แต่งสวย แต่งแรง แต่งแข่ง by Ray Racing Shop
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ rayracing
rayracing
7 ส.ค. 2010
RAY RACING SHOP
Suspension Racing
จะแดร็ก จะดริฟท์ หรือแก้การกินยางต้องนี่เลย
หนวดกุ้งซิ่ง ปรับแคสเตอร์หน้า Tension Rod / For Cefiro 200SX
อาร์มปลายแร็ค ปรับโทหน้า Tie Rod / For Cefiro 200SX S14
ห่วงปรับแคมเบอร์หลัง Rear Upper Camber Arm / For Cefiro 200SX / 3,500 ฿
ห่วงปรับแคมเบอร์หลัง Rear Upper Camber Arm / For S14+15 R33+34
อาร์มปรับโทหลัง Rear Toe Arm / For Cefiro 200SX S14
อาร์มปรับแคสเตอร์หลัง Rear Traction Arm / For Cefiro 200SX S14
AUTO METER BLOWER
เกจ์วัดบูสท์ดีเซล 60 ปอนด์ หน้าน้ำมัน
ของแท้ USA 100 % ถ้าไม่แท้ยินดีคืนเงิน 2 เท่าตัวเลยคับ
หน้าน้ำมันหน้าดำราคา 3,500 ฿
หน้าน้ำมันหน้าเงินราคา 3,600 ฿
Auto Meter รุ่น Sport Comp ll เกจ์วัดรอบเครื่องยนต์
ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซิน และ ดีเซลคอมมอนเรล 4 , 6 , 8 สูบ
ขนาด 5 นิ้ว + ชิพไลท์ วัดได้ถึง 10,000 รอบ/นาที
ของใหม่ งานไต้หวัน อุปกรณ์ครบ ไฟหรี่กลางคืนอย่างงาม
ราคา 2,500 ฿
DEFI BF
เลือก ไฟขาว+แดง ไฟขาว+ฟ้า ได้ตามใจชอบ เข็มกวาดมีเสียง หน้ามืด มีไฟpeak
boost+vaccum/vaccum/rpm/volt
water temp/oil temp/oil press
ตัวละ 1,200 ฿ พิเศษซื้อ 6 ตัว 6,000 ฿
DEFI ADVANCE BF
รุ่นใหม่ล่าสุด จอแบน ปุ่มเซ็ตอยู่ด้านหลัง
จัดเต็มคอนโซลเลย หน้ามืด
เข็มกวาด มีไฟ peak + warning เหมือนสุดสุด ไม่ต้องใช้ unit link
BOOST / VACCUM
WATER TEMP / OIL TEMP / OIL PRESS
RPM / VOLT
ตัวเลขคมชัด แสดงค่าได้แม่นยำอย่างมาก
มีอุปกรณ์มาให้ครบ เพื่อเป็นการสะดวกในการติดตั้ง
รีบตัดสินใจคับ แม่นยำ สวย เท่ห์ ก่อนใคร
ราคาสุดคุ้ม ตัวละ 1,300 ฿ พิเศษซื้อ 6 ตัว 7,000 ฿
DEFI ADVANCE CR
รุ่นใหม่ล่าสุด จอแบน ปุ่มเซ็ตอยู่ด้านหลัง ไฟวงแหวน
มี 10 ตัว ทั้งหน้าขาว และ หน้าดำ
เข็มกวาด มีเสียง มีไฟ peak + warning เหมือนสุดสุด ไม่ต้องใช้ unit link
BOOST / VACCUM / VOLT
WATER TEMP / OIL TEMP / OIL PRESS / FUEL PRESS
RPM / AIR FUEL / EX.TEMP
มีถ้วยมาให้ ด้านหน้ามีวงแหวนครอบมาให้อีกด้วย
DEFI ADVANCE CR version2
รุ่นใหม่ล่าสุด จอแบน ตัวเรือนบางกว่าversion1 ปุ่มเซ็ตอยู่ด้านหลัง
หน้าดำ ไฟสี ฟ้า+ขาว+แดง เข็มกวาด
มีเสียง มีไฟ peak เหมือนสุดสุด ไม่ต้องใช้ unit link
BOOST / VACCUM / VOLT / RPM
ตัวเลขคมชัด แสดงค่าได้แม่นยำอย่างมากกว่าทุกรุ่น
แค่ค่าถ้วยแยกซื้อก้อ อันละ 200 ฿ / 6อัน 1,200 ฿ เข้าไปแล้ว นี่เราจัดให้เต็ม
Made In Taiwan
ราคาสุดคุ้ม ตัวละ 1,300 ฿ ซื้อ 6 ตัว 7,000 ฿
SARD RACING
หน้าดำเปิดไฟตัวเลขจะเป็นสีขาวสวยมาก
หน้าขาวเปิดไฟตัวเลขจะเป็นสีฟ้าสวยสวย
วัดบูสท์ ( boost 0-30psi. ) มีทั้งดีเซล+เบนซิน
วัดแวคคั่ม ( vac 0-30in-hg. )
วัดโวลท์ ( 8-18volt )
วัดรอบเครื่อง ( 0-11,000rpm.)
