ถามเกี่ยวกับเรื่อง ไมล์ r33 ครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ choodate
choodate
16 ต.ค. 2007
1.ไมล์ r33 เอามาใส่เครื่อง 25 โบ mt แล้วความเร็วจะขึ้นไม่ตรงใช่ไหมครับ
ถ้าไม่ตรง สามารถแปลงให้ตรงเช่น ใช้กล่องแปลงได้หรือไม่ครับ
2.เฟืองไมล์ไฟฟ้า กับ เฟืองไมล์สาย ใส่แทนกันได้เลยหรือไม่ครับ ในกรณี
ไมล์ เดิม 12v กับเครื่อง 25 m/t
3. speed sensor สัญญาณความเร็วที่เข้ากล่อง กับ เฟืองไมล์ำไฟฟ้า
คนละตัวกันใช่ไหมครับ
4. จากข้อ 3. ภ้าเอาเฟืองไมล์สาย ไปใส่แทน เฟืองไมล์ไฟฟ้า
ก็ไม่มีผลอะไร กับกล่องใช่ไหมครับ
จากคำถามในข้อแรก ถ้าเครื่องยนต์เป็นRB25 m/t เรือนไมล์ที่ใช้ต้องเป็น R33 m/t เหมือนกันครับ ความเร็วจะขึ้ตรง และในข้อสอง เฟืองไมล์ไฟฟ้าในเกียร์RB25 m/t จะเป็นแกนยาว ส่วนไมล์สาย12v นั้นตัวมันสั้น ส่วนข้อสาม speed sensor กับเฟืองไฟฟ้ามันตัวเดียวกันครับ จะเข้าใจง่ายๆคือ เจ้าsensor ความเร็วจะรับความเร็วรอบมาจากเกียร์โดยตัดและต่อสัญญาณกราวด์ส่งขึ้นไปที่เรือนไมล์ แล้วเจ้าไมล์ความเร็วจะแปลงเป็นสัญญาณ on-off ส่งไปที่กล่อง ECU :coolly-0003:
กระจ่างเลยครับ พี่นุ ขอบคุณมากๆครับ
รบกวนสอบถามครับ แล้วถ้าเป็นไมล อาร์ 33 เกียรออโต้ ต้องใช้ไมล เกียร ออโต้รึป่าวคับ
ไม่เข้าใจคำถาม แต่เดาเอาว่า ถ้าเครื่อง Skyline R33 Auto ต้องใช้ไมล์เกียร์ Auto หรือเปล่า ขอตอบว่าถ้าเครื่องเป็นเกียร์ Auto ก็ควรใช้ไมล์ Auto ครับ เพราะหน้าจอจะบอกตำแหน่งเกียร์ด้วย
ใช่ครับ คือ ผมใช้ RB 25 อยู่ เปลี่ยนเป็นเกียร ธรรมดาเกียรใหญ่ของ 25 คับ
แต่ใส่ไมล์ R 33 เกียร ออโต้
ปัญหาคือ ความเร็วขึ้นไม่ตรงครับ เฟืองไมลที่ใช้อยู่เป็นของ 25 เกียรใหญ่ครับ
จะแก้ไขอะไรได้บ้างให้ความเร็วขึ้นตรงคับ ขอบคุณครับ
ออโต้ ต้องใช้ ไมล์ ออโต้ ครับ ความเร็วถึงจะขึ้น ตรง
สรุปคือ ผมซื้อไมล์ป๋า เป็น ออโต้ แต่มาใส่กับเครื่อง เกียร์ธรรมดา
ใส่กันได้แต่ไมล์ขึ้นไม่ตรง ตอนนี้เลย เอาไมล์ 33
มาวางไว้บนหิ้งบูชา แทนครับ 555
:coolly-0010:
อยากขึ้นตรงๆโทรมาถามได้ครับ 08-1530-3288 :coolly-0032:
