ควันออกท่ออ่ะครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ ploysai
ploysai
23 ม.ค. 2011
:coolly-0043: Cef.ผมมีปัญหาครับ......คือมีควันออกจากท่อไอเสียอ่ะครับเวลาติดไฟแดงหรือเวลาจอดแต่จะเป็นบางครั้งครับบางครั้งก็ไม่ออกยิ่งถ้าขับเปิดแอร์นะวิ่งไปสัก 20 นาทีแล้วติดไฟแดงนะจะออกขาวเลยครับ สาเหตุเกิดจากอารัยครับแล้วจารักษายังงัยดี เครื่องเป็น 1jz bo คู่คับ กลัวทิ้งไว้นานๆจะลุกลามไปกานใหญ่ ช่วยแนะนำด้วยครับ...เคยถูกแซวว่าขายไก่ย่างอ่ะครับ....อายมากเลย:coolly-0001:
turbo พังครับ
ผมไปปรึกษาช่างเค้าบอกว่าถ้าเป็น Turbo จะต้องออกตลอดทุกครั้งแต่นี่ออกเป็นบางครั้งไปปรึกษาหลายช่างนะครับแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่แน่นอนสักที เลยอยากเข้ามาถามท่าน GURU ทั้งหลายอ่ะครับจาได้รีบไปรักษา
โบครับ พังแล้ว แต่อาการยังไม่หนักงัยครับถึงยังไม่ออกตลอดลองใช้ไปนานสิเดี๋ยวช่างที่บอกว่าไม่ใช่โบพัง จารู้
อาการเริ่มแรกครับ หนักๆๆ ออกเป็นรถขายไก่ย่างเลย:coolly-0028:
เป็นที่ ยางตรีนวาว์ล ป่าว ลองเช็คดู ควันไหลไม่ได้เป็นที่ เทอร์โบ เสมอไปนะครับ
เจโบว์ววววววว:coolly-0034:
JZGTE การทำงานของ Turbo จะทำงานลูกเดียวก่อนเมื่อรอบถึงระยะที่กำหนดลูกที่สองจะทำงาน เพราะฉะนั้นลูกแรกทำงานบ่อยก็เลยพังเร็วกว่าลูกที่สอง สรุป Turbo พัง เป็นจุดอ่อนของเครื่อง JZGTE เกือบทุกตัวเมื่อใช้ไปนานๆ วิธีแก้ไขก็เอาไปซ่อม หรือเปลี่ยนของมือสอง หรือ Upgrade ครับ ราคาดูตามบอร์ดซื้อขายเลยครับ
อีกจุดเป็นที่ยางตีนวาล์วเสื่อมสภาพ คงต้องเช๊คให้แน่นอนว่าเป็นที่ Turbo หรือยางตีนวาล์ว แต่ขอบอกว่าทางที่ดีไหนๆ ก็จะต้องซ่อมอยู่แล้วทำมันซะทั้ง Turbo หรือยางตีนวาล์วเลย เพราะจะเสียค่าแรงครั้งเดียว(หลักพัน) ยินดีและหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปบ้าง
ปล.เมื่อตะก่อนเคยขี่ JZGTE เช่นกัน
แนะเสริมอีกนิดนะครับ อยากรู้ว่า โบพังหรือไม่พัง ก็ซัดไปตั้งแต่บ้านเลย แล้วไปจอดที่อู่ ให้อู่รื้อดูเลย ถ้าโบพังเปิดออกมาก็เห็นแล้วครับ
ถ้าเปิดดูแล้วโบมันไม่เป็นไร ที่นี้ก็รื้อฝาละครับ เปลี่ยนปะเก็นใหม่ชุดนึงแล้วก็ยางตรีนวาว์ลทั้งหมด
ถ้าควันออกตอนเครื่องเย็นหรือเพิ่งสตาทเครื่อง นั้นและครับยางตีนวาวล์เสื่อมสภาพ แต่ถ้าขับไปแล้วติดไฟแดง หรือเบรคหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ โบลาโลกแล้วครับแต่อาการที่คุณบอกมาเป็นๆหาย นั้นคือ ยังไม่ถึงขั้นป่วยหนักแต่ห็เริ่มจะหนักขึ้นทุกวัน ทุกวัน
ใช่เลยครับ:coolly-0026:
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบและความคิดเห็นจากท่าน GURU ทั้งหลายครับ ผมจะเลิกขายไก่ย่างแล้วครับ:coolly-0022: :coolly-0022:
จะถามผู้รู้อยู่พอดีเลย..แต่เจอคำตอบแล้ว.ขอบคุณผู้ถามและผู้ตอบนะครับ
จะรีบไปเช็คเหมือนกัน
555 กูรูเจโบมาเอง:coolly-0028:
รถผมควันจะออกตอนสตาทเครื่องทุกครั้งไม่ว่าจะเครื่องเย็นหรือร้อนแต่ควันไม่ไหลเวลาวิ่ง(มีไหลบ้างก็ตอนจอดนานๆทีจะเห็น)อาการนี้มันยังงัยครับทุกครั้งที่สตาทเครื่อง
ยางตีนวาวล์
