ถามทุกคนที่ใช้1เจโบคับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ sunchai
sunchai
23 ก.ค. 2010
สเต็ปแรกที่โมกันหลังจากวางเครื่องเกียร์A/Tเสร็จโมอะไรกันบ้างคับเพราะตอนนี้เริ่มรู้สึกเครื่องเดิมๆเริมไม่พอตีนแล้วต้นอืดไปหน่อยอยากจะให้ออกตัวแบบโหดอ่ะคับรบกวนหน่อยนะคับ:coolly-0034:
เฟืองท้าย 4.3 R32 R33 :coolly-0029: ราคาก็ 2500 หาดูในนี้แหละ
หรือ เต็ด4.3 80% ซิ่งๆ แพงหน่อย แต่ขับมันแน่นอน
ปรับบูทส์ไฟฟ้า /แคม 2J /เรกูเรเตอร์/กล่องโม/
:coolly-0015:
ท่อเลสทั้งเส้นนะ.....ปลายท่อแท้ๆซักใบ เสียงโหดโครตๆ แค่นี้ก็ อัฟสเต็ปให้มันตีนกว่าเดิมแล้วววว
เอาแบบง่ายๆก็...
-เปลี่ยนเกียร์ MT
-ปรับบูสเพิ่มซัก1.2 บาร์
-แคม2เจ หัวฉีด2เจ
-ขึ้นโบเดี่ยวลูกเล็กๆพอครับ เอาสนุกไม่แรงมาก
ลองเลือกดูครับ ตามนี้ แต่ที่แนะนำไป ผมไม่ได้ใส่อะไรเลย ยังเดิมๆอยู่เลย อิอิ
เอาแบบง่ายๆก็...
-เปลี่ยนเกียร์ MT
-แคม2เจ หัวฉีด2เจ
แค่นี้ก็มากกว่าครึ่งแสนแล้ว..555
เอาแบบง่ายๆก็...
-เปลี่ยนเกียร์ MT
-แคม2เจ หัวฉีด2เจ
นี่คือสเตปแรกหรอครับ :coolly-0007:
เอาแบบง่ายๆก็...
-เปลี่ยนเกียร์ MT
-แคม2เจ หัวฉีด2เจ
เห็นด้วยเลยครับ สเต็ปนี้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็น่าจะขับสนุกแล้ว โบ7Mก็น่าจะพอแล้วครับ :coolly-0005:
เกือบแระ....อีกนิดนุง.....:coolly-0022:
ตอนนี้ขาดอย่างเดียวเลย..........
เงิน
ที่ทำกันไม่ใช้ไม่พอตีนแต่ตีนไม่พอชาวcefiroเนี่ยใจถึงกันจริงๆคับขอบคุณสำหรับคำแนะนำคับ:coolly-0023:
หากล่อง F-CON ซักใบ จูนดีๆๆรับรองขับสนุกแน่นอนครับ
ถ้าถามผม ผมจะขยับเป็นโบหมก หัวเทียนดีๆ 1ชุด หัวฉีด550 แคม2j แล้วใส่่กล่องอีมะเงก1ใบ แค่นี้ก็จี๊ดแล้ว
เอาแบบง่ายๆก็...
-เปลี่ยนเกียร์ MT
-แคม2เจ หัวฉีด2เจ
ต้องเน้นใหญ่ๆ........:coolly-0020:
อยากรู้ เหมือน กัน ครับ
ว่าจะวางอยู่
ถ้าเป็นผมนะ
1.ปลดบูส หาปรับบูสไฟฟ้ามาใส่แล้วดันบูสขึ้นเป็น 1.2 บาร์ (แต่น้ำมันต้องพอนะคับเช็คดีๆ)มันกว่าเดิมเยอะคับ
2.พอวิ่งจนชินแล้วเทอโบเดิมพัง เอาของเดิมไปทำเป็นโบหมกซ่ะคับ พี่ผมใช้อยู่แรงได้ใจ อาจจะเอาจอฟ้ามาใส่ + - น้ำมันดูคับ
แค่สองสเตปนี้ น่าจะขับมันส์กว่าเดิมเยอะแล้วนะคับ
เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาก่อนครับแล้วจะรู้ว่ามันส์กว่าเก่าเยอะ
สงสัยเริ่มชินแล้วล่ะซิ 555555555555+++
มันก็ทำได้หลายอย่าง หลายรูปแบบครับ แล้วแต่เจตนาเรา และเงินในกระเป๋าครับ
ถ้าระยะยาวชอบทำมันๆๆแรงๆๆก็ชนเกียร์กระปุกไว้ก่อนเลยครับรับรองครับว่าความมันต่างกันตอนนี้ AUTO อยู่หนิแค่เกียร์กระปุก สิ่งที่ได้ก็แตกต่างแล้วครับ
