12v.auto.เดิมๆ ไม่ใช่เครื่องรอบสูง รอบจัดอยากจะเปลี่ยนใส่พัดลมไฟฟ้า หน้าเครื่องไม่ทราบว่าราคาเท่ารัยครับ เครื่องเดิม12v autoครับ
ผมก็เป็นเครื่ออยากจะเปลี่ยนใส่พัดลมไฟฟ้า หน้าเครื่องไม่ทราบว่าราคาเท่ารัยครับ เครื่องเดิม12v autoครับ
หาหม้อน้ำเดิม20turbo หรือna auto.เซียงกงสภาพดีๆ
ใส่กับ บังลมพลาสติกเดิมๆ พัดลมปั๊มฟรีเดิมๆ ชัวร์กว่า สวยกว่าครับ
....พัดลมไฟฟ้า ต้องระวัง บางรุ่นกินไฟมากๆ ขณะทำพร้อมกัน2ตัว
ไดชาร์ท RB.หลายรุ่น บางคัน เคยมีปัญหาครับ
ตามข้างบนว่าไว้ครับ
ไดชาร์ตไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้พัดลมไฟฟ้า
ได้ประโยชน์แค่เงียบ แต่ปัญหาอื่นจะตามมาครับ ไฟตกเครื่องก็ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ แบตเสื่อมไว
ใช่ครับ ของผมได้รถมาแปลงพัดลมไฟฟ้ามาแล้วยังต้องแปลงกลับเป็นฟรีปั้มเลยครับ
ใส่หม้อน้ำธรรมดา เอาพัดลมฟรีปั้ม 9 ใบหยักมาใส่ ไม่มีเกินครึ่งครับทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับระบบไฟมันมากเลยครับ รถผมเค้าแปลงมาแล้วตอนได้มาตอนนี้ยังปวดหัวกับระบบไฟมันอยู่เลยครับ รถมีปัญหารึเปล่าครับถึงอยากแปลงเป็นไฟฟ้า..
ผมก็เป็นเครื่องRB ที่ใช้พัดลมไฟฟ้าครับใช้ได้ 2 ปีแล้วครับยังไม่เจอปัญหาอะไร เีสียงก็เงียบ โหลดเครื่องยนต์ก็ลดลง รถติดๆในเมืองแอร์ก็เย็นกว่า และไดชาร์ทเหมือนกันครับระหว่างพัดลมเครื่องและไฟฟ้า จะต่างกันคือรถรุ่นใหม่ๆใช้ ECU ในการควบคุมแต่ละ step ของพัดลม:coolly-0003:
ใช้พัดลมไฟฟ้ามาจะปีแระยังไม่มีปันหาเลย
ลมแรงกว่าฟรีปั้มเยอะเลยรถติดก็ไม่มีปันหา
แต่ของผมเสียงดังอะเพราะต่อแบบให้มันแรงตลอด
สามข้อนี้ก้อโอเคครับ ได้เดิมๆ(เปลี่ยนฟรีปั้มเป็นเก้าใบ) ได้ความสวยงามแบบโรงงาน และก้อประหยัดดี
แต่รถผมก้อใช้พัดลมไฟฟ้านะครับ ไดท์ชาร์ท 90A ต่อระบบไฟฟ้าพัดลมหม้อน้ำให้แยกระบบออกมาตั้งหาก ก้อไม่มีปัญหาอะไร ที่มีปัญหาอาจจะเป็นที่ช่างต่อระบบไปดึงไฟที่ใช้กับระบบอื่นมาใช้ด้วยก้อได้
รถอายุแบบที่เราๆใช้กัน ระบบไฟไม่มีความสมบูรณ์ เหมือนตอนออกโรงงานอยู่แล้วครับ ต้องมีการตรวจเช็คชุดใหญ่อยู่แล้วถึงจะใช้ได้แบบสมบูรณ์
แต่ถ้าเจ้าของกระทู้อยากจะเปลี่ยนพัดลม เพราะมีปัญหาเรื่องความร้อน เปลี่ยนพัดลมอย่างเดียวไม่หายนะครับ มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับ ลองเช็คดีๆ มันจะกลายเป็นเกาไม่ตรงที่คัน หม้อน้ำ ความสะอาดภายใน ท่อทางเดินน้ำ ปั้มน้ำ ฝาหม้อน้ำ ฯลฯ
ท่านเป็นช่างไฟ ทำเองใช้เอง สุดอยู่แล้ว
ได้ร้านที่ชำนาญการ ก้อไม่มีปัญหา อยู่แล้วครับ
กระทู้นี้เป็นเพียงความคิดเห็นจากสมาชิกคนนึง ผิดผลาดประการใด ข้ออภัยในนะที่นี้ด้วยครับ ก้อง 0816338175
เพิ่มเติมให้อีกนิดครับ
ได้ตัวแล้ว ! ถ้าอยากใส่พัดลมไฟฟ้า ผมว่าโทรไปคุยกับน้าก้องเลย
ซื้อของ ต้องเลือกเป็น มีพัดลมบางชนิด ตัวเดียวก็กินไฟน่าเกลียด
พัดลมไฟฟ้า ต้องเพิ่มระบบชุดสายไฟ+ขนาดสายไฟ มีรีเล ฯลฯ
ผู้ใช้งาน ควรมีพื้นฐานด้านช่างบ้าง ตรวจเช็คเป็น ต่อตรงเป็นฯ
...บางเวลา ที่ขัดข้อง ขณะจำเป็นต้องใช้รถเดินทางต่อไป ให้ถึงที่ปลอดภัย
