RB20E มันอืดมากป่าวครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ CefiLution
CefiLution
ไม่แรงแต่เร้าใจ
7 ธ.ค. 2010
ปกติอัตราเร่งมันเป็นยังไงครับ พอดีพึ่งได้รถมา เครื่องเดิม 12V เกียร์ออโต้รบกวนผู้รู้ครับ:coolly-0033:
ไม่อืดมาหรอกครับ
ไปได้เรื่อยแต่อายุเครื่องก้อปาเข้าไปจะ20ปีแล้ว
อัตราเร่งก้อสมเหตุสมผลกับเครื่องอ่ะครับ
อืดตอนเกียแรก ต้นๆ นอกนั้นวิ่งพริ้วกระจาย แล้วที่สำมะคัน.............อึดมากด้วยคับ พังยากจิงๆ
ยืนยันครับ ตามนี้เลย 4ปีเต็มครับ กับเครื่องตัวนี้ :coolly-0010:
เกีย 1 2 ไปแบบเรื่อยๆ เอื่อยๆ ผู้ดี ผู้ดี พอลอยตัวเเล้วก็พอได้ครับ
เรื่องความอึดผมยอมเลยครับ
เมื่อ 2 ปี ที่แล้วผมอยากวางเครื่องใหม่มากแต่มันไม่พังซะที
ผมขับขึ้นเขาน้ำหนาวแบบไม่มีน้ำมันเครื่องติดปลายสายวัดเลย
เครื่องดังละรัว กะว่าพัง แม้งไม่พัง กลับมาเต็มน้ำมันเครื่อง ใช้ได้ต่อ 55+
:coolly-0044::coolly-0028:
ถ้ารถเราไม่บรรทุกอะไรมากเกิน ความจำเป็น หรือไปตัดแปลงเฟืองท้ายให้มีอัตราทดที่เปลี่ยนไปจากโรงงานประกอบมาก็ไม่น่า อืดมากครับ
(ขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยน่ะครับ ว่าเครื่องสถาพไหน ถ้าเครื่องหลวม ๆ ใช้งานมาหลายปีเเล้วไม่ใด้ทำอะไรมันเลย มีเเน่ครับ อาการนี้)
ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็น
ถ้าอยากให้เครื่องมันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งต้องแก้จุดไหนบ้างอ่ะครับ รบกวนอีกทีครับ:coolly-0023:
OH. เครื่องยนต์ใหม่ ครับ
เกียร์พังไปสองลูก เครื่องก็ยังไม่ยอมพัง
ของผมเกียร์ MT วิ่งมา 3 แสนกว่าแล้ว ตอนนี้ติดแก๊ส ยังวิ่งทะลุ 180km/h อยู่เลย ก็รอให้พังก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
ของผมก้ อึด ครับ มีชั่วโมงขึ้นอะครับ...กว่าจะเสร็จ...
เปลี่ยนเครื่องพร้อมเกียร์คุมกว่าครับ ถ้าทำเครื่องดีเกียร์พังอีกมันจะพอๆกับว่าง 20bo แล้วครับ:coolly-0003:
อะไรอึดอะพี่อั๋น จิงเหรอ
ซักผ้าหรือครับ
ใช้เครื่องซักผ้าเหรอ แทนซักด้วยมือ 555