วัดความร้อนน้ำ + เซนเซอร์ไฟฟ้า(วัดความร้อนน้ำมันเครื่องได้) ( 40-150c. )
วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง + เซนเซอร์ไฟฟ้า(วัดแรงดันน้ำมันเบนซินได้) ( 0-100psi. )
ราคาตัวละ 900 ฿ พิเศษซื้อ 5 ตัวส่งฟรี
Blower 60 psi. ตัวละ 1,100 ฿
Blower 60 psi. หน้าน้ำมัน ตัวละ 2,300 ฿
RACETECH
เกจ์วัดมาแรง หน้ามืด เพิ่มไฟ warning มีขา+ถ้วย+
หมวก+สายไฟ+เซ็นเซอร์+คู่มือการติดตั้ง อุปกรณ์ครบ
R.P.M. วัดรอบเครื่อง
BOOST วัดบูสท์+แวคคั่ม
WATER TEMP วัดความร้อนน้ำ
OIL TEMP วัดความร้อนน้ำมันเครื่อง
OIL PRESS วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
VACCUM วัดแวคคั่ม
APEXi
เกจ์วัดรุ่นใหม่ มาแรง ที่กำลังตามหามาใส่รถกัน
TIMER HKS type o
รุ่นใหม่ล่าสุด นำเทรนด์
ราคา 1,200 ฿
TIMER APEXi ปากกา วัด AF+O2+BATT ราคา 990 ฿
JEGS
สวิทช์เบิร์นยาง
ของแท้ ของใหม่
ช่วยให้การเบิร์นยางเป็นเรื่องง่าย
แท้ 100% นำเข้าจาก USA.
ราคา 2,500 ฿.
ที่สุดของพวงมาลัย
สวยที่สุด ฮิตที่สุด ทั้งในปีที่แล้ว และปีนี้ และปีต่อๆไป
Momo Drifting ทั้ง 4 สี สีส้ม สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน
โดยเฉพาะ สีส้ม สวยซะ ทั้งรถดริฟท์ รถซิ่ง เมืองไทย เมืองนอก ใส่กันเพียบ ของแท้ ของใหม่ เฟดมาจาก Momo Italy เชียวนะ
สีส้ม สีเหลือง ขนาด 350 mm. / สีแดง สีน้ำเงิน ขนาด 330 mm. ราคาเดียวกัน
คลิก! ชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.rayracingshop.com โทร:089+185+4004​
พวงมาลัย MOMO ของแท้ ของใหม่ 100% หนังดำด้ายแดง รุ่น TUNER ราคา 6,900 ฿
โปรโมชั่น ลดเหลือ ราคา 5,900 ฿
เรารวบรวมเบลท์ไว้ให้คุณเลือกแบบจุใจคับ
เบลท์ 4 จุด SABELT สีแดง+สีดำ+สีน้ำเงิน กว้าง 2 นิ้ว หัวเสียบ 1,250 ฿
เบลท์ 4 จุด SPARCO สีแดง+สีดำ+สีน้ำเงิน กว้าง 2 นิ้ว หัวเสียบ 1,250 ฿
เบลท์ 4 จุด SABELT สีแดง กว้าง 2 นิ้ว ลูกบิด 1,590 ฿
เบลท์ 6 จุด SABELT สีแดง กว้าง 3 นิ้ว ลูกบิด 4,590 ฿
เบลท์ 4 จุด TAKATA สีเขียว กว้าง 3 นิ้ว 1,990 ฿
เบลท์ 4 จุด TAKATA สีเขียว กว้าง 3 นิ้ว ลูกบิด 2,990 ฿
เบลท์ 6 จุด TAKATA CORPORATION สีเขียว กว้าง 3 นิ้ว ลูกบิด โลโก้เก่า 2,990 ฿
เบลท์ 4 จุด TAKATA สีเขียว กว้าง 3 นิ้ว ลูกบิด รุ่น MPH-341 โลโก้ใหม่ 3,750 ฿
คุณภาพดีที่สุดในตลาดคับ
เบลท์ 6 จุด SIMPSON สีเทา+สีแดง+สีน้ำเงิน กว้าง 3 นิ้ว ลูกบิด 4,590 ฿
Click!! Here http://www.weloveshopping.com/template/a06/showproduct1.php?pid=15019704&shopid=174297
ถ้าเลือกซื้อเบลท์ที่ราคาซื้อที่ไหนก้อได้ แต่ถ้าเลือกซื้อที่คุณภาพต้องเราคับ
(เบลท์ของเราใส่รถแข่งและตรวจสภาพงาน Super Car / Honda Racing Fest ผ่านมาแล้วคับ)
