ตรวจเเอลกอฮอลล์ของท่าน ก่อนสตาร์ทรถดีกว่า ด้วย Alcohol Tester
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ LungBaanSales
LungBaanSales
7 ก.พ. 2011
เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ แบบดิจิตอล
(Digital Alcohol Tester) - NEW!
เป็นเครื่องเป่าเพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์ แสดงผลเป็นเลขดิจิตอล พร้อมทั้งเสียง Beep เตือน มีเวลาบอกบนหน้าจอ LCD สามารถตั้งเวลาปลุกก็ได้ จับเวลาก็ได้ นอกจากนั้นยังจะเป็นเทอโมมิเตอร์บอกอุณหภูมิได้ทั้งองศา C และ F
สำหรับ ท่านที่ต้องขับรถในเวลากลางคืน ดึกๆ เจอด่านตรวจบ่อยๆ น่าจะมีติดรถไว้ซักเครื่องครับ ดื่มเพื่อสังคม ดื่มเพื่อสุขภาพ หรือว่าดื่มเพื่อชีวิต ฯลฯ สร้างความมั่นใจให้กับท่าน ยามที่จำเป็นต้องขับรถออกมาบนท้องถนน ว่า ปริมาณแอลกอฮอลล์ ของท่านไม่เกินค่ามาตรฐานเเน่นอน (ยืนยันได้ เถียงตำรวจได้) ทำให้ยินดีเป่าเครื่องตรวจแบบ Mouth Piece Tester ของตำรวจ (เครื่องละเป็นหมื่น) เพราะผ่านการทดสอบจากเครื่องวัดเครื่องนี้แล้วระดับหนึ่ง ซึ่งมีราคาแค่หลักร้อยครับ
เข้าใจว่า น่าจะมีหลายท่านที่ต้องเจอสถานการณ์ ตุ้มๆ ต่อมๆ แบบนี้ ถ้าโดนเข้าก็ไม่คุ้มอย่างแรงครับ บ้านเรากำหนดให้ไม่เกิน 50mg/l ครับ ถ้าเกินก็โดนแบบที่เป็นข่าวเลยครับ คนประวัติดีๆ อย่างพวกเรา ก็โดนปรับบ้าง บำเพ็ญกุศลบ้าง บ้างก็ยึดใบขับขี่แต่ขั้นตอนจับ ขั้นตอนฟ้องศาลนี่ ไม่สนุกจริงๆ ครับ รับประกันได้เลย
*ท่านๆ ที่มี Trick ส่วนตัว ในการลดปริมาณแอลกอฮอลล์ มีเอาไว้สร้างความมั่นใจแบบ Double ได้เลยครับ
สำหรับ ท่านที่ไม่ได้ดื่ม นานๆ ดื่มที หรือนิยมแค่ชิมๆ ขับกลับบ้านดึกๆ เจอด่าน ก็ไม่ค่อยมั่นใจ กล้าๆ กลัวๆ ลองติดรถไว้ซักอันครับ ไม่ต้องกังวล เครียด เจอไฟสีแดงแว๊บๆ ข้างหน้า พาลจะขับรถไม่เป็นเอา
สำหรับ เพื่อนๆ วงสุรา ขาประจำ ไม่ได้จะขับรถ หรือสังสรรค์ภายในบ้าน สถานที่ต่างๆ คุยกันมันส์ๆ เอาไว้ Test จับพวกเเกล้งเมา เมาไม่จริง ทำเนียนล้วงความลับ แอบบอกความลับหลอกๆ หรือกินมากสุดแต่ทำคอเเข็ง กินตังค์เพื่อน ให้ปวดหัวใจกันเล่นๆ
สำหรับคนที่ท่านรัก คนใกล้ชิด มีติดไว้ไม่เสียหลายครับ สามีดื่มมา ตอนจะขับกลับ บอกภรรยาว่า ขับไหว ไม่ต้องห่วง ก็ลองเป่าเจ้าเครื่องนี่ดูก่อนก็ได้ครับ เพื่อความมั่นใจ ไม่ต้องทะเลาะกัน งานจะเข้ากันอีก เซ็งกันเปล่าๆ นะครับ
คุณสมบัติของเจ้าเครื่องนี้ครับ
Specification:
- สามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจได้อย่างแม่นยำ แสดงค่าเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าจอ LCD สามารถวัดได้ตั้งแต่ 0.00% - 0.19% BAC (สำหรับกฏหมายบ้านเรา จะต้องวัดค่าออกมาได้ไม่เกิน 0.05% BAC ครับ ถึงจะเรียกว่า มีสิทธิรอด ถ้าเป่าเเล้วได้เท่ากับ 0.05% BAC แป๊ะๆ ก็อย่าขับดีกว่านะครับ โดนแน่ๆ หรือถ้าค่าออกมา 0.04% ก็นั่งพักซักครู่จะดีกว่านะครับ)
