ช่วยทีครับตอนสตาร์ทมีอาการแปลกๆไม่รู้เป็นที่อะไร
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ kokokykobb
kokokykobb
15 ธ.ค. 2007
คือเครื่อง ผม 12 v ออโต้นะครับ ติดแก๊ส แต่อาการที่เป็นเป็นทั้ง น้ำมันละแก๊ส มีอาการคือเวลาตอนสตาร์ท อาการแรกคือ
1. คือ เวลาสตาร์ทอ่ะครับปรกติรถทั่วๆไป มันจะดังแอ๊ดๆๆๆแล้วก็ชึ่งติดใช่มั้ยครับแต่ของผมคือมันจะดังแอ๊ดแล้วก็เงียบแล้วก็แอ๊ดอยู่แบบนี้อ่ะครับ เหมือนขั่วอะไรมันไม่ได้แตะกันอ่ะครับ แต่เนื่องจากเหมือนว่าตำแหน่งเกีร์ยมันไม่ค่อยตรง อยู่แล้วบางครั้งขยับมาเกีย n ก็ สตาร์ทติด แต่บางครั้งก็ เป็นเหมือนเดิมคือ แอ๊ดแล้วเงียบแล้วก็แอ๊ดสลับไปมาอ่ะครับต้องบิดไปบิดมาอยู่หลายทีอ่ะครับกว่าจะ มีเสียงสตาร์ทปกติทั่วไป
อาการต่อมา คืออาการนี้นานๆนะเป็นทีนะครับ
2. เวลาสตาร์ทติด แต่เหมือนเครื่องเดินไม่ครบสูบอ่ะครับคือเครื่องมีอาการสั่นแปลกๆ เหมือนติดไม่ครบสูบ พอแตะคันเร่ง ไมล์วัดรอบก็จะฟาดไปฟาดมา เหมือนไมล์รวนอ่ะครับ แต่รถวิ่งไม่ได้เลยนะครับอาการนี้ คือเหมือนเครื่องติดแต่ติดไม่ครบสูบ หยั่งกะเครื่องพังอ่ะครับ เป็นทีนี่น่าตกใจมากๆ ต้องสตาร์ทอยู่หลายรอบกว่าจะหายอ่ะครับ
ที่บ้านก็บอกให้ขายทิ้งด้วยเพราะ เอาไปตจว.ไม่ได้เลย T-Tแต่ผมรักมันมากๆเลยไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะครับ เลยอยากจะขอคำแนะนำพี่ๆทีอ่ะครับว่า2 อาการที่ว่ามานี้มันน่าจะเป็นที่อะไรได้บ้างอ่ะครับ ผมกลุ้มใจมากๆเลยครับไม่รู้จะทำยังไงดี :coolly-0011: รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ ว่าน่าจะเป็นที่อะไรได้บ้างอ่ะครับ :coolly-0041:
เป็นทีไรโดนด่าทุกทีเลยโดนด่าทั้งรถทั้งคนเลย ขอบคุณมากๆครับ
พอสตาร์สติดมีควันออกมาที่ปลายท่อมากผิดปกติหรือเปล่าครับ มันเกือบเหมือน rb25bo ของผมเลย:coolly-0043: แต่ยังงัยก็ขอให้รถหายไวๆน๊ะครับ
ข้อ 1 ถ้าแบ็ตเตอรี่ดไม่เสื่อม ลองดูขั้วที่ตูดไดร์สตาดดูครับอาจหลวม หรือไม่แน่น ลองเอามือขยับๆ ดู ถ้าโชคร้ายได้ก็สตาจพัง
ข้อ 2 ลองสลับแอร์โฟดูก่อนครับผมเคยเป็น สตาจปัปเดินไม่ครบสูบเหยียบคันเร่งเร็วกวาดมั่วไปหมด ยิงออกท่อ ปุง ปุง ปุง ขับเกิน 2500 ไม่ได้ สะดุดๆ
ลองหาเเอร์โฟมาลองก่อนครับ
ถ้าถูกผิดประการใดขออภัยด้วยครับ ตอบจากประสบการจิง หลังจากนั้น หันไปคบเจเเซด
ไม่มีควันออกท่อครับ
ข้อ 2 ของผมขับไม่ได้เลยครับ ความรุ้สึกคือคล้ายๆเครื่องไม่ได้ทำงานเลย แต่เหมือนมันติดพอแตะคันเร่งนิดเดียว รอบฟาดมั่วไปหมด พอเข้าเกียปุ๊บดับ ต้องสตาร์ทหลายรอบถึงหาย ไม่ก็รอซะพักแระสตาร์ทใหม่ก็หาย ซะพักก็เป็นอีก นานๆเป็นที แต่เป็นทีแล้วน่ากัว
T-T
แต่เด๋วจะไปลองดูไดสตาร์ทนะครับ ขอบคุณมากๆครับ ที่เข้ามาช่วยตอบ
มีอีกมั้ยครับ ลองเข้ามาตอบมั่วๆก็ได้นะครับ ผมไม่รุจะทำยังไงกับมันดี
ไอผมคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่เวลามีคนอื่นๆนั่งไปด้วยแล้วมันเป็นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแย่ทุกทีเลย
โดนด่าทั้งรถทั้งคน :coolly-0011: ยุให้ขายทิ้งอย่างเดียวเลย
อาการแรก ลองใส่รีเลยช่วยสตาทดู น่าจะหาย
อาการที่2 ถ้าคุณสตาทด้วยแก๊ส มันเป็นมั้ยครับ แล้วแก๊สระบบใหน หัวฉีดหรือ มิก
ถ้าสตาทด้วยแก๊สแล้วไม่เป็น แสดงว่า มีปัญหาที่ระบบน้ำมัน แต่ถ้าเป็น มีปัญหาที่ระบบจุดระเบิด
เนื่องจากอาการดังกล่าวข้าพเจ้าก็เคยเป็นครับ
ข้อแรกทำตามที่ท่านว่าใส่รีเลย์ช่วยมันหายครับ คอนเฟิร์ม
ข้อสอง ของข้าพเจ้ามันเป็นกับการสตาร์ทด้วยแก็ส กับน้ำมันไม้เป็นปัจจุบันสตาร์ทด้วยน้ำมันตลอดไม่เป็นอีกเลย
ปล.ของผมเป็น 12 วาวล์ + มิกส์คราบ:coolly-0022:
ข้อแรก เด๋วลองดูครับแต่เหมือนมันมีอยู่แล้วอ่ะครับรีเลย์ช่วยสตาร์ทไม่ทราบว่ามันเสียได้รึเปล่าไอรีเลย์เนี่ย
ส่วนข้อ 2 เป็นทั้งหมดครับ ไม่ว่าจะน้ำมันหรือแก๊ส :coolly-0041:
แต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับ ที่มาช่วยแชร์กัน กลุ้มใจจริงๆ
นึกว่ามีรถผมเป็นคนเดียวซะอีกอาการพวกนี้ ..
ข้อ 2 นี่ เคยเป็น ครับ
น่าจะน่ะครับ เเต่ไม่เเน่ใจว่าเหมือนของผมหรือ ป่าวคือ
ที่บอกว่ารอบฟาดไฟฟาดมา เนี่ยะ ของผมเป็นที่ระบบไฟครับ (ของผมกล่องไหม้ครับแต่ของคุณไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันหรือป่าว) แต่อาจลองเช็คที่หัวเทียนดูก่อนครับ ลองไล่จากหัวเทียนก่อนครับ ถ้าเปลี่ยนหัวเทียนแล้วไม่หาย ผมว่า ชัวครับ กล่องอาจจะมีปัญหา ที่ผมเคยน่ะ กล่องไหม้ครับ
- ลองหาหยิบยืมมาของเพื่อนมาลองก่อนก็ได้ครับ (อันนี้ถ้ายืมมาเเล้วทำของเพื่อนพัง คุยกันเองน่ะครับ ไม่รู้ด้วย)
ขอให้อาการที่ว่าเป็นเเค่ หัวเทียนน่ะครับ เเต่เท่าที่ฟังจากอาการนี่น่าจะกล่อง
โชคดีครับ
ขอบคุณมากครับเด๋วลองดู แต่ว่าอาการที่ 2 ของผมที่ว่านี่มันนานๆจะเป็นทีอ่ะครับ
ไม่ได้เป็นตลอด แต่เด๋วลองดูครับ
เเสดงว่า มัน เริ่มมีอาการครับเหมือนกันเลย
ถ้า หนัก ๆ เข้า นี่ขับไม่ได้เลย
ขอบคุณพี่ๆมากครับ เด๋วลองดู เนื่องจากว่ามันนานๆเป็นทีด้วยสิเลยเดายากเลย
น่าจะเป็นจากระบบไฟ ไล่ทีละอย่าง พวกหัวเทียน คอลย์ จานจ่าย ถ้า3ตัวนี้ ลองหาเปลี่ยนแล้ว ยังเป็นอีก ก็หากล่องเปลี่ยนเลยคับ
อะไหล่12v ไม่แพง อยากได้อะไรโพสหาในเวบครับ แนะนำว่าสมัครสมาชิคอย่างเป็นทางการ จะได้โพสหาอะไหล่ พูดคุยกันได้อย่างเป็นกันเองมากกว่านี้ครับ
ข้อ 2. ลองดูจานจ่ายไฟ ครับ
ข้อ 2 ผมเคยเป็นเหมือนกันแต่เป็นกับระบบแก๊ส
วิธีแก้ไขและเช็ค
ถ้าเป็นอีกให้ดับเครื่องแล้วเปิดฝากระโปรงรถอาจจะได้กลิ่นแก็สลอยขึ้นมาบ้าง ให้ทิ้งไว้สัก 5นาทีแล้วสตาร์ทใหม่ โดยสตาร์ทลากยาวเลยดูว่าเครื่องติดในครั้งนั้นไม๊ ถ้าติดแสดงว่าครั้งแรกสตาร์ทหลายครั้งแล้วแก๊สท่วม (ถ้าเป็นแบบผมนะ)
ของผมปัญหาเป็นที่หม้อต้มแก็สเสื่อมสภาพภายใน (ซื้อชุดซ่อมเปลี่ยนและล้างหม้อต้มใหม่ก็หายเป็นปลิดทิ้ง)