มาแล้ว... อินเตอร์คูลเลอร์ หลอดเฉียง สวย มาก ๆ
อินเตอร์คูลเลอร์ หลอดเฉียง หลอดใหญ่ ฝาหล่อ งานประกอบนอก
4สูบ 6สูบ ดีเซล เบนซิน บูสท์น้อย บูสท์หนัก flow สุดสุด + air temp ต่ำ ของใหม่ งานเนียน
สูง 12 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว หนา 3 นิ้ว ปากเข้า+ออก 3 นิ้ว
5,600 ฿
เบาะ STRADIA GIASปรับได้ หลังดำ งานนอก มีให้เลือก 3 สี สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน
หัวปักโลโก้+low max หน้า-หลัง ไหล่ผ้ากำมะหยี่ หูร้อยเบลท์ปั๊มโลโก้
ลูกบิด3เหลี่ยมปั๊มโลโก้ ประกับข้างปั๊มโลโก้ ลิบบิ้นโลโก้ด้านข้าง
เพลสสติ๊กเกอร์ด้านข้าง+ด้านล่าง เหมือน+ครบทุกจุด
งานนอก เนียนๆ พร้อมรางตัวยู 9,900 ฿
แถมคู่มือ และ สติ๊กเกอร์การ์ตูน Holding Monster
คุณภาพดีที่สุดในตลาด เหมือน 99% เพราะเราสั่งจากโรงงานที่ผลิตให้ TAKATA JAPAN
กับโปรโมชั่น 2 ชุด 7,000 ฿
เบลท์ 5 จุด TAKATA CORPORATION สีเขียว กว้าง 3 นิ้ว ลูกบิด โลโก้เก่า
เพลส+น็อตครบ ถูกที่สุดในตลาด 2,100 ฿
สวิทช์เบิร์นยาง JEGS ของแท้ ของใหม่ ช่วยให้การเบิร์นยางเป็นเรื่องง่าย
ราคาโปรโมชั่น 2,500 ฿.
ถ้าเลือกซื้อของที่ราคาถูกซื้อที่ไหนก้อได้ แต่ถ้าเลือกซื้อที่คุณภาพต้องเราคับ​
อินเตอร์คูลเลอร์ ARC
ขนาด สูง 9 นิ้ว ยาว 17 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ปากเข้า+ออก 2 นิ้ว
ของใหม่ งานประกอบนอกงานเนียน ราคาเริ่มต้น 3,xxx ฿
http://www.weloveshopping.com/template/a06/showproduct.php?pid=16289899&shopid=174297
UPDATE สุดๆกับ พวงมาลัยสุดฮิต VERTEX รุ่นใหม่ล่าสุด
KING OF VERTEX 330 mm. TandE co.ltd
พวงมาลัยก้านยก ขนาด 330 mm. หนังแท้ ด้านหน้าปัก VERTEX TandE co.ltd ด้วยด้ายดำ
ด้านหลังปัก KING of VERTEX ด้วยด้ายสีเหลือง สวย เท่ห์ ไม่เหมือนใคร นำเทรนด์
ราคาโปรโมชั่น 1x,xxx ฿
และเร็วๆนี้กับ NARDI
เบาะ CUGA ปีกที่นั่งสูง VORGA ปีกที่นั่งเตี้ย
แบบปรับได้ งานนอก 100% มีให้เลือกทั้ง สีแดงล้วน สีดำล้วน และสีดำลาย
และหลัง 2 แบบ หลังดำ และหลังคาร์บอน
หูร้อยเบลท์ปั๊มโลโก้ ลูกบิด 3 เหลี่ยมปั๊มโลโก้ ประกับข้างปั๊มโลโก้ สามารถพับเบาะได้ สะดวกสบาย
ลิบบิ้นโลโก้ด้านข้าง เหมือน+ครบทุกจุด งานนอก เนียนๆ พร้อมรางตัวยู (รางแน่นปึ๊ก) แถมคู่มือ
หลังดำ ราคา 8,900 ฿
หลังคาร์บอน ราคา 13,900 ฿
หลังคาร์บอน เป็นคาร์บอนแท้ๆ ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเบาะของเราจึงถูกนำไปติดตั้งในรถสปอร์ตเป็นจำนวนมาก
เบาะทุกตัวจะแพ็คมาด้วยพลาสติกกันกระแทกและบรรจุกล่องอย่างดีมาจากนอก
  • #15
เบาะ LOW MAX STRADIA - GIAS II
และหลัง 2 แบบ หลังดำไฟเบอร์(ไม่ใช่พลาสติกอย่างที่ขายกันอยู่) และหลังเคลฟล่า
