หาที่ถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ไม่เจอ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ changnam
changnam
7 ก.ค. 2007
พอดีเกียร์ออโต้ผมเสียก็เลยไปเปลี่ยนเกียร์มาเป็นของเครื่อง 12 v หาที่ถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ไม่เจอ แต่เกียร์ลูกเก่ามันจะเป็นน๊อตถ่าย แต่เกียร์ลูกนี้ไม่มีน๊อตแล้วจะถ่ายกันยังไงครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
เกียร์ที่สอยมาลูกใหม่เข้าใจว่าเป็นของ 24v ครับ ไม่มีน๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์ ใช้ดูดตรงท่อสายวัดระดับน้ำมันเกียร์ครับ ตามปั้มคาลเท๊กซ์มีครับ ดูดออก แล้วเติมเข้าไปใหม่ตรงจุดเดียวกัน
ถ้าพอมีความรู้เรื่องช่างนิดหน่อย...ก็ยกลงมาทั้งแคร้งเลยครับ
ล้างกรองเกียร์ไปด้วยเลย..
https://www.cefiro-thailand.com/board/threads/37964
ขอบคุณครับพี่ ผมถามอีกอย่างหนึ่งครับ กล่องเกียร์ยังเป็นของ 12v. อยู่จะเป็นปัญหาอะไรรึเปล่า หรือต้องหากล่องเกียร์ตรงรุ่นไหมครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ แล้วตัวใส้กรองมีของใหม่ขายรึเปล่าครับ
กล่องเกียร์เหมือนกัน มิมีปัญหาใดๆ ครับ
คับขอบคุณคับ เหมือนกันเลย ช่างหารู ถ่ายน้ำมันเกียร์ไม่เจอ