- แสดงเวลาบนหน้าจอตลอดเวลา
- สามารถใช้เป็นนาฬิกาตั้งปลุก หรือจับเวลา ก็ได้
- สามารถวัดอุณหภูมิ (Thermometer) ได้ทั้งองศา C และ F
- ขนาดของตัวเครื่อง ยาว 10 cm x กว้าง 3.7 cm x หนา 1.7 cm เบาแค่ 150 กรัม
- ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อนเท่านั้นครับ
<HR>
อุปกรณ์ในกล่อง ประกอบด้วย
-ตัวเครื่อง
-สายคล้อง
-คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ
*ไม่มีถ่าน AAA แถมนะครับสำหรับราคานี้ ถ้าต้องการขอแนะนำเป็นอัลคาไลน์ครับ (ดีกว่ามากๆ) และไม่แนะนำถ่านจำพวกพลังไฟสูงอย่างพวก Evolta นะครับ เพราะอาจจะทำให้เครื่อง error ได้ครับ
(รวมถึงการอังเป่าแอลกอฮอลล์แบบเข้มข้นสูง เพราะ sensitive มากเครื่องนี้ อาจต้องกด reset ใหม่)
<HR>
วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ เลยครับ
-กดปุ่ม POWER จะได้ยินเสียง Beep
-บนหน้าจอจะขึ้นคำว่า "Warm up" แล้วจะนับถอยหลัง 10 วินาที และมีเสียง Beep เตือนอีก 1 ครั้ง
-เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า "Blow" ให้เป่าตรง Sensor ภายใน 10 วินาที (เป่าครับ ไม่ต้องถึงขนาดพ่น)
-จากนั้น รอผลการแสดงค่าบนหน้าจอประมาณ 5 วินาที
ถ้ามีค่าเกินมาตรฐาน เสียง Beep จะเตือนทันที แสดงว่าขณะนั้น ปริมาณแอลกอฮอลล์ในเม็ดเลือดมีสูงกว่า 50 mg% ซึ่งคือระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 0.5% BAC ขึ้นไปนั่นเอง
เนื่องจากเครื่องต้องการ การ Warm Up ฉะนั้นควร ตรวจวัดก่อนสตาร์ทรถนะครับผม มิฉะนั้น เจอไฟสีแดงเเว๊บๆ จะเปิดมาวัดไม่ทันนะครับ
สำหรับผู้ที่ต้องการเซฟสุดๆ ชัวร์ปึ๊กๆ แนะนำให้เป่าวัด 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยครับ (กด Power อีกครั้ง แล้วเครื่องจะเริ่มการ Warm Up ใหม่)
<HR>
ราคาช่วงแนะนำ จัดกันไปเลยครับ
-เครื่องละ 399 บาท (ไม่มีถ่านแถม)
หรือ
-เครื่องละ 429 บาท (แถมถ่านอัลคาไลน์ Panasonic (2xAAA) ครับ)
เฉพาะช่วงแนะนำ ราคานี้รวมส่ง EMS ฟรี ทั่วประเทศไปเลยครับ
แวะชมสินค้าได้ที่ www.lungbaansales.com ครับ
โทร. 084-2197970 (สิริชัย)
มีรูปให้ดูน่าจะดีนะคับ
ยินดีครับ
รูป Alcohol Tester ครับ
สำหรับรูปเพิ่มเติม แนะนำที่ www.lungbaansales.com ครับ
(เพื่อไม่เป็นการรบกวนพื้นที่บอร์ดจนเกินไป)
-ขอบคุณครับ
    20.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 115
up ให้เซฟรามอินทรา และ เซฟ 71
ยินดีครับ
-ขอบคุณครับ
เคยชื้อมาใช้ เเล้ว มัน เออเร่อ ครับ
ไม่เเน่ใจ ว่ามีที่ซ่อมหรือ ป่าว ? มีเเบบ เสียๆ อยู่ 2 ตัว
ซื้อมานานหรือยังครับ หน้าตาเหมือนกันเลยหรือไม่
มีคนขายตั้งแต่ปีที่แล้ว เยอะเหมือนกัน
ของผมเป็นล็อตหลังแล้วครับ ยังไม่พบปัญหาครับ
(แต่แนะนำเรื่องการใช้ถ่านครับ ตามเว็บ)