หัวปักโลโก้+low max หน้า-หลัง ไหล่ผ้ากำมะหยี่ ตะเข็บคู่ หูร้อยเบลท์ปั๊มโลโก้
ลูกบิดรุ่นใหม่ 6 แฉก หมุนลูกบิดนิดเดียวก้อสามารถปรับหรือพับพนักพิงได้ตามต้องการ
หลังดำไฟเบอร์ ราคา 13,900 ฿
หลังเคลฟล่า ราคา 16,900 ฿
หลังเคลฟล่า เป็นเคลฟล่าแท้ๆ เป็นเคลฟล่าทั้งหลังของพนักพิงและด้านล่างของเบาะนั่ง
ซึ่งในรุ่นนี้ ทางร้านได้สั่งมาขายทั้ง GIAS และ STRADIA คับ
  • #16
เกจ์ Apexi หน้าขาว/หน้าดำ พร้อมอุปกรณ์ รุ่นใหม่มาแรง ที่กำลังตามหามาใส่รถกัน
โปรโมชั่น ตัวละ 1,590 ฿
  • #18
คอพวงมาลัย ถอดได้ ตรงรุ่น (อันเดียวจบ)
สามารถใส่กับรถรุ่นนั้นๆได้เลย โดยจะทำให้มีความสูงใกล้เคียงของเดิม เพราะลดการใช้คอธรรมดา 1 อัน
เป็นสินค้านำเข้า ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดดี ชุบสีอโนไดซ์ มีหลายสีให้เลือก มีสายแตรมาให้ครบ
ติดตั้งง่าย หลังจากถอดพวงมาลัยเดิมออก เอาคอถอดสวมลงไปที่แกนพวงมาลัยแล้วขันน็อต แล้วใส่พวงมาลัยกับคอถอดได้เลยคับ
ในส่วนการใช้งาน เพียงกดปุ่มเล็กๆด้านบน แล้วเลื่อนปลอกให้กดปุ่มอีกชั้นนึง คอพวงมาลัยก้อสามารถถอดออกจากกันได้แล้ว
การใส่พวงมาลัยกลับ ก้อเพียงแค่สวมคอถอดลงบนชิ้นล่าง ปล่อยปลอกเลื่อน ทุกอย่างก้อจะล็อคโดยอัตในมัติ ล็อคแบบนี้โดย ลูกปืน 10 เม็ด
มั่นใจได้ว่าชัวร์ จากการใช้ใส่ในรถแข่งของทางร้าน ที่ใช้แข่งในรูปแบบเซอร์กิต ทั้งสนามพีระ(พัทยา) สนามBRC(หลังซีคอน) สนามไทยแลนด์(นครชัยศรี)
และนักแข่งอีกหลายๆท่าน ซึ่งในแต่ละโค้งรถต้องเหยียบแบงค์(บั้งปูน)หลายต่อหลายก้อน ซึ่งจะมีแรงสะท้อนกลับมาที่พวงมาลัย
ซึ่งถ้าระบบล็อคไม่แน่นอนคงไม่เป็นที่ยอมรับจากนักแข่ง และรถซิ่งอย่างแน่นอน
อย่าเพิ่งคิดว่าสินค้าราคาเท่านี้ จะมีคุณภาพต่ำนะคับ เพราะราคาไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพ
คอถอดนอกจากในแง่การใช้งานแล้ว ยังให้ความสะดวกในการขึ้นลงรถ สำหรับท่านที่ใส่พวงมาลัยก้านยก หรือใส่เบาะหลังแข็ง
หรือท่านที่อ้วน(ตรงไปปะ) หรือต้องการความเทห์ ให้คนอื่นสงสัยว่าพวงมาลัยไปไหนหว่า ยังช่วยป้องกันการถูกขโมยรถได้ด้วย
ราคา 2,550 ฿
นอกจากนี้ทางร้านยังมีคอพวงมาลัยอีกหลายแบบไว้รองรับคุณ เช่น
คอพวงมาลัยความสูงทั่วไป เพียงอันละ 200 ฿
คอพวงมาลัย Boss อันละ 300 ฿
คอพวงมาลัยเตี้ย สำหรับอยากใส่พวงมาลัยก้านยกแต่เปิดไฟเลี้ยวไม่ถึง 700 ฿
คอพวงมาลัย เซฟิโร่a31 และยุโรป 850 ฿
คอถอดพวงมาลัยทั่วไป 1,550 ฿
Click!! Here http://www.weloveshopping.com/template/a06/showproduct.php?pid=16384995&shopid=174297
  • #19
  • #20
เบาะหลังแข็ง VIOS งานนอก ประกับข้างพร้อม รางตัวยู มีหลังดำ - หลังกากเพชร
มีให้เลือก 3 สี สีแดง สีดำ สีดำผ้าลาย 7,400 ฿
