ปัญหาเกียร์ค้างงงงง
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ Hirunarj
Hirunarj
4 ม.ค. 2011
รบกวนสอบถามครับผม พอดีผมขับ Cefiro A3 (รถ 8 ปีแล้วครับ)แล้วมีปัญหามากๆคือ เวลาขับรถที่ความเร็วประมาณ 40 km/h แล้วเกียร์มันค้างครับ เหมือนรถไม่ยอม change เกียร์ ... แก้ปัญหาด้วยการ หยุดรถ ดับเครื่อง แล้วสตาร์ทใหม่ ก็ไม่ค้างแล้วครับ แล้วส่วนใหญ่ที่พบคือที่ความเร็วสูงๆมักจะไม่มีปัญหา น่ะครับ ... ไม่รู้จะซ่อมยังไงดี แล้วที่ศูนย์นิสสันก็แพงเหลือเกิน รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับผม ... (โทรถามช่างที่ศูนย์เค้าบอกว่า speed sensor เสีย ไม่รู้ว่าใช่รึเปล่า พอดีที่ศูนย์นี้ ซ่อมรถผมเสียกว่าเดิมอะครับ T T)
ลองหากล่องเกียร์มาสลับดูครับ ว่าแต่เครื่องอะไรครับ
น่าจะ speed sensor
เคยเป็นเหมือนกัน จอด 2 เดือนกว่า ๆ เอามาขับที พังเลย
น่าจะใช้ครับ revolution and vehicle speed sensor อยู่ท้ายเกียร์ค่อนไปด้านบนครับ ถ้าสังเกตุง่ายๆเกียร์จะเปลี่ยนขึ้นปกติ แล้วเวลาเป็นมันจะค้างอยู่เกียร์สุดท้าย หาของเก่าเปลี่ยนก็ได้ครับ กับอีกอย่างคือกล่องเกียร์ครับอาจจะมีน้ำเข้า:coolly-0003:
ขอบคุณมากเลยคร้าบบบ ถ้าไงผมจะลองไป check ดูแล้วจามารายงานผลนะครับ ^^ พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่ ส่วนใหญได้แต่ขับอะครับ แหะๆ
