไหมๆออกตัวเร่งไม่ขึ้นเลยรถไม่มีแรงเลยบูชไม่มีเลยเช็คอะไรได้บ้างครับ ตอนนี้ใช้ติ๊กเดิม 12vอยู่เครื่องrb20โบ auto แอร์โฟร accวาวล์เพิ่งล้างมาทั้งคู่ เมื่อกี้สตาทร์เกือบไม่ขึ้นต้องเร่งคันเร่งช่วยพอติดแล้วก็จะวูบอยู่ต้องเร่งเครื่องอยู่พักนึงถึงจะออกได้ เช็คที่อะไรได้บ้างครับ:coolly-0042:
มันไปเปลียนเครื่องตอนไหนว่ะ ตรูไปอยู่ไหนวะเนี่ย
  • #17
ตอนน้าเปลี่ยนติ๊กอ่ะ55:coolly-0023:
เองลงเครืองโบ แล้วใช้ติ๊กเดิมมันจะไหวเหรอ
ของเดิมมันสิบกว่าปีแล้ว อย่ามัวช้าทำไรทำไป เปลี่ยนติ๊กก่อน 900 พร้อมส่ง แล้วค่อยดูอีกทีว่าหายป่าว
ไม่หายก็ไล่ไปเรื่อยๆ ดีกว่ามานั่งเดาอยู่
เองให้โกต๋องว่างเหรอหรืออู่ไหน
ไปถึงไหนแล้วพี่ ส่วนน้ากาน น่าจะเปลี่ยนน้องติ๊กไปหลายรอบแล้ว:coolly-0028:
  • #20
ยังไม่ถึงไหนเลยไม่มันใจว่าลิ้นปีกผีเสี้อสกปรกไหมรู้สึกว่าเกียร์1มันไม่เข้าว่าจะหากล่องเกียร์ลองก่อน
