แนะนำแพท้ายsky 32 GTS,32GTR
แพท้ายsky 33 GTS,33GTR
แบบไหนสามารถนำมาใส่ได้เลยและแบบไหนไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ รบกวนอีกทีครับ แล้ว แพ33GTS ใส่ได้เหมือนกันไหมครับแนะนำ
แพ R32GTS ง่ายและลงตัวที่สุดในเครื่องไม่เกิน 450 ม้าครับ:coolly-0033:
ใส่น่ะใส่ได้แต่ไม่แนะนำครับ:coolly-0033:ขอบคุณครับ รบกวนอีกทีครับ แล้ว แพ33GTS ใส่ได้เหมือนกันไหมครับ
แนะนำ
GTSขอถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคับน้า เวลาไปเลือกซื้อแพ 32gts นี่ต้องดูยังไงถึงจะรู้ว่า gts หรือ gtr ขอบคุณค้าบ :coolly-0033:
-แพR33GTS เอาไปใส่บอดี้ A31 ได้ แต่ต้องเอาห่วงบนของแพเดิม A31 มาใส่แทนกับของที่มากับแพ R33GTSขอแซกหน่อยนะครับพอดีว่าผมกำลังจะเอาแพR33GTS มาใส่เซฟจะใส่ได้หรือเปล่าหรือต้องแปลงอะไรเพิ่มไหมครับ แล้วชุดนี้เป็นเต็ดหรือเปล่าแล้วอัตราทดเป็น4.1หรือ4.3ครับ ของผมเครื่อง1JZ GTE ออโต้ หรือว่าจะแนะนำยังไงดีเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดถ้าสั่งมาแล้วถ้าใช้ไม่ได้คงจะเอามาคืนลำบากน่ะครับ ขอบคุณครับ
หวัดดีครับอยากทราบราคา แพหลังของR32ทั้งชุดราคาเท่าไหร่ขอบคุณครับ:coolly-0043:-แพR33GTS เอาไปใส่บอดี้ A31 ได้ แต่ต้องเอาห่วงบนของแพเดิม A31 มาใส่แทนกับของที่มากับแพ R33GTS
-เต็ดหรือเปล่า อัตราทดเท่าไหร่ ต้องถามรายละเอียดกับคนที่จะขายให้
-แล้วแต่ความชอบเพราะแต่ละคนชอบแพไม่เหมือนกันครับ:coolly-0033:
หลายคนบอกว่าถ้าเอาแพของพวกR32GTR,R33GTSมาใส่เซฟ เราต้องเปลี่ยนบูทแพเป็นแบบเยื้องเพราะระยะความกว้างไม่เท่าักันใช่หรือเปล่าครับ แล้วมันยังไงกันแน่ครับสับสนไปหมดแล้วเพราะหลายคนก็บอกว่ายกไปใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรไม่ใช่หรอครับ
จับยัดได้เลยพี่ข่มขืนนิดหน่อย ผมก้อใส่อยู่
แต่มันจะอยู่ไม่ได้ยาวเพราะน๊อตเต้ามันโดนบีบอยู่เพราะรูมันเยื้องอยู่
จะเอาใส่นานใส่ทนก้อ R32GTS เปลี่ยนบูทเต้าเป็นยูริเทน
เฟืองท้ายก้อหาเฟืองท้ายแต่งก้อทนม้าได้เยอะแล้วละครับ
ป.ล. ของที่ส่งมาได้รับแล้วนะพี่
เอ่อพี่ ร้านไฮ้เซอร์วิสอยู่แถวไหนอะครับ แล้วมีเบอร์ร้านติดต่อมั้ยครับ:coolly-0033:-แล้วถ้าเอาแพเดิมมาเปลี่ยนบูททุกอย่างเป็นยูนิเทน จะคุ้มกว่าเปลี่ยนเป็นแพสกายมั้ยครับ กำลังลังเลอยู่ว่า จะโมดิฟายกะเปลี่ยนใหม่อะไรจะคุ้มกว่ากัน(แล้วมีร้านไหนที่พี่น้องไปทำแล้วงานออกมาดีบ้างครับ)
ผมเอาแพเดิมเปลี่ยนบูทเป็นยูริเทนทุกจุดได้ของใหม่ใช้ยาวๆ แพสกายบูทยังเป็นของเก่าอยู่ใช้ไปซักพักก็เป็นเหมือนเดิม ทำที่ไฮ้เซอร์วิตครับ
ร้านไฮ้ อยู่หลังโพไซดอน เมิงคงไม่ต้องถามอีกนะว่าโพไซดอนอยู่ที่ไหนเอ่อพี่ ร้านไฮ้เซอร์วิสอยู่แถวไหนอะครับ แล้วมีเบอร์ร้านติดต่อมั้ยครับ:coolly-0033:
ปล.รถพี่ที่โดนชนเป็นไงบ้าง:coolly-0003:
