ยาง..พวกรี้จะรู้ได้ยังว่าหมดสภาพ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ meng
meng
21 พฤษภาคม 2010
ยาง พวกนี้จะรู้ได้ยังไง สังเกตุ ยังไง ว่าหมดสภาพแล้ว
1.ยางรางน้ำ บนหลังคา
2.ยางขอบประตู
3.ยางรอบฝาท้าย
:coolly-0033:
ตอบเท่าที่รู้เเล้วกันครับ อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎี ครับ
เเต่ที่ผมทำอยู่คือ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ครับ
1. สำหรับยางขอบประตู
- ตรวจสอบง่ายครับ โดยการขับรถแล้วปิดอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารให้หมดครับ
เช่นแอร์ วิทยุ ปิดกระจกให้สนิท ทดลองขับที่ความเร็วสักประมาณ 60-70 กม. แล้ว ฟังเสียงลมครับ เข้าภายในห้องโดยสารครับ ว่ามากหรือน้อย จากเดิมที่เคยได้ยิน (ถ้ามากแสดงว่ายางเริ่มสึกหรอ หรือถ้าเสียงลมไม่มากนักหรือยังพอยอมรับได้แสดงว่ายังใช้ได้อยู๋)ผมไม่แน่ใจว่าเคยทดสอบเสียงภายในห้องโดยสารหรือป่าวน่ะครับ แต่ลองดูได้ครับ วิธีนี้ ไม่มีค่ามาตราฐานที่ตายตัว แต่อาศัยหลักการฟังครับ (เพราะรถใหม่ๆออกจากโรงงานยังมีเลยครับ ไม่ชื่อลองทดสอบได้ เสียงนี้เป็นปัญหาที่แก้ไม่หาย )
**** วิธีนี้ถ้าเสียงท่อรถดังรบกวน ควรขับให้ได้ความเร็วสักประมาณที่บอกไว้แล้วก็ยกคันเร่งปล่อยไหลแล้วค่อยๆฟังดูครับ
- สังเกตุที่การปิดประตู ครับ ลองเปรียบเที่ยบกับรถใหม่ๆครับ
ง่ายๆครับ เมื่อปิดแล้วมันจะสะท้านมือขึ้นมาถ้ามันเสื่อม คือ จุดสังเกตุง่าย ๆครับ ถ้าเสียงดัง
//ดังแบบ แป๊กๆ แสดงว่า ยางเสื่อมครับ
//ดังแบบ บลัฟๆ แสดงว่ายางยังดีอยู่ครับ และมันจะไม่ค่อยสะท้านมือครับ
วิธีซ่อม ยางขอบประตู
ใช้ท่อยางออกซิเจนตู้ปลาประมาณ 3 เมตรต่อหนึ่งบาน เมตรละ 7 บาท รวม 21 บาทต่อบาน
วิธีซ่อม เจาะยางขอบประตูบริเวนขอบด้านล่างแล้วค่อย ค่อยสอดสายยางเข้าไป ดัน ดัน ดัน อาจชะโลมน้ำมันหล่อลื่นที่สายยางให้ลื่นนิดหน่อย ตรงขอบโคล้งอาจต้องเจาะเพิ่ม ครับ ถ้าสอดไม่ไปให้ตัดเท่าที่ได้ แล้วสอดรูเดิมไปอีกด้านหนึ่ง ตอนเจาะให้เจาะซ่อนเวลาเสร็จแล้วจะมองไม่เห็น เสร็จแล้วจะรักยางขอบเดิมเดิมอีกมาก เงียบๆ ในราคา 21 บาทต่อ1บานประตูครับ ทดลองดูครับ ง่ายๆ ประหยัด แต่เหนื่อยหน่อยครับ รับลองแน่นๆ
2.ส่วนยางรางน้ำ บนหลังคา และยางรอบฝาท้าย
-อันนี้ผมใช้วิธี ลองปิดให้สนิทแล้วฉีดน้ำทิ้งไว้ สัก 10 นาที่ หรือ นาน กว่า นั้น ก็ได้ถ้าคุนมีเวลา
หลังจากนั้น เปิดดูว่ามีรอยน้ำซึมเข้าหรือป่าว ครับ ถ้าไม่มีก็ใช้ต่อ(แต่สำหรับคุณอยากเปลี่ยนก็ตามอัธยาศัยครับ)
- หรืออีกวิธีง่าย ๆครับ สังเกตุดูบริเวณแนวของยางว่ามีรอยเปื่อย หรือแตก จากการใช้งานไปนานๆ หรือป่าวน่ะครับ (ลองเอาเล็บ จิกดูก็ได้ครับ ไม่เปื่อยแสดงว่า ยังใช้ได้ แต่ส่วนมากที่เจอจะหดมากกว่าครับ)
////////////// วิธีง่ายๆลองดู แต่อาจเหนื่อยหน่อย ถ้ามีเวลาลองทำตามนี้ดูครับ ขอให้เพลิด เพลินกับการตรวจสอบครับ //////////////
ขอบคุณมากมาย จริงๆ
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ครับ
ขอถามบ้าง ของผมเปลี่ยนยางขอบประตูใหม่แล้วมันทำให้ปิดประตูยากขึ้น แบบว่าต้องออกแรงดึงประตู
แรงๆถึงจะปิดได้สนิท อย่างนี้ต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ
