** ไฟเบรคไม่ติด เกียร์เข้าปกติไม่ได้
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ HAYABUSA
HAYABUSA
27 มีนาคม 2010
** ไฟเบรคหลังไม่ติด เปลี่ยนหลอดใหม่แล้ว เช็คที่ฟิวส์แล้วไม่ขาด เป็นไปได้มั๊ย ไอ้ตัวสวิทย์ที่มันแตะกับขาเบรคใต้แกนพวงมาลัยมันเสีย...ถ้าเสียหาซื้อของอะไรใส่ได้บ้าง..มันเคยมีอาการพอแตะเบรคแล้วไฟแดงขึ้นโชว์ที่หน้าปัดตรงรูปไฟ ขึ้นโชว์แบบติดๆ ดับๆ..พอมีปัญหาเรื่องไฟเบรคมันเลยทำให้ตอนนี้เวลาเข้าเกียร์ต้องปลดล๊อคคันเกียร์เอา..เกียร์Auto ครับ.
ไฟติดๆดับ เช็คน้ำมันเบรกครับ น้อยหรือเปล่า
ต้องกดชิบล๊อค ไฟเบรกไม่ติด สวิทตรงแป้นเบรกอะครับ ไม่ก็เช็คฟิวคัรบ
-ขั้วเเบตเเน่นหรือป่าว ครับ ลองตรวจสอบดูก่อน ครับ
เคยติดๆ ดับ เหมือน กัน ครับ ตอนเเรกคิดว่า ฟิวส์ เเต่ ดูไปดูมา ไม่ใช่ ครับ เป็นที่ขั้วเเบต
เป็นไปได้ครับว่าสวิตช์เสีย เลยทำให้ไม่มีไฟจ่ายไปที่โซลินอยด์ Shift Lock เวลาเหยียบเบรค และไฟเบรคไม่ติด ทดลองเอาสายไฟตรงสวิตช์ต่อตรงดูครับ ว่าหายหรือเปล่า
** ขอบคุณทุกท่านครับ..ถ้าสวิตช์ตรงแป้นเบรคเสีย..เราซื้อของอะไรเปลี่ยนก็ได้หรือเปล่าครับ..ตามร้านอะไหล่ทั่วไปน่ะครับ..
ต้องถอดไปเทียบครับ ของรุ่นนิสสัน หลายๆรุ่นก้อเหมือนกันครับ
**ขอบคุณคร๊าบ....
อีกจุด.ลองดูที่กล่องคุมไฟท้ายมันจะอยู่ในฝาโปงหลังอ่ะคับ
** เจอแล้วครับ..สวิชว์ใต้พวงมาลัย..ตรงแป้นเบรคไม่ค่อยดีจริงๆ ลองถอดออกมา..แล้วเสียบใหม่ใช่ได้..แต่มันคงไม่ค่อยดีแล้ว เพราะพอเหยียบเบรคไฟแดงยังโชว์อยู่..ต้องไปหาซื้อเปลี่ยนใหม่..ขอบคุณทุกท่านครับ
ไฟแดงยังโชว์น่าจะขั้วหลอดหลวมหรือสกปรก ก็ลองรื้อมาขัดดู
หรือตะกั่วที่ขั้วหลอดมันสึกจนแหว่งไป ถอดออกมาบัดกรีพอกตะกั่วใหม่ ถ้าไม่เป็นจริงๆหรือหาใครทำให้ไม่ได้ ก็เปลี่ยนหลอดใหม่
แต่ถ้ายังไม่หายก็เป็นที่กล่องคุมไฟท้ายครับ
ทุกอย่างแก้ไขได้ครับ
** น่าจะเป็นที่ขั้วหลอดครับ..ตะกั่วไม่ค่อยมีแล้ว..เดี๋ยวผมลองไปซื้อหลอดใหม่ดู แต่ตรงขั้วหลอดมีขี้เกลือเยอาะเหมือนกัน..ขอบคุณครับ
ซื้อหลอดขนาดกำลังวัตต์ให้ถูกต้องด้วย คือ 21/5W ถ้าวัตต์ไม่ถูกกินกระแสผิดไปจากเดิม ไฟก็เตือนครับ
** ขับมาตั้งนาน..เพิ่งรู้ว่าหลอดไฟท้ายต้องมึกำลังวัตต์ให้ตรงด้วย..งั้นซิ..รถผมเวลาเบรคไฟสว่างไม่เท่ากัน..ดึครับได้ความรู้มากขึ้น..ขอบคุณคร๊าบ...
